Текущее время: 12 фев 2026, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 21:12  Заголовок сообщения:
Феликс писал(а):
+1 тем более что порченых зорких хватает - можно найти Зоркий1 с синхро
где хватает? На молотке ни одного.
Феликс писал(а):
и если не нравится как выведен контат - поставить верх с донора и сделать там дырку где нравится - а уродовать рабочий Зоркий 1 да платить за его переделку по сути цену ещё одного зоркого - смысла не вижу.
полно было выпущено первых Зорких, тем более если купить неисправный установку контакта можно совместить с ремонтом, не вижу в этом никакой проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 21:17  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Kamerer писал(а):
полно было выпущено первых Зорких, тем более если купить неисправный установку контакта можно совместить с ремонтом, не вижу в этом никакой проблемы.[/quote]
а вот если поднять убитый зоркий тогда да- да и то если он хорошего вида - жалко портить зверюшку
Kamerer писал(а):
Для первого Зоркого проблему с синхроконтактом можно решить снимая Зорким 4, незачем камеру портить.
Зоркий-4 есть - не устраивает размер.
А зоркий С - почти тотже зоркий только с вехом под пыху -не то? или хочится иенно проколупать дырку в зоркий1?
не в обиду никому - просто темой навеяло
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 21:25  Заголовок сообщения:
посмотрите на него внимательно - увидите что у него сверху торчит, в отличие от первого Зоркого.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 22:48  Заголовок сообщения:
Зоркий-4 есть - не устраивает размер. И установка синхроконтакта - это тюнинг, а не порча ;)
При установленной вспышке/ отличием в размерах между Зорким 4 и Зорким можно пренебречь. :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 22:51  Заголовок сообщения:
Мне что-ли взяться, тем более есть хороший Зоркий :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:05  Заголовок сообщения:
Я вообще не понимаю, зачем куда бы то ни было врезать синхроконтакт. Для того чтобы понять, пусть через несколько лет,что вспышка - зло,не стоит курочить тюнинговать камеру,достаточно взять любую другую,с синхроконтактом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:16  Заголовок сообщения:
А что с нею сделается, если аккуратно поставить горячий башмак? Бывают ситуации, когда вспышка может понадобиться и легче компактную вспышку с собой иметь, чем специально предусматривать камеру.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:27  Заголовок сообщения:
Какая такая ситуация? Я оправдываю использование вспышки фоткорами, исключительно для протокольной съемки. Другого применения я ей не нахожу. И уж тем более не призываю носить две камеры,одна из которых с синхроконтактом и миниатюрной вспышкой ;)
Последний раз редактировалось KARABER 23 дек 2011, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:29  Заголовок сообщения:
А я вот давно пришел ко мнению, что работа со вспышкой это зло. Вспышка просто убивает кадр.
А чем Вам не угодит снимать на 3200 или 6400 исо на том же Илфорде + открытая F2?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:01  Заголовок сообщения:
при карманной носке вспышка и камера живут в разных карманах ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:02  Заголовок сообщения:
можно цену конечного изделия мне в личку :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:03  Заголовок сообщения:
Надо будет поснимать именно со вспышкой, то возьму D300 и SB-800.
Не забывайте о какой камере идет речь. Ради пары кадров(которых может и не быть вовсе) на ISO 100, я не буду заморачиваться и просто положу в карман мини-вспышку, даже пусть она будет трижды зло :)
Последний раз редактировалось svk 25 дек 2011, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:04  Заголовок сообщения:
Повышением ИСО без вспышки в контрасвете лица можно будет разглядеть?
Или убрать тени с лиц при косом контрастном освещении?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:33  Заголовок сообщения:
Иногда не убивает кадр, а дает возможность его сделать. Например взял фотоаппарат поснимать вне помещения с Фото-65 , а тут кадр подвернулся и хорошо в столе осталась вспышка, так сказать под рукой:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 01:11  Заголовок сообщения:
Если есть возможность красиво поставить синхроконтакт, то кашу маслом не испортить!
Мне как то сделали горячий башмак на Зорком-5 с красной гравировкой, отлично становиться башмак от ФЭД-5го, как родной. Той камеры нет, есть еще одна, никак ФЭД-5 убитый не подвернется, а новый из-за башмака жаба давит курочить.
Можно и сотню кадров отснять, на 101-й обязательно вспышка понадобиться. А из-за этого кадра носить еще одну тушку в кофре как то неправильно.
Так что я за синхроконтакты, но красиво поставленные.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 07:06  Заголовок сообщения:
"горячий башмак на Зорком-5" 'это, пардон, не криво проковырянная дырка в Зорком первом. :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 07:32  Заголовок сообщения:
по возможности буду искать/убеждать мастера поставить именно горячий башмак, благо есть доноры откуда снять :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 09:36  Заголовок сообщения:
Юрий, криво это если руки кривые.
Вот здесь достойный пример.
http://foto.rambler.ru/users/zodiak/alb ... 9c4c8f72e/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 18:02  Заголовок сообщения:
Аккуратно сделано. Только ставить или снимать вспышку надо в разряженном состоянии.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 18:18  Заголовок сообщения:
да пусть пыхает при снятии, к тому же продвинутые вспышки при выключенном питании не реагируют на центральный контакт, насколько помню.
