Текущее время: 11 фев 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 07:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А где же фото?
я не смог его добавить :(
Зоркий-4К (Юпитер-8), Nikon D3000.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 08:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Кривцов писал(а):
А где же фото?
вот ссылка http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 40&cat=500. так и не врубился как добавить фото в тему..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 09:34  Заголовок сообщения: (no subject)
С фотографируйте авто Ваше, в художественном ракурсе.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Кривцов писал(а):
Кривцов писал(а):
А где же фото?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Авто "выходного дня" :) Да у меня все руки до него не доходят, большую часть времени стоит в гараже. У меня два хобби:
1. Восстановление авто в стиле ретро.
2. Фотография.
Первое пока что получается лучше :) но это пока...Я надеюсь скоро у меня будет хотя бы равноценно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Кривцов писал(а):
Кривцов писал(а):
А где же фото?
Спасибо, постараюсь понять как вы это сделали.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 18:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А что шестерка ( тройка) это уже ретро?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Троечка-то уже вполне на ретро тянет :D
Пожалуй, самые симпатичные жигули, как по мне
Сорри за оффтоп :beer:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Пожалуй редко уже увидишь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Копируете адрес указанный стрелкой:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 05:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Если она первых выпусков, 76 года например, то вполне.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 07:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Други! Подскажите, плиз, как победить съезжание пленки в фильмовом канале немного вниз так, что вверху кадр (на фотографии это нижняя граница кадра) попадает на перфорацию?
После первой отснятой пленки думал, что неправильно зарядил пленку. Вторую заряжал тщательнее, но результат тот же. Вот скан без кропа.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 07:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Вставьте использованную пленку. Не закрывая заднюю крышку сделайте перемотку нескольких кадров и посмотрите как пленка лежит в тракте. Регулировка осуществляется шайбами , что находятся под вилочкой для кассеты. Нужно поднять головку обратной перемотки, выкрутить винт и разобрать этот узел.Не сложно .Шайбы- добавить или убрать. Катушку приемную осмотрите, может она у Вас "левая" и меньшей длины.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
похоже на работу раннего Зоркого-4 50х годов, тут скорее проблема в расположении кассеты, под нее можно шайбочку положить (между кассетой и замком нижней крышки) шайбу удобно из крышечки от пленки (фуджи) вырезать..ps в старых лейках такая же проблема встречается это не советский брак, так делали тогда :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, мужики! Всё проверю и сделаю, как сказали.
Зоркий, действительно, 57-го года.
А крышечка от пленки имеется ввиду от пластикового футляра или от самой кассеты?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
крышка от футлярчика, она у фуджи фигурная, несколько удобнее резать- нужно срезать центральную часть и по краям, чтоб шайба получилась..когда крышку закрывать будете поплотнее задвиньте и потом поворачивайте замки..на 100% это не поможет, по центру может и не будет, но кадр с перфорации должно убрать
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 18:45  Заголовок сообщения: Зоркий 4
Воодушевившись собственноручным приведением Киева в рабочее состояние, провел профилактику Зоркому 4 57 года.
Чудо, а не техника! Фотоаппарату 54 года, а вот разобрал, промыл, почистил, смазал , собрал - и работает как часы!
после чего торжественно вручил его папе :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 08:01  Заголовок сообщения: Зоркий 4
Досталось мне пару зорких 64 и 72 года. Начал со старшего, промыл смазал, внутри как будто ни кто не лазил, шторки целые, 3 дня про... мучился настраивая затвор :headbang: всё идеально а не работаетЪ зараза.
В итоге отодрал шторы, приклеил по Майзенбергу и всё сразу заработало, выдержки все настроились. Неужели на заводе так клеят шторы? У З-4 72 года тоже так, не правильно приклеены, с большим перехлёстом :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 07:50  Заголовок сообщения: Зоркий 4
64 год хорошие камеры, как правило, наверное в конце 64 года сделан был. И шторы ,небось, криво вырезаны и криво приклеены?
65 год очень много брака, все нужно переделывать.
66 уже нормально делали.
