Текущее время: 15 сен 2025, 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 14:48  Заголовок сообщения:
Ну крышку сняли? Времени уж прошло достаточно, часов пять. :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 15:15  Заголовок сообщения:
К сожалению нет ещё - сейчас на работе, не до того пока...
Личное время к сожалению в основном выпадает по вечерам, поэтому сегодня часиков воколо 9 только смогу этим заняться!!! Надеюсь победить...
Всем спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 15:27  Заголовок сообщения:
beren, еще при снятии верхней крышки шестеренка счетчика кадров может косо встать и мешать снять крышку, тогда крышку нужно немного осадить обратно и при повторной попытке покручивать шестеренку.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 15:47  Заголовок сообщения:
beren писал(а):
Уважаемые ЧКД!
Подскажите кто разбирал Киев-4...
Столкнулся следующей проблемой - попался мне аппарат 1971 г.в. в принципе вполне неплохой (даже выдержки все работают, видно, что смазано не так давно), однако немного разъюстирован дальномер... Немного это на 10-20 см. на метре, на 50 см. на 3-4 метрах и не совпадает бесконечность... Короче надо юстировать... Почитал литературу, Майзенберга, и приступил к делу... Для того чтобы добраться к регулировочным винтам стал снимать верхнюю крышку, всё открутил, всё как надо сделал, но как всегда столкнулся с одним НО:
Если расхождения небольшие, то можно применить упрощенный способ юстировки, не снимая крышки. Не помню в Майзенберге вроде есть (сейчас нет под рукой) или загляните по ссылке
http://www.speleoastronomy.org/foto/rep ... 3-113.html
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:49  Заголовок сообщения:
Всем огромное спасибо!!! Разобрался! Оказывается до этого я неверно понимал в каком месте крышка должна отсоединиться от аппарата и пытался её снять не в том месте, а как оказалось аппарат в неё просто как бы вставлен...
Сейчас всё отлично получилось и я почти победил дальномер... Почти, потому что всё таки ночь и удалось лишь примерно настроить бесконечность по фонарям... Но показания уже вроде как правильные, осталось проверить нормальным солнечным днём...
Надеюсь завтра будет немного свободного времени и получится довести начатое до конца!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 23:42  Заголовок сообщения:
В чем может быть неисправность Киева-4АМ, если на абсолютно всех фотках верхняя часть кадра недоэкспонирована? Светлее на негативе, и соответственно темнее на отпечатке? Примерно миллиметров 5. То есть если смотреть на фотик, то недосвечивается снизу(а поскольку изображение переворачивается, то на отпечатке сверху)
Притом визуально по матовому стеклу , направленному на люминицентную лампу косяка на глаз не вижу, но на пленке только на какой-то одной выдержке все Ок, на остальных такой косяк :(
Ну да, я помню слова тов.Михельсона что Киевы 80-х годов не айс, но тем не менее пока не купил нормальный, можно с этим что-то сделать?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:06  Заголовок сообщения:
Нижняя штора тормозит в конце хода. Криво собран.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:18  Заголовок сообщения:
Ясно...вот тебе и сервис питерский.
Визуально-то ничего не видно, вроде ровно просвечивается, но на пленке такая беда.
Реально хотел фотик об стену бросить :headbang:
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:30  Заголовок сообщения:
В Харькове есть мастер - так он Хассель в стену бросил, собрать не мог, психовал :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 05:42  Заголовок сообщения:
Про 4ам. Может с затвором проблемы, если кадры идут ровно по плёнке. Если перекашиваются, болтается кассета, опускаясь ниже кадрового окна. Я картонное колечко делал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 07:10  Заголовок сообщения:
Вы его так долго ремонтируете, что давно уже пора. :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 08:52  Заголовок сообщения:
уже душит жаба просто, с другой стороны хочется добить сервис, ибо деньги уплачены :x
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:53  Заголовок сообщения:
Про "Гордеев узел" слышали.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:25  Заголовок сообщения:
Не те времена. Посадят :(
А иногда очень хочется...
