Текущее время: 20 дек 2025, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Если без батарейки срабатывает - плохо это есть. Он должен быть заблокирован намертво. Значит, малость сбиты установки. Практически это может и не влиять на работу в авторежиме, но возможен вот такой конфуз.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Да у первого при низком освещении стрелка уходит в красную зону и блокируется спуск, у второго - 2.8/30 при низком свете.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
имхо бесполезная опция - во первых и так видно по индикатору что света не хватает, во вторых вдруг фотограф решит все равно снять сюжет с недодержкой - чтобы это сделать надо будет переключаться в ручной режим и терять время. У меня на Конике такая же шкала но без блокировки и никак на удобствах не отражается.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос не в удобстве, а в адекватности работы экспонометра.
Ежели он должен в темноте уходить в красную зону и блокировать спуск, то если он этого не делает, значит с ним не всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Функция эта нужна для того, чтоб не забыть крышку с объектива снять :)
Иногда же снимаешь навскидку, не глядя в визир. Да и за стрелкой следить...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем привет!
Вчера наконец-то добрался до Фед 35А. Если выкрутить на бесконечность, то видно резьбу, туда шприцом через иглу капнул несколько раз маслом и покрутил туда-сюда и ход факусировки стал плавным :)
Разбирать пока не стал т.к. аппарат ноаый в коробке достался, а хотелось отснять хоть тестовую плёнку :) Её сегодня и зарядил.
Всем спасибо за советы!
С уважением, Ден.
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, прогулялся летним деньком по городку... :)
и здесь Микрона-2 много, смотрите по тегам
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите пожалуйста как можно подъюстировать дальномер в микрон-2, в моём один кружочек в видоискателе выше другого, что немного раздражает, ведь я его купил в дополнение к чудестному ФЭД-50 и нейтральному фильтру, чтоб на более открытых диафрагмах снимать...)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Если по горизонтали, то нужно в левом верхнем углу кадрового окна снять приклеенную заглушку и получить доступ к винту регулировки. Если по вертикали, то есть окошко на клемме под принадлежности. Снимите пружинную (чуть ногтём спереди подденьте, она соскочит) крышку и увидите доступ к винту.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
по вертикали нужно, а что такое клемма для принадлежностей?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, это куда вспышку суют. На ней такая пружинящая накладка. Со стороны объектива чуток поддеть её ногтем, она соскочит. там будет такое окно внутрь. В нём видна головка винта эксцентрика. Вот его чуток туда-сбда отвёрткой, только сильно не жмите на него, там лапка нежная, чтоб не вывернуть, и положение запомните, куда в случае чего возвращаться. а нет - придётся снять крышку. Только там осторожно, чтоб не коснуться стрелки гальванометра, а то - йОй!
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое, получилось, мир стал гораздо чётче и осязаемее)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и хорошо, удачных Вам снимков! Их почти все приходилось юстировать прямо с завода. На метре - 1,8 показывали, по вертикали двоили... в 80-х на ФЭДе что-то не так пошло, похоже. Но ничего, хороший аппарат.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 09:27  Заголовок сообщения: ФЭД-35 или ЭЛЕКТРА
Попробуйте .ВИЛИЯ-АВТО.Дешево и снимки получше чем в ЭЛЕКТРО.Работает на полупроводниковом питании-никаких батареек.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
По моему опыту, Электра 112- лучшее из всех упомянутых аппаратов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Имел Электру 112. Отработала 3 месяца, отправилась посылкой на завод, по гарантии лечиться и там и осталась. Квиток почтовый утерял и камеры больше не видел :(
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:26  Заголовок сообщения: ФЭД 35 или электро?
Попробуйте ФЭД-50.Изображение
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня в разное время было 2 Электры - работали нормально.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 21:34  Заголовок сообщения: Что выбрать?
Фэд всегда рисовал хорошо.
