Текущее время: 05 мар 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 23:10  Заголовок сообщения:
ВВС писал(а):
Два варианта проверки:
1. Долгий. Заряжаем пленку, снимаем, проявляем.
2. Быстрый. Заряжаем пленку, можно проявленную, либо отрезок на несколько кадров. Выкручиваем объектив. Выдержка на "В". После каждого взвода и спуска, карандашом, небольшими метками, отмечаем на пленке границы кадра со стороны объектива. Достаем пленку и перед нами ясная картина по межкадровым расстояниям.
Спасибо, попробую)
Конечно это не даст полную картину, но как первый этап проверки сойдет. Если подмотка слабовата, то она может проявится кадров через 15 и заблокирует взвод. Но это страшилки, надеюсь все обойдется :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:33  Заголовок сообщения:
ВВС писал(а):
О да, кстати выкручивал и центральный винт) Ничего страшного не произошло, все выдержки на месте.
Если тот винт, что в вилке выкрутили и потом закрутили, то скорее всего будут пробемы с межкадровым расстоянием, там не все так просто.
Под винтом и вилочкой вот такой набор деталей. Три фрикционные шайбы, они темного цвета. На самой правой шайбе, которая находится непосредственно под винтом, овальный вырез. Конец оси шестеренки, самая левая деталь, сформированан под этот вырез. При сборке нужно "нанизать" все детали на ось в порядке слева-направо, как показано на рисунке, потом надавить на вилочку так, чтобы сжалась пружина и верхняя шайба вырезом точно наделась на конец оси, не прекращая нажим, закрутить винт. Если этого не сделали, узел собран неправильно(винт если выкрутить и потом просто вкрутить), будут проблемы с транспортировкой пленки и межкадровыми расстояниями.
P.S. Примерно 50-60 процентов приходящих в ремонт камер не имеют всех шайб, какие должны быть. Винты откручивались, шайбы терялись, узел собирали как попало.
Когда собирается этот узел, то затвор снят и под шестеренку можно что то подложить и потом уже сдавливать пружину, а усилие давления довольно большое. Я никогда не собирал данный узел при установленном затворе.
