Текущее время: 05 ноя 2025, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 855 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 22:55  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
Главное, всё же выбросы ртути на электростанциях и в золотодобывающей промышленности.
Ё-моё... А на ЭС-то они откуда? :o
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 22:59  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
как с лампами дневного света и энергосберегающими дело обстоит?
Все предприятия обязаны иметь договора на утилизаци этих ламп и делать утилизацию. За открытое выбрасывание существенные штрафы... Людям то пофиг - в контейнер и всё...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 09:21  Заголовок сообщения:
Получил сегодня с ебея два аккумулятора Д0,06 никель-кадмиевые в качестве альтернативы РЦ.
Буду заряжать и смотреть как работает.
К великому сожалению автоматической зарядки на такой ток (6мА) нет,
придется городить с реостатом чтоб не попортить заранее.
и куча компактов
Последний раз редактировалось kaa 25 янв 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 09:25  Заголовок сообщения:
В золотодобывающей промышленности наиболее эффективный метод извлечения золота - с использованием ртути и цианидов.
Многие угли имеют повышенные содержания ртути (ну, и других токсичных и потенциально токсичных металлов - а что вы думали - сорбент все-таки :) ). Особенно это касается Донецкого бассейна, в пределах которого располагается одно из крупнейших в мире месторождений ртути - Никитовское рудное поле. Хотя, все решается при эксплуатации соответствующих очистных сооружений. Даже профит можно получить, получив, кроме ртути вещи вроде ванадия, германия, галлия и других ништяков. Конечно, нужен какой-то стартовый вклад капитала, на что обычно жлобятся.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 02:45  Заголовок сообщения:
Вот я ровно о том же. На фоне того количества ЛДС, которые летят в контейнеры, РЦ-53 - просто ничего.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 02:49  Заголовок сообщения:
Ну это-то я отлично знаю. Я от ЭС обалдел. Относительно радиации - слыхал, даже был скандал с использованием шлака в панельном строительстве. А про ртуть слышу впервые.
Век живи... Очень интересно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 21:44  Заголовок сообщения:
собрал зарядное устройство для Д0,06
Зарядил током 6мА 14 часов, как положено.
Первоначальное напряжение сразу после зарядки 1,448 вольта
Через полсуток 1,385Вольта, пока дальше не падает.
засунул в Сокол, проверил, совпадает с экпонометром Ленинград
Замерил после трех кадров напругу, не изменилась. Буду следить несколько дней как будет падать напряжение
само по себе
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:21  Заголовок сообщения:
Блин, что же за жизнь то такая... :x
На последней стадии заказа батареек отказался от участия в мероприятии, поскольку немного смутила высоковатая цена и то, что собирался их использовать на экспонометрах Сверловск-4, которые и так отлично работают на обычных батарейках 625...
И что же - сейчас покупаю несколько камер (планирую Электру-112 и Фэд микрон-2), в которых именно такие батарейки...
В итоге - если вдруг кто передумает или взял лишние, то я готов перекупить... Иначе в следующий заказ однозначно буду участвовать, только вот когда он будет... :(
Вот такой вот неоднозначный год наступил!!! :?:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:31  Заголовок сообщения:
Я могу предложить Вам альтернативный вариант если не жалко пару долларов
Почему бы Вам не приобрести никель-кадмиевые аккумуляторы типа Д0,06 на времия ожидания??
Вот тут например
http://www.ebay.com/itm/180755927556?ss ... 1439.l2649
Они даже по 2 штуки объединены (не знаю как Вам надо)
Я так разодрал их по одной штуке и нормально работает вместо РЦ
Разница только что за ними следить надо, как с РЦ не выйдет "вставил и забыл", но тем не менее на безрыбье и рак рыба
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:33  Заголовок сообщения:
Вот тут например
Спасибо за совет, может и воспользуюсь, а может снова попробую обычные 625, говорят нормально с ними работют, но хотелось именно - поставил и забыл... :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:49  Заголовок сообщения:
//(планирую Электру-112 и Фэд микрон-2), в которых именно такие батарейки...// -
электре без разницы какие,
у микрона можно коррекцию регулировкой чувствительности плёнки делать(даже в инструкции это указано).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 00:06  Заголовок сообщения:
У меня у Сокола тоже можно коррекцию делать чувствительностью пленки, скажем если щелочная батарейка 1,5 вольта, то разницу в 0,2 вольта надо откорректировать путем уменьшения чувствительности в 4 раза, то есть каждые 0,1 вольта дают 1 ступень.
РЦ в этом плане интереснее конечно
Кроме того на щелочной батарее придется периодически юстировать экспозамер по мере просадки напряжения.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 00:10  Заголовок сообщения:
piinky, как-же вы любите давать вредные советы.
читаем инструкцию к Электре: допускается применение других источников питания напряжением 5 вольт.
По умолчанию там 4 шт РЦ53. 4Х1,25=5,0.
http://www.sovietcamera.su/src/Elektra112_man.pdf
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:17  Заголовок сообщения:
//Кроме того на щелочной батарее придется периодически юстировать экспозамер по мере просадки напряжения.// -
нет у батареек в таких схемах просадки, так как нет силовых элементов потребления(например соленоид затвора, как у электры). Гальванометр не сажает батарейку никогда, он от потенциала вращается, то есть как было 1.5 вольт примерно, так и будет, пока батарейка не кончится внезапно(года через 3). У вилии-авто такой-же принцип, только там селен, без батарейки, причём через внушительный резистор(иначе шкалит). Я поставил подстроечный многооборотный в полости корпуса[как будто специально для этого предназначенной]. Вся настройка. Дело в том, что такая автоматика довольно груба изначально, поэтому метания просто излишни.
//piinky, как-же вы любите давать вредные советы.// - s, вы знаете такой тип живых существ: "д*бище"?..
вместо вопроса, они черпают инфу специфическим путём. Мне всё равно, от меня не убудет, просто имейте это ввиду, угу?
Итак, в электре - как писалось выше, стоит э/м привод затвора. То есть напряжение комплекта плавно садится под нагрузкой
с максимально возможных 6-и вольт(1.5*4эл=6в) до 4-х вольт(1в*4эл=4в). Дальше затвор не будет работать.
Ртутные под нагрузкой ведут себя абс. одинаково как и любые другие батарейки(плавно живут до 1 вольта).
Обычные батарейки без нагрузки ведут себя абс. одинаково, как и ртутные(держат свой номинальный потенциал очень долго).
O_o
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:38  Заголовок сообщения:
Почтеннейший, это Вы гальванометр перепутали со статическим электрометром типа крутильных весов Кулона. У гальванометра, если он не зеркальный, рабочий ток порядка единици десятков микроампер - если он струнный, и порядка десятков и сотен микроампер - если на подшипниках. Другое дело, что 50-микроамперный гальванометр посадит Д-0,06 за 1200 часов, но это всё же не "никогда", а за 50 суток. Вполне реально, если оставить камеру включённой на пару месяцев.
Одно слово:
:lol:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:49  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
Почтеннейший, это Вы перепутали
не заполняйте пустыми словами пространство. Ваша псевдо-грамотность пользы никому не принесла.
Желательно вам лично не писать в моих постах. ок. Это просьба..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:51  Заголовок сообщения:
В Ваших постах я ничего не пишу. Это МОЙ пост :rock:
А вот ахинею никогда не терпел и терпеть не буду.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:54  Заголовок сообщения:
и ещё раз о моей просьбе: Почтительнейше.. прошу не упоминать мой священный ник всуе. ок?
O_o
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:56  Заголовок сообщения:
Ок. Теперь буду упоминать только с приставкой "Священный Ник piinky@ :P
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 03:00  Заголовок сообщения:
да мне не привыкать. я по жизни с ушлёпками(как ровно мёдом для них намазан).
Просто, ну.. ненадо, это, ага.. лень мне уже.. - и не хватит меня на вас хороших..
O_o
