Текущее время: 01 фев 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:02  Заголовок сообщения:
Woron писал(а):
Наводкой на резкость штатной пользоваться нужно, но возможно придется подстраивать дальномер под каждый объектив.
Для кадрирования нужен универсальный видоискатель.
А рамочка в видоискателе это только под 50мм, под другое фокусное она не работает?
Без учета рамочки поле видоискателя очень близко к 35мм, т.е. в принципе, возможно наловчиться использовать его с Ю-12 без внешнего видоискателя
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:20  Заголовок сообщения:
Скажите пятно в видоискателе зеленоватого цвета,- это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:22  Заголовок сообщения:
И зеленоватого, и желтоватого, и просто серое. Нормально, т.к. призма дальномера почти никогда из оптического чистого стекла не делались, наверно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:57  Заголовок сообщения:
Нормально, но в ФЭД 5С бывает расслоение призмы, тогда пятно на части окна видоискателя.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 13 дек 2012, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:37  Заголовок сообщения:
Вопрос по поводу экспонометра.
Есть у кого-то идеи, на что можно заменить селен в ФЭД-5/5С? Вариант купить другую такую камеру не проходит, так как нет гарантии, что в "другой" камере селен будет рабочий, именно в данных моделях селен часто еле живой, даже если камера внешне идеальна (в отличие о "Киевов", где легко можно найти камеру с рабочим экспонометром)
Интересует вариант с заведомо рабочим селеном с максимально подходящими параметрами.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:09  Заголовок сообщения:
yurrix, можно поискать на радио рынке.
В своё время нашёл там элемент для Ленинграда 4.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 17:15  Заголовок сообщения:
в смысле? селеновый элемент сам по себе?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:14  Заголовок сообщения:
Есть идеи?
На камере ФЭД 5 легко проверить сел ли селен. Наводите на небо ( не затянутое тучами и не вечером) и стрелка должна отклониться примерно до значения 8-9
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 23:14  Заголовок сообщения:
При всем уважении, но ваш ответ совершенно мимо кассы, я не спрашивал как проверить сел ли селен, я спрашивал чем, более качественным, его можно заменить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 00:28  Заголовок сообщения:
Да, селеновый элемент.
Кажется они и сейчас их продают, только он там длинненький, ну и какого года - неизвестно...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 08:28  Заголовок сообщения:
Другим селеном от убитого ФЭД 5, часто можно купить за копейки ( или получить от продавца, уже продавшего футляр и объектив, в подарок) один корпус ФЭД 5, в обшарпанном виде и если там работоспособный селен, то использовать его. Я для такой ситуации писал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 10:52  Заголовок сообщения:
Вы или вопрос не читаете или отвечаете кому-то другому, но зачем тогда цитировать мой пост?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 12:15  Заголовок сообщения:
Отдельно селен надлежащего качества нигде не купить. Это если кто- либо из чего-то его выкавырял.
Может это автору и не поможет и будет "не в тему" но хороший селен стоит на иностранных шкальных фотоаппаратах - он намного превосходит советский селен своей износостойкостью к старению.
У меня на ретинетах стоят хорошие не севшие селеновые экспонометры, принцип работы у них анологичен экспонометру ФЭД 5.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 15:22  Заголовок сообщения:
тем о сабже наплодили 100500)))
потому спрошу баян-вопрос здесь:
пойдёт ли видоискатель ФЭДа-5с для объектива 35мм?
ну или точнее: поле какого фокусного на бесконечности он отображает корректно?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:55  Заголовок сообщения:
Не подойдёт. Корректно 50 мм. Тютелька в тютельку.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:59  Заголовок сообщения:
а как же рамки?? они прямо по периметру поля зрения там что ли??
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:51  Заголовок сообщения:
У меня этот видоискатель стоит в Зорком-6. По моим наблюдениям ситуация такая:
Общее поле видоискателя ФЭД-5С равно общему полю УВИ, установленного на 5см.
Рамки же соответственно меньше процентов на 15.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:55  Заголовок сообщения:
понятно... спасибо. похоже 35мм малой кровью не дадутся(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 19:35  Заголовок сообщения:
Подойдет! Вполне..в этом случае поле за рамками и есть границы для 35мм..примерно, конечно..но вполне юзабельно. Думаю так и задумывалось. Вообще 5с камера очень неплохая..главное экземпляр найти- тут это самое важное ;)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 21:07  Заголовок сообщения:
нашел не пользованный 5С с точным экспонометром (!)
видоискатель оказался действительно на 35мм...
но что бы охватить все поле глаз нужно поместить внутрь него :D
в принципе лучше чем ничего но внешний при случае все же заимею))
