Текущее время: 16 сен 2025, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:13  Заголовок сообщения:
На Киев 5 из-за огромного видоискателя с рамкой + хорошего дальномера с базой очень удобно фотографировать цветочки и листики, даже можно сказать на порядок удобнее чем на зеркалку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:19  Заголовок сообщения:
Шевеленки нет, кнопка спуска мягкая, интуитивно все понятно, что выйдет на фотопленке. Ну и боке есть - но это наверное для тех, кто в теме, мне лично эта зона нерезкости пофиг, в первую очередь интересует резкий и четкий рисунок без компромиссов.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
На прикрытых диафрагмах рисунок становится более жестким думаю в след. раз буду снимать на 2,8 или 4.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:25  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:28  Заголовок сообщения:
Наверное любой тест должен начинаться с кирпичной стеночки, не стал отходить от традиции и сфотографировал стенку с параметрами 2,8 и 1/500
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:30  Заголовок сообщения:
Блин, а пленка все не заканчивается - ну ладно на обратном пути домой отобъю последние кадры:
Перевожу кадр, камера хрустит и чего-то пытается сказать, но я тяну курок/ вот когда сорву перфорацию тогда и конец пленки :) /, но дает еще один кадр.
Итого с 24 кадровой фотопленки имеем 28 кадров :wait:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 18:20  Заголовок сообщения:
экономия Изображение
а с 36 можно 40 выжать, если зарядить в темноте?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 16:32  Заголовок сообщения:
Нет, так не выйдет - на заводе тоже не дураки работают :) и фотопленка продаваемая в катушках стандартизирована 165 см длиной на которой можно разместить 39 кадров если только зарядку производить в темноте, а для этого нужна сноровка :wait: .Только механические фотокамеры позволяют проводить такой фокус, на камерах с автоматической перемоткой это невозможно т.к. фотокамера умная и максимум даст 37 кадров - там много факторов. Когда то у меня был Кенон 300 V - это автофокусная зеркалка- после зарядки фотопленки, камера вытягивает всю фотопленку из касеты и сразу считает кадры, когда пленка на катушке закончилась на циферблате появляется число 37 и можно начинать снимать / я это пишу по памяти т.к. уже продал эту камеру/ . Отснятая фотопленка подается в катушку и если случайно открыть фотокамеру засветятся только не отснятые кадры.
На механике все зависит от таких факторов, как предварительный взвод затвора до половины- зарядка в зарядном мешке самой камеры- довзвод фотокамеры. С этого момента и начинается отчет кадров с X, 00,0,1,2........36,37 далее все зависит от межкадрового и длины самого транспортирующего механизма, на киеве он длинный и на стандартной заводской катушке упор происходит на 37 кадре, но если заморачиваться то можно разломать заводскую катушку и перепаковать в металлическую кассету для Киева и не жестко зафиксировав кончик фотопленки, думаю в таком случае 40 кадров будет нормой.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 16:44  Заголовок сообщения:
Ноябрь -месяц вообще не способствующий фотосъемке - с утра шел до обеда дождь, все серое и невыразительное, света нет - экспозиция /4 -1/60/ - вышел сделал пару кадров - промок - подумал нафига это нужно и пошел отдал пленку в проявку. Получилось только несколько кадров, остальные :facepalm: .
А вот летом, цвет совсем дрогой :rock: :
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:45  Заголовок сообщения:
Петр, спасибо за разъяснение, а можете еще уточнить сам процесс? Вытаскиваете пленку из баночки в темноте или как обычно на свету(?), заряжаете в темноте, а потом сколько кадров перематываете перед тем как сделать снимок?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:54  Заголовок сообщения:
Баночку взкрываю в темноте, предварительно затвор на 1/2 взведен, заряжаю, закрыв крышку и провернув замки, рулеткой обратной перемотки сматываю слабину, до взвожу затвор и наблюдаю вращение подающей катушки. Когда затвор взведен - фотосъемку нужно производить с первого кадра. Хотя иногда может помучится и так:
Снимал на Киев 10 ранний 1966 года ,еще без окошка для проверки вращается ли подающая катушка.
Объектив строгий лантановый Гелиос 81 Автомат.
А это, первый кадр на Электре 112 :
Но, это явные ошибки - хотя они тоже не лишены шарма :D.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:07  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:10  Заголовок сообщения:
Есть еще один интересный эксперимент как можно получить 72 кадра на обычном фотоаппарате, рассказать или знаете?
Только киев для этого не годится т.к. межкадровое должно быть идеальным :wait:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:12  Заголовок сообщения:
использовать агат-18 или фэд-микрон)))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:13  Заголовок сообщения:
Ого, не знаю, наверное через какие-то манипуляции с заклеиванием половины кадрового окна?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:38  Заголовок сообщения:
Да все верно заклеить посередине с 2-х сторон черной изолентой :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:58  Заголовок сообщения:
Перебирая фотографии снятые весной и летом, нашел такую фотографию, в разрешении 2433*3614 видна даже трава :rock:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 21:07  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 21:08  Заголовок сообщения:
Фотопленка кодак колор 200
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
Новые серии на Киев 5 с Юпитером 8 НБ :
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/85671
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/85682
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/85693
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/85716
