Текущее время: 12 фев 2026, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
В обзоре я это упомянул.
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял сам ошибку.
В два- три приёма сошлюсь на снимки.
А ссылка на весь альбом не работает.
http://photofile.ru/users/captainnavy/9 ... nImageLink
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Вторая порция:
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Напоследок:
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Доброго всем вечера! Был отложен ФЭД-Микрон на будущее, посмотрела тему ,зарядила аппарат, пойду завтра испробую.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 01:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я снимал Электрой 112 с элементами питания 625 несколько пленок. Могу сказать, никаких притензий к определению экспозиции и соответственно работе затвора у меня нет . Все пленки от экспонированы нормально причем от съемки в комнате до съемки в солнечный, снежный день.
Юрий, как всегда, прав :!:
Работу "Электры-112" в непростых условиях освещённости
желающие могут посмотреть здесь:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=7234
Кто захочет- пишите сюда по теме аппарата,
а в "Офтопик" по родственной нашему форуму теме автоантиквариата :D
Кстати, удивительно, за весь день 04.11.09. в разделе
"Советские дальномерки" было 0 (ноль) сообщений :!:
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем привет!
Не стал заводить новую тему. Как подстроить дальномер на Фед 35А?
Фокусировочное кольцо туго ходит, если в прорезь кольца брызнуть ВД40 это поможет или надо разбирать?
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
"Брызнуть"- это опасно !
Элементарно может попасть на диафрагму и линзы.
Объектив разбирают,убирают старую смазку( если совсем г-но...)
на узле фокусировки и наносят новую.
Как полумера ( иногда помогает) можно несколько капелек
масла на старую смазку и погонять тудым-сюдым пару деятков раз...
:) Поможет,проверено.
А WD-40 - это не смазка- это растворитель с керосином..
Улетучится и тю-тю,масла нет....
Лучше аккуратно разберите и сделайте .
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот я тоже думал как бы не попасть на линзы. Есть ли какие сложности при разборе, с центральным затвором, не разу не разбирал?
Да Пётр а как подстроить дальномер?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 06:31  Заголовок сообщения: (no subject)
в пленочном отсеке отклеиваете заглушку, там под отвертку винт торчит, подстраиваете и заклеивате лючок обратно
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот,не успел сказать что ФЭДа35а у меня нет,
а Сергей опередил.... :)
В такой ФЭД я не лазил,но думаю,что ничего сложного нет-
Их драли с японских камер ,которых я делал много...
В статьях посмотрите ремонт ФЭД-Микрон -2
или Коники С35- полезно!
Разборку,чтобы добраться до затвора начинайте спереди- там
или кольцевая гайка или что-то подобное.
Снимайте на фото каждый шаг ,чтобы потом вопросов не было.
Снимите перенюю линзу ( или линзоблок) далее увидите, как
дальше двигаться...
Посмотрите кольца с метражом и т.д.-как они крепятся,
может быть достаточно снять кольцо ,чтобы смазать толнькой кистью
приборным маслом резьбу....
Удачи!
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Дальномер подстроил. :)
Буду пробовать разбирать, о результате напишу.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Приобрёл ФЭД Микрон2, всем хорошо, но на автомате независимо от света, отбивает одну выдержку, стрелка экспонометра, так же в одном положении при полунажатии.
Насколько специфична поломка для сабжа?
Оптимальный способ лечения?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.rangefinder.ru/articles/23/1 ... Konica_C35
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Но затвор, как раз работает, в мануальном режиме всё в порядке.
Похоже именно причина в экспонометре.
А тема экспонометра по приведённой ссылке не раскрыта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
попробуйте в мануале посмотреть в какой момент включается экспонометр - при полунажатии или он включен все время.
И стрелка при покачивании камеры шевелится или нет? Может в гальванометр мусор попал и заклинило? насколько помню у ФМ2 стрелка индикатора в видоискателе механически связана со стрелкой, которая управляет гребенкой программной автоматики - т.е. если в индикаторе не меняются показания, экспопара автомата также менятся не будет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот брал для пары. У первого - рабочего, стрелка начинает жить при полу нажатии.
У пациента при полу нажатии показывает в районе 2.8/30 независимо от света.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
батарейка свежая? контакты не окисленные? если камеру потрясти с нажатой кнопкой стрелка дрыгается?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько помню там питание не отключается, а кнопка просто поджимает стрелку механически...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Мдааа, тупею :cool:
Проверял работу аппарата будучи, почему то, уверенный, что он с батареей. :lol:
Оказалось сильно заблуждался.
После установки элемента питания, всё работает!
Прошу прощения, за дурацкие вопросы.
