Текущее время: 05 фев 2026, 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 855 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:38  Заголовок сообщения:
varjag писал(а):
вот схема экспонометра минольты SRT
желающие найти в нем регулятор милости прошу
любопытная схемка.... судя по всему экспонометр замерный? Стрелка экспонометра показывает положение с которым надо вторую стрелку привязанную к переключателю выдержек или к датчику положения диафрагмы совместить? еще бы номиналы были резисторов... Шунтирующий Fixed Res судя по всему определяет рабочий ток через фоторезистор. Если батарейка больше напряжением, надо увеличить его номинал чтобы вернуть ток в рабочий диапазон и соответственно увеличить сопротивление калибровки последовательное с гальванометром, чтобы компенсировать возросшее напряжение на шунте. Имхо. Т.к. схема не мостовая и стабилизаторы питания отсутствуют, то она чувствительна к нестабильности напряжения батарейки.
Последний раз редактировалось Kamerer 19 дек 2012, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:39  Заголовок сообщения:
я дома сегодня вечером посмотрю тебе в личку напишу и сюда продублирую для всех и фото приложу[/quote]
СПАСИБО!!! Очень ждём! :lol: :rock:[/quote]
http://s019.radikal.ru/i635/1212/f0/96669e5f6d60.jpg
работает уже два года, в Свердловске 6 есть режим проверки батареи очень удобно
батарейка minаmoto литиевая 3,7вольта встала как родная
во всех экспонометрах рабочее напряжение в паспорте записываеться с поправкой в + или -
Последний раз редактировалось pauls630 19 дек 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:40  Заголовок сообщения:
Sergeant писал(а):
но стоят очень дешево можно раз в полгода выбрасывать
Что то я этого не заметил. Я на ебее покупал и стоила она дофига. В общем я решил вообще забить на батарейки. Пользуюсь Сверловском-4, а он всеяден. Спасибо тем, кому пришла в голову идея дополнительного блока на батарейки АА к нему создать. А это значит в нем есть схема стабилизации напряжения.
Ну и новый Гёссен я заказал. Там, естественно все под 1.5В батареи заточено.
я в Чипе Дипе покупал рублей за 50 набор из 6 кажется батареек. Воздушно цинковых.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:44  Заголовок сообщения:
10 Евро за батарейку не скажу, что это дешево
http://www.ebay.de/itm/Batterie-PX-625- ... 51a4d42a71
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:45  Заголовок сообщения:
В ру_фотоплёнке я как-то делился опытом покупки РЦ-53 с завода, :) :
http://ru-fotoplenka.livejournal.com/1817748.html
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:48  Заголовок сообщения:
ronin писал(а):
evkubasov писал(а):
И зачем развели всю эту сложность? В продаже есть батарейки 625А. Я вчера купил 4 штуки за 37 рублей. А РЦ-53 давно уже сняты с производства, ввиду их токсичности.
она ж полуторавольтовая, а у меня с 1.5в замер врет на 1.5-2 ступени.
Поставьте стабилитрон КС 113А, будет стабильно 1, 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:49  Заголовок сообщения:
WeinCell это обычная воздушноцинковая батарейка, у которой просто дырочки поменьше для продления срока службы. В супермаркетах воздушноцинковые батарейки для слуховых аппаратов продаются максимум по 10 евро за упаковку из 6 штук. Служат слуховые батарейки поменьше, зато дешевле. Кроме того, дырочки можно и самому чем-то заткнуть
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:53  Заголовок сообщения:
Затыкание дырочек не останавливает электрохимическую реакцию. Пруфлинк не найду. У меня такие умирали за 1,5 месяца, что неудобно иногда. В некоторых камерах батарейка под пленкой. А если пленка еще посередине?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:57  Заголовок сообщения:
да - нестабильность это главная проблема в общем-то
имхо если уж лезть в экспонометр и чего-то там менять, лучше сразу на стабилизированную передалать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:58  Заголовок сообщения:
Не останавливает, конечно, в этом нет смысла, но замедляет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:06  Заголовок сообщения:
под стабилитрон нет места, использую воздушно-цинковую от слухового аппарата. но если есть возможность приобрести рц-53, то зачем же отказываться?
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:11  Заголовок сообщения:
посмотрите на график сиреневого цвета.
посмотрите параметры КС133А
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10020
вывод - ваше предложение не имеет смысла
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:13  Заголовок сообщения:
Их ведь недаром сняли с производства, ядовитые они очень.И потом такие сложности в приобретении и цена!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:17  Заголовок сообщения:
Топикстартер так понял не планирует тариться. После НГ праздников в любом случае буду на заводе брать партию РЦ53, так что если кому надо будет по себестоимости за ваш счёт переслать, обмозгуем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:19  Заголовок сообщения:
Смысл в применяемой схеме стабилизации и её настройке.
А впрочем - ищите и приобретайте РЦ-53, на радость спекулянтам.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:27  Заголовок сообщения:
Мне казалось, речь идет о покупке с завода. При чем здесь спекулянты?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:29  Заголовок сообщения:
У РЦ53 - срок годности 18 месяцев. Но есть РЦ53У со сроком 60!!! месяцев, правда вроде-бы емкость "У" серии вдвое меньше. Есть разница в типоразмере, цене и использовании и т.д.? Может заказать "У" пару десятков и хватит надолго? :lol:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:33  Заголовок сообщения:
Если вы соотнесёте кривую разряда, напряжение в цепи стабилизации, ток стабилизации и дифференциальное сопротивление стабилитрона, то поймёте, что ваше предложение не имеет смысла с технической точки зрения.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:36  Заголовок сообщения:
Размеры одинаковые
http://ukraviasnab.com/index.php?option ... Itemid=151
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:37  Заголовок сообщения:
Было бы круто. Потому как вообще-то ртутные считаются очень долгоживущими. У меня есть новая японская батарейка 73 года - прекрасно работает. :)
