Текущее время: 09 фев 2026, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:39  Заголовок сообщения:
Если рядом не найдётся, у меня есть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:49  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Почему конструкторы не предусмотрели стопорный болт, как на ручке завода?
Коллеги, есть у кого ненужная?
Потому что вы первый, кто её потерял. :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:23  Заголовок сообщения:
M@x86 благодарен за отзывчивость!
Поломка небольшая, но антуражность страдает.
Товарищ Михельсон
Свежо предание, да верится с трудом :) Деталь на резьбе, и не законтрена. Все предпосылки к утере.
Видно зря всё что можно отвинчивал, мыл и смазывал.
Вопросы всё нарастают.
Такой итог стрельбы по мишени-
Расстояние 1,5м. На полной диафрагме. Индустар 22. Что делать посоветуете? Юстировочные кольца из объектива вынимать, или бумажки из фланца?
Что разумнее?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:32  Заголовок сообщения:
Что разумнее?
Для начала скажите. Объектив был установлен на 1,5 м и отмеряли рулеткой, или это результат фокусировки по дальномеру?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:47  Заголовок сообщения:
Что разумнее?
Да, извиняюсь что сразу не обозначил.
Конечно по рулетке, от шашечной середины мишени до задней стенки камеры как можно точнее 1,5 м. Делал несколько снимков, с этого расстояния. Фокусировал по дальномеру и по шкале. По Майзенбергу написано что +- 1 мм по шкале не криминал. Во всех вариантах более чёткий ближний фон. Снимал с помощью тросика
Последний раз редактировалось fankenstain 04 апр 2017, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:03  Заголовок сообщения:
Конечно не криминал, но, если заметили, то Майзерберг пишет об этом в разделе юстировки дальномера, если не изменяет память. Поэтому при таких тестах желательно ориентироваться по шкале объектива. Доверяться дальномеру на 100% нельзя. Можете провести опыт, попробуйте сфокусироваться на объект сами и дайте сделать это другу. Посмотрите, есть ли разница.
Во вопросу ситуация такая. Если в рабочем отрезке камеры уверены, то регулируйте юстировочными кольцами объектива.
Плюсы:
1. Не придется менять юстировку дальномера.
2. Глядишь, будет еще сменная оптика, которую возможно придется юстировать, а может и нет, если на самой камере нормативный рабочий отрезок.
Я обычно на 1 метре или на МДФ проверяю, наглядней, так как ГРИП меньше. Если на МДФ в норме, то как правило проблем на других дистанциях нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:29  Заголовок сообщения:
Спасибо. Да, конечно +- это про дальномер у Майзенберга.
Но чётко по шкале тоже фоткал.
МДФ-это минимально допустимый фокус?
Эх товарищ Майзенберг не сказал об этом :) . Да, это разумнее.
В рабочем отрезке камеры нет уверенности. Т.к. разбирал и собирал сам.
Правда аккуратно прокладки фланца контролировал, все что были на месте.
Вот фотка не обжатая.
Дам просто ссыль, чтоб читабельность поста не портила.
https://pp.userapi.com/c626219/v626219404/75381/blkce1zVuKk.jpg
Ведь чётко всё. Мелочь просматривается. Наводил по дальномеру. Мысль, мож ничего не трогать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:59  Заголовок сообщения:
Минимальная Дистанция Фокусировки, для вашего объектива 1 метр. Я же приводил примеры :)
Нужен микрометр Изображение
Все четко, потому что ГРИП выручает. Сделайте паузу, поснимайте, дальше видно будет. За это время найдете инструменты для юстировки :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 00:23  Заголовок сообщения:
ДА, вы правы.
На данном этапе уже радует что все выдержки после моей профилактики и ремонта вроде хорошо экспонируются :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:01  Заголовок сообщения:
Только не понял, во фланце бумажки. Толщиной микроны соответственно.
А в объективе два юстировочных кольца, примерно 1 и 1,5 мм.
Как это между собой сочетается?)
Чот не догоняю, микроны, и миллиметры..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:15  Заголовок сообщения:
Не забивайте голову. Камера изготовлена с одним допуском для установки рабочего отрезка ( нет возможности оперировать толстыми прокладками), а объектив с другим. Но разницы для коррекции рабочего отрезка нет. Под резьбовое кольцо или под линзоблок, надо убирать или добавлять одинаковой толщины. На объективе можно встретить разное сочетание, бывает одно большой толщины и несколько малой. Наверное, сборщик объективов имеет перед собой наборы колец определенной толщины для юстировки.
Например, на Zeiss Opton Biogon 2.8/35 юстировочное кольцо из двух половинок и довольно "толстое"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:13  Заголовок сообщения:
Отсюда вывод- в домашней юстировке камеры и объектива доступно оперировать только бумажками фланца, поскольку набора юстировочных колец для объектива отличающихся десятыми и сотыми долями мм. в наличии не имею. И думаю мало кто имеет. Правильно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:06  Заголовок сообщения:
Не сказал бы, что верный. Из опыта, бывало, что из объектива приходилось убирать 0,5 мм, т.е. одно из колечек. Иногда можно грубо оценить на сколько надо переместить линзоблок, замерив необходимый сдвиг кольца фокусировки.
В любом случае первичным будет рабочий отрезок камеры и не исключено, что придется устанавливать рабочий отрезок как камеры, так и объектива. На упрощение можно идти, если это будет камера одного объектива, тогда подгоняем только один рабочий отрезок.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:42  Заголовок сообщения:
В корешке неверно.
Потом найдется друг/товарищ/ЧКД с ильмаром/ноктоном/цейссом, а Вам его некуда.
Набора юстировочных колец для объектива, отличающихся десятыми и сотыми долями мм в наличии нет ни у кого, но кому надо, тот их делает из консервной банки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:46  Заголовок сообщения:
Продолжаю издеваться над старичком-ФЭДом
Покраска...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:24  Заголовок сообщения:
Хорошо.
Лишь бы краска не облезла.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:55  Заголовок сообщения:
Очень неплохо получается. Только зря закруглили уголки у видика. До этого прям точно, как единичка леечная была.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:14  Заголовок сообщения:
Спасибо. Там где ни копни - нестыковки с оригиналом. И кнопка, и башмак, и крашеный вулканит вместо кожи, и видик вот. Борки жылезные :facepalm:
Да я и не сильно гонюсь. Лишь бы работало и смотрелось прилично.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:39  Заголовок сообщения:
Хорошо.
Юрий, да она даже если облезет, все равно будет хорошо, как мне кажется. :) Помните мою? Тоже ведь облезлая.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 04:07  Заголовок сообщения:
Вопрос к Товарищу Михельсону.
Вы о ремонте затвора в одной из своих статей на сайте говорили о том, что при разборке нужно следить за шайбами.
Я не уследил. Точнее очень следил. Даже фотал на тел., чтоб ничего не упустить.
Но доставая детали из склянки с бензином, увидел на дне шайбы... Отсохли. Точнее отмокли от гильз. Или от барабана..
Можете подсказать, какова статистика расположения шайб в затворе?
На каких осях, в каких местах и каких деталей затвора они чаще всего крепятся.
