Текущее время: 01 фев 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 00:55  Заголовок сообщения:
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
подскажите пожалуйста, у меня не работает экспометр, стрелочка еле движется при закрытии-открытии стеклышка рукой, больше единички не подымается, возможно ли это как то исправить или я обречен?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 22:15  Заголовок сообщения:
На ФЭД 5 я не видел чтобы селен сел до такой степени, обычно стрелка доходит до цифры 5-6, при исправном экспонометре, до конца шкалы.
Нужно бы вскрыть и посмотреть, может где то окислились пайки, далее тестером проверить сам гальванометр, должен отклониться до конца. Если с этим все хорошо, то селен нужно бы заменить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:14  Заголовок сообщения:
Ребята , может кто подскажет. Отщелкал ФЭДом пленку , а когда проявил пусто. Просто коричневая пленка и ничего на негативах . Из-за чего такое может быть ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:29  Заголовок сообщения:
Скорее всего крышку не снимал...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:33  Заголовок сообщения:
12 раз ? Я конечно не профи , но это реально тупо... С крышкой все нормально , она всегда снята была. Она у меня вообще сама по себе отваливается , так если бы и забыл , то со второго раза точно бы свалилась. А так , не в крышке дело
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:44  Заголовок сообщения:
Самый простой по-моему вариант - ошибка при заправке.
Более экзотический - съёмка со снятой крышкой и закрытой диафрагмой.
Ещё более экзотический - выдержки отрабатываются не правильно.
Ну и наконец скучный и наиболее вероятный вариант - ошибки пилота при установке экспопары.
Вы после установки плёнки проверили, что она обернулась вокруг катушки приёмной? Подмотали перемоткой плёнку до упора? При взводе контролировали вращение перемотки? Это не сложно, это должно быть рефлексом. Лишние 5 секунд проверки при заправке спасут от потери кадров, которые Вы снимали несколько дней.
Последний раз редактировалось pinka 15 мар 2012, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:47  Заголовок сообщения:
Если сама камера в порядке (проверить на всех выдержках на просвет срабатывание затвора), то значит плёнку не так проявили.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:49  Заголовок сообщения:
evkubasov, плёнка коричневая, а не черная. Я настаиваю на своём диагнозе
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:53  Заголовок сообщения:
pinka Вполне согласен с Вами, что плёнка просто не протягивалась при взводе.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:56  Заголовок сообщения:
я тоже так считаю...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:04  Заголовок сообщения:
Так ведь по звуку и усилию при взводе можно определить, протягивается или нет плёнка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:39  Заголовок сообщения:
Без пленки фотоаппарат проверял и на все выдержки и шторки нормально двигались. Первый раз конечно были с пленкой проблемы. У меня ее замотало не на приемную катушку а на барабан с зубцами. Я конечно варварским методом обрезал сохранившуюся пленку , а остальную решил дощелкать. Заправил ее опять , со второго раза получилось вроде все нормально. Пленка намоталась туда куда надо. Ну из-за своей неопытности прибегнул к более простому методу , снял в темноте крышку и смотал назад пленку. Фоткал с полностью открытой диафрагмой , свет конечно тусклый очень был , но не знаю влияет это сильно или нет. Отнес пленку в салон , мне ее проявили , а на ней пусто.
Пленка на катушку намоталась.
При взводе должна была вращаться , счетчик кадров показывал.
"Подмотали перемоткой плёнку до упора?" - это как я что то не совсем понял.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:12  Заголовок сообщения:
Нужно заменить селен, а может где то плохая пайка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:14  Заголовок сообщения:
Не понятно. Что значит пленка коричневая?
Прозрачная пленка и только видны служебные надписи на перфорации?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:00  Заголовок сообщения:
А вот я дома обнаружил новый ФЭД-5С! В коробочке, целлофане и поролоне, который был приклеен к чехлу. (Зачем клеить поролон?) Проверил я его на всех выдержках. Все классно работает. Но вот помню, где то я читал, что необходимо его разобрать и смазку заменить. Типа профилактика. При этом использовать я его не собираюсь до тех пор пока не выйдут из строя мои теперешние 2 ФЭДа (5С и 5). Это может означать, что еще лет 20 я его не трону. Короче вопрос, профилактика нужна или пусть лежит себе укутанный поролоном?)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 00:29  Заголовок сообщения:
Точно сказать не могу , чуть позже. Негативы забирала моя девушка. Сказала , что пленку проявили а на ней ничего.
Может подскажите что примерно может быть ? Может что то похожее... И еще как можно проверить аппарат без пленки чтобы выявить из-за чего на пленке после проявки нечего ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 02:31  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Без плёнки! снять заднюю крышку и пощёлкать на разных выдержках. Если затвор открывается, то возможно забывали при съёмке снимать крышку с объектива. Вот! Ну и если на плёнке нет разметки по перфорации нельзя исключать брак плёнки и ошибку лаба. Пожалуй так. Может кто ещё добавит.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:13  Заголовок сообщения:
Если он Вам не нужен, зачем же делать профилактику. Как понадобится, тогда и делайте.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:31  Заголовок сообщения:
Почему Вы считаете, что обязательно камера не исправная. Проявили не экспонированную пленку вот и все.
Затвор нужно проверять без объектива и направить камеру на источник света, например на настольную лампу. Особенно нужно обратить внимание на полное открытие кадрового окна на выдержке 1/500
Проверьте еще не открутился ли у Вас винт внутри втулки с прорезями.
