Текущее время: 02 фев 2026, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:09  Заголовок сообщения:
Klapka писал(а):
Моя разбирал кто?
Для начала нужно открутить заднее колечко, предварительно вывернув стопор в нем, и вынуть линзблок.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 21:10  Заголовок сообщения:
Klapka писал(а):
Нет.. Причём, некоторый люфт присутствует.. Попробую постучать Блоком о стол вечером. Должны просто выниматься уже значит?
Именно Орион разбирать не приходилось, но так как на Ваших снимках, обычно выглядят линзы завальцованные в индивидуальные оправы и они обычно просто вынимаются.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 04:20  Заголовок сообщения: Орион-15
снято на Орион-15, диафрагма f/8, камера Fuji X-T10. Объектив очень резкий, сильно виньетирует по углам. Искажений геометрии нет вообще, снимал миру форматом А1 со стены, при желании могу выложить и показать реакцию картинки на изменение диафрагмы.
ИзображениеArch_01_Orion-15 by Andrew Suprun, on Flickr
ИзображениеBratsk dock. Orion-15 6/28 by Andrew Suprun, on Flickr
Сначала хотел продавать и искать современный ширик от Фуджи, потом передумал. У объективов Фуджи хоть и есть кольцо ручной фокусировки, внутри-то всё равно электроника и электропривод диафрагмы, а хочется полностью ручной привод. Лучший ширик для меня, всем рекомендую :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 07:34  Заголовок сообщения:
developer
Я свой Орион -15 выбирал из трех ( была возможность ) и на
кропнутых матрицах он мне нравится. Но приятель,поставив
на Соню А7, сказал , что на полном кадре один край мылит....
На что я ему ответил, когда разживусь полнокадровой Лейкой- посмотрю,
а пока и так устраивает...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:06  Заголовок сообщения:
developer
позвольте узнать, какой оказался лучше и как выбирали? У меня белый загорский 1975 года в состоянии нового, выбирать не из чего было. Да и лёгкое подмыливание одного угла будет заметно, скорее всего, только на отснятой мире. Мне иногда приходится даже уменьшать резкость снимков, она не всегда уместна
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:54  Заголовок сообщения:
developer писал(а):
developer
Ставил на EPSON R-D1s и тупо снимал миры-таблицы и пейзаж в хорошую погоду...
Самую резкую картинку и оставил.
Белый, красногорский 1961 г. с красной буквой П, зав .№ 6100927
Поснимал этим Орионом-15 и Скопаром 4/25мм, после чего Скопар
уехал на обмен... Да, разница в фокусе есть ,но незначительна,
а Орион понравился больше..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 23:52  Заголовок сообщения:
На что я ему ответил, когда разживусь полнокадровой Лейкой...
Петр, что так, вроде раньше равнодушен был!?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 08:16  Заголовок сообщения:
Александр,
нет неравнодушен, но жаба ПОКА не дает... :hihi:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:00  Заголовок сообщения: орион-30 60/8
Тут спрошу, дабы темы не плодить. Есть какие-нибудь сведения - что за объектив Орион-30 60/8 ? Искал в каталогах ГОИ 63,70,71 год - не нашел.
В интернете две ссылки всего мсье Багнюкова и lens-club . Хотелось бы ТТХ из надежного источника, может у Волосова или еще где попадалось?
Судя по всему , раз отсутствует кольцо фокусировки - объектив под фотоувеличитель, репродукционный, проекционный?
Резьба присоединительная 32 мм.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:27  Заголовок сообщения: орион-30 60/8
Я не помню, чтобы что-то встречал. Волосов есть в разделе "Книги", который почему-то показывается только на главной странице.
Большее значение имеет рабочий отрезок. Если подойдёт (28.8мм) то, фокусироваться можно, выдвигая по резьбе, если это вообще понадобится. Ставить через переходник, разумеется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:33  Заголовок сообщения: орион-30 60/8
Волосова проштудировал на предмет - не нашел.
Рабочий отрезок у него поболее чем у м42 (45,5 мм) - нужен переходник м42 на систему + самое тонкое макрокольцо из набора м42.
Я так понимаю эти фото как раз примерно так и сделаны http://lens-club.ru/gallery/lens/c_4919.html
Попробую поставить на фотоувеличитель, поглядим чего кроет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 22:21  Заголовок сообщения:
Не иначе багнюковский? Долго я на него смотрел... В конце концов нашёл беспроигрышный вариант - докумар 5,6 47мм. Объектив однозначно репродукционный.
Ждём результатов :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 22:33  Заголовок сообщения:
to Pavel_rnd:
П.С. Все вышенаписанное не относится к настоящим коллекционерам, в тексте могут быть ошибки, трудно писать на экране смартфона, за это извените. (цитата)
Можно вопрос? Кто такие настоящие коллекционеры и хорошие фотографы?
С уважением, Виктор.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:50  Заголовок сообщения:
Подскажите , кто сталкивался?
Взял на пробу ОРИОН , отснял тестовую плёнку на открытой, все кадры вот такие.
Читал про него, что на открытой бывают мыльные края, но не ожидал, что вот так.
Или мне достался какой то бракованный? Вроде следов разборки-сборки объектива не видно. Линзы немного правда грязные, может грибок внутри, но думаю это не от грибка.
Рабочий отрезок не проверял, но в фокус то вроде попадает.
На других диафрагмах не снимал ещё.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:58  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
все кадры вот такие
так быть не должно.
при возможности - верните его.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:13  Заголовок сообщения:
интересная "бяка", готовое радиальное размытие, шикарный софтлофтдрафтгуплуп, может найтись ценитель. :beer:
Как-то именно такое размытие обнаружил на белом М39 зеркальном Ю11, возрадовался, решил поберечь, протер заднюю линзу - Ю11 стал обычным скучно-резким зёнарром. :cry:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:26  Заголовок сообщения:
Alexey80 писал(а):
так быть не должно.
Спасибо за информацию. Верну конечно, я собственно его не покупал, была возможность - взял поиграться.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:29  Заголовок сообщения:
Я сначала тоже так подумал, но потом его цена ( если бы я его вдруг захотел купить) как то всё испортила :D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:34  Заголовок сообщения:
у орион-15 передняя и задняя линза очень выпуклые и мелкие, из-за этого довольно затрудинительна чистка оптических поверхностей, поэтому такое мыло возможно из-за разводов по краям стекол.
попробуйте получше протереть и затестить до и после на цифре по возможности хотя там полнокадровая нужна
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 00:08  Заголовок сообщения:
У моего края тоже мылят, даже на F 8.0
Не так "круто" как на примере выше, но тоже довольно заметно и напрягающе даже на плёнке.
Про цифру вообще молчу.
Видимо разброс по качеству был всё таки довольно высоким если принять во внимания что есть хорошие экземпляры.
