Текущее время: 11 янв 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 20:19  Заголовок сообщения:
Сделал группу для любителей дальномерных Киевов и Контаксов.
https://www.flickr.com/groups/3195746@N24/?added=5
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 20:59  Заголовок сообщения:
На flickr их есть :)
https://www.flickr.com/groups/contaxrf/
https://www.flickr.com/groups/10039497@N00/
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:15  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:29  Заголовок сообщения: Проблема - межкадровые
Добрый день всем,
задам вопрос здесь:
после 8-и месячного отдыха отснял на свой Киёв-4 пленочку, межкадровое пространство поплыло.
Пару кадров расстояние нормальное, затем 5-7 мм и так по всей плёнке (без зависимости от начало-конец плёнки).
В Москве есть ли умельцы-мастера, которые могут 'полечить' мой ф/а?
P.S. плёнка тип-17 (говорят, что от Свемы, хотя этому не верю), тонкая. До этого заряжал цветную нормальной толщины, эта проблема не проявлялась.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:43  Заголовок сообщения:
Если было нормально, то попробуйте для начала чуть подтягивать пленку в кассете ручкой обратной перемотки, повернув её слегка по стрелке.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 06:10  Заголовок сообщения:
...попробуйте для начала чуть подтягивать пленку в кассете ручкой обратной перемотки, повернув её слегка по стрелке.
Это при взводе затвора каждого кадра?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 08:06  Заголовок сообщения:
Лучше да. Подтягивайте её чуть-чуть, убирая слабину пленки . Не факт, что поможет, но попробовать вначале стоит, это ведь ничего не требует. Так ранее делали фотографы бытовики на Киеве как 4, так и 19.
Возможно на Вашей камере очень легко вращается ручка обратной перемотки, а должна с небольшим усилием. Под ручкой стоит такая плоская, фигурная пружина, иногда её нужно более сильно изогнуть, а может её вообще нет или под вилочку подающей кассеты положили много регулировочных шайб, ось удлиннилась и пружина перестала создавать необходимое усилие при вращении ручки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:22  Заголовок сообщения: Товарищ Михельсон
Спасибо, непременно посмотрю и попробую.
А от толщины плёнки это может зависеть???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:16  Заголовок сообщения:
Я этого не исследовал. Но письма с описанием ситуации, когда на одной пленке возникают проблемы с межкадровыми расстояниями, а на другой пленке нет , мне приходили.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:32  Заголовок сообщения:
привет всем,
увлекся советскими камерами, до этого снимал только на буржуйские (Olympus OM1, XA2, Minolta HTcI, etc),
охочусь за Киевом 3 или 4, купил уже два :) - Киев 4а 69 года и Киев 4 72 года,
оба косметически выглядят отлично и у обоих проблемы :(
Киев 4а - на бесконечности чуть чуть не резкое изображение - что бы было в фокусе, нужно немного повернуть против часовй стрелки объектив
- можно ли фотографировать с корректировкой - т.е. когда наводишь на резкость, немного держать не в фокусе ("перефокусировать" против часовой стрелки?
или на близких расстояниях это будет критично и не угадаешь?
- на Киев 4а - проблема на 1/25, и более медленных выдержках - при перезарядке пленки видна щель на шторке и затвор отрабатывает явно медлеенне чем надо - нет ли возможности пофиксить это не разбирая камеры?
спасибо!
а так камера конечно супер - в меру тяжелая, стильная, одно слово - "вещь"
внешне Киев 4 с экспонометром нравится даже больше, чем 4а
в Киеве их куча на продажу внешне в хорошем состоянии, но не знаю, нужно ли далее продолжать поиски 100% рабочей и существуют ли такие..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:28  Заголовок сообщения:
Я так понял, что Вы иностранец и живете где-то заграницей.
Камеры Киев моделей 3 и 4 немного разные и мод. 3 это с экспонометром сделаны они более культурно и объективы на них 2-х заводов более ранние идут со штатным КМЗ, а далее производство перешло на завод Арсенал. В дальнейшем на мод. Киев 4 и 4 а ( это который без экспонометра) штатником шел Юпитер 8 м с кликами диафрагмы.
Интересны Киев 2 - они самые востребованые.
Но они все очень сложные и требуют обслуживания. Мастера горе-колупалкины их довести до ума не смогут, только спец. Но предупреждаю, на Арсенал обращаться не следует, даньги возьмут, а делать хорошо не будут.
Если есть возможность покупайте Киев 2 или 3, они лучшие из этой серии.
У меня к примеру есть полная комплектация с коробками и доками после профилактики Киев 3 а 1957 года+ (Юпитер 8 1953 года) и Киев 5 с Юпитер 8 НБ и Киев 5 с Гелиос 94 могу продать за символическую сумму или поменять на что либо из фототехники.
Обмен даже больше интересен, чем продажа.
Есть также Юпитер 12 для Киева 1960 года выпуска КМЗ.
В Украине это продать нельзя, да и нет желания.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:47  Заголовок сообщения:
Bobkins писал(а):
привет всем,
спасибо!
100% рабочих камер в возрасте 50 лет скорее всего нет, точнее к любой нужно приложить руки, чтобы вернуть в то состояние, каким оно было с завода. Пригодные для съемки еще найти можно.
На Киев 4А нужно отрегулировать дальномер или снимать по шкале расстояний, а не вводить коррекцию поворотом объектива. По хорошему это разборка камеры со снятием затвора, можно и без разборки, но тут уже нужно смотреть на конкретный экземпляр. Так что в общем случае разборка.
Киев у которого расходятся шторы так же нужно смотреть, там проблемы с замками штор. Просто так шторы не расходятся. Или их исковеркали или не в замках причина,а в чем то другом, вплоть до замены штор, а это покупка еще одной камеры на запчасти. То есть нужно снять крышку затвора и посмотреть что там случилось. Довольно мало шансов, что при такой разборке можно исправить дефект, скорее всего придется разбирать полностью.
Киева после 1966 года почти всегда с проблемами, а после 1972 года и с большими проблемами, не стоит их даже покупать.
Купите лучше у Петра Киев 3, если не хотите заниматься ремонтом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:49  Заголовок сообщения:
да, тоже слышал нелестные отзывы про мастеров из Арсенала,
Киев 2 или 3 найти пока не могу..
отправил сообщение в личку
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:58  Заголовок сообщения:
спасибо!
а не скинете ссылку на то, как попробывать отрегулировать дальномер без разборки?
в Зорьком вроде это просто делается
для Киева не могу найти
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:14  Заголовок сообщения:
Bobkins писал(а):
в Зорьком
Вы уж так больше не пишите тут. Не принято.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:23  Заголовок сообщения:
Майзенберг, стр.399 п.3 http://rangefinder.ru/manual/books/Maiz ... aratov.pdf
Но сначала надо разобраться, в дальномере ли дело или в нарушении юстировки объектива с камерой. Если схождение в дальномере совпадает со шкалой, то проблема в юстировке камеры с объективом. Вообще прочтите весь раздел из справочника начиная со стр.388- юстировка объектива с камерой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:04  Заголовок сообщения:
Bobkins пишет, что "Киев 4а - на бесконечности чуть чуть не резкое изображение - что бы было в фокусе, нужно немного повернуть против часовй стрелки объектив". Скорее всего он имеет ввиду расхождение изображений в дальномере по горизонтали при установке шкалы объектива на бесонечность. Юстировку можно проверить только при съемке, а до этого еще не дошло.
Расхождение изображений на старых камерах явление обычное.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:12  Заголовок сообщения:
Ты у него за адвоката, а он сам уже не может вразумительно объяснить - расхождение изображений или нерезкость изображений? :hihi:
Поэтому я ответил на все его будущие вопросы как в одном случае, так и в другом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:27  Заголовок сообщения:
Ну подождем других сообщений.
скорее всего это "расхождение изображений в дальномере по горизонтали при установке шкалы объектива на бесонечность", т.е. при установке на бесконечность изображение немного "двоится"
спасибо за Майзенберга труд!
