Текущее время: 07 фев 2026, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 21:16  Заголовок сообщения:
20:24, понедельник, 27 апреля 2015 года, захотелось Ориону-15... :roll:
Когда основная камера была Киев-2, а без толку лежал отличный резьбовой Орион-15, я переставил оптический блок в корпус от Юпитера-8. Лишился резьбы для фильтра и бленды, но (!) можно снимать Киевом с 28мм. Особо не фокусировался, хорошо выручал фиксатор - бескон ни с места. Видоискатель - ВИ-35 (револьверный громоздок и мелковатое изображение) плюс передняя линза от Мир-1 в самодельной оправе, как насадка. Есть недостаток - сильная минусовость по зрению, но кадр построить можно. Фильтр 40,5мм для объектива вставлял внутрь оправы корпуса, которую предварительно зачернил и оклеил уплотнителем. Резьбой наружу - легче вынимать, если не было виньетирования. Про крышку не помню, давно это было.
Сейчас Орион-15 в своей родной оправе, ничего не выбросил/не сломал. Не продаю, если что. Так, делюсь опытом очумелых ручек.
Повторять можно только тем, кто знает, что делает.
Но, как уже здесь советовали, есть возможность купить что-то готовое.
Upd. Линзу от Мира-1 мне подарили.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 00:56  Заголовок сообщения:
На М39 найдете, есть и на Молотке и на АУКРО.
На Киев/Contax обращайтесь к Lokh так понимаю, знает где они продаются.
По теме, У кого есть Орион-15 байонетный, фото с разных сторон поставьте в тему. Спасибо.
"Ставить в тему" не умею, выложил сюда
https://cloud.mail.ru/public/3ZvFeUpxm4 ... %D0%B2.zip
Мое мнение - объектив с байонетом Contax нельзя назвать "массовым", т.к. он был выпущен в очень ограниченном количестве, но и "очень редким" я бы его тоже не назвал. Просто "редкий". И дорогой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:06  Заголовок сообщения:
photosale писал(а):
дорогой.
при маниторгенге ебеев и жапанов Орион15 М39 около 200$, Аукро и Молоток - около 150$, интересно, сколько же "Киев-Контакс"?
И да, при обсуждении видиков пропустили "спортивный" :) , рамочный вариант, видел такое в живую, возможно самоделка, вставляется в обойму (клемму, башмак).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:18  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Судя по фото можно скрестить стакан от Ю-12 с Орионом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:56  Заголовок сообщения:
Да, можно, если от Ю-12 взять байонет и есть токарь.
Будет виньетирование из-за оправы, с полем зрения Ю-12, если не меньше, и если вообще встанет по диаметру. Посадочная резьба линзоблока О-15 чуть меньше (на 1-2мм) такой же у Ю-8. И, по памяти, больше, чем у Ю-12.
Точнее могу сказать позже, когда буду дома, если надо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:31  Заголовок сообщения:
Если Орион под Киев дорогой, так может быть косиновский линз купить? У того же Ганди http://shop.cameraquest.com/voigtlander ... er-lenses/
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:33  Заголовок сообщения:
У Ганди под Никон широкоугольники.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 11:22  Заголовок сообщения:
Нет, я "юный" самодельщик и передельщик)))
Опыт и токарь есть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:05  Заголовок сообщения:
photosale писал(а):
дорогой.
На ебее проще купить цейсовский тессар 28/8 и дешевле выйдет (чем с Молотков/вернисажей), да и оригинал то не хуже копии будет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:55  Заголовок сообщения:
ну да, ну да :? ... (недоверчиво :? )
http://www.ebay.com/itm/Contax-RF-Carl- ... 41692a2934
http://www.ebay.com/itm/Carl-Zeiss-Jena ... 487d515fe4
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:01  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
photosale писал(а):
дорогой.
А что, Тессар 28/8 это оригинал Ориона-15?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 20:03  Заголовок сообщения:
Ганди пишет, что они и на Контаксе хорошо работают в силу широкой грип
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:19  Заголовок сообщения:
Если я правильно понимаю, рабочий отрезок у Никона такой же, как у Контакса. В этом случае, при фокусировке на бесконечность никакой ошибки не будет. Если поставить никоновский на Контакс. Кажется, там разница при фокусировке на меньшее расстояние. Но при достаточной диафрагме ошибки можно избежать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:21  Заголовок сообщения:
Тессар не может быть Орионом. И наоборот. По определению.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:10  Заголовок сообщения:
Я находил за 400...
http://www.ebay.com/itm/251932237347?_t ... EBIDX%3AIT
В США смотреть бестолку, там Кевин все скупил и теперь он царь и бог в ценообразовании на них.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 00:31  Заголовок сообщения:
Правильно понимаете. От 35мм можно ставить на Никон от Контакса.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 00:46  Заголовок сообщения:
Вы ставили лично?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:49  Заголовок сообщения:
Уважаемые коллеги, недавно приобрёл себе Красногорский Орион-15. Хотел бы узнать, какого он года выпуска, но информации по этому вопросу не нашёл. Номер у него 002069. Не подскажете, какой это примерно год выпуска?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:51  Заголовок сообщения:
1960 год.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:53  Заголовок сообщения:
Спасибо !
