Текущее время: 21 дек 2025, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:12  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
В среднем, это от 28.1 до 28.6, мне попадались. :)
А как этот размер замерить? Глубиномер упрётся в прижимной стол, а он подвижен.
..ну и что?
:roll:
ПРУЖИНА ИНДИКАТОРА НАМНОГО СЛАБЕЕ 2Х ПРУЖИН ПРИЖИМНОГО СТОЛИКА.....
МЕРЯЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ...
В индикаторе две пружины, одну рекомендуется снять.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:16  Заголовок сообщения:
Даже имея набор плиток Иогансона, я не представляю, как мерить. Если индикатор выставить на "0" на аппарате со сьёмной задней стенкой, например Зоркий-4, то погружая этот индикатор в ФЭД, Вы получите не размер, а отклонение от размера Зоркого-4 и то очень приблизительно, и не о каких сотых долях милиметра, речи не будет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:34  Заголовок сообщения:
Если индикатор для юстировки собран по схеме из книги Майзенберга, то установив калибр, например 30 мм, на ровную поверхность, ставим на него индикатор. Поворачиваем шкалу на "0". Переносим в камеру, берем отсчет. По разности показаний имеем результат.
Если ставить на отюстированный аппарат, то мы имеем отклонение, по которым также определяем искомый отрезок. Какая разница мерить абсолютный размер или отклонение, колгда цена деления известна?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 11:46  Заголовок сообщения:
Таким образом можно померить, правда с большой погрешностью, ФЭД или Зоркий с литой рамой. Разговор идёт о довоенных ФЭДах. У них рама гнутая, и прижимной стол "гуляет"(корпус сформирован из трубы). Ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:54  Заголовок сообщения:
Очень даже все выходит. :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:33  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
Ничего не выйдет.
Со всем уважением, но Вы сначала попробуйте, перед тем как так категорично говорить. :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:44  Заголовок сообщения:
А кто Вам сказал, что я не пробовал? Во всех четырёх углах, кадрового окна, получилось разное значение.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:50  Заголовок сообщения:
И каков вывод? Не тот ли, что во всех четырёх углах кадрового окна раб. отрезок плавает?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:51  Заголовок сообщения:
Вы полностью правы. Но невозможно оценить, даже приблизительно, точность измерений. Пальцем чуть нажал, размеры "ушли".
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:26  Заголовок сообщения:
Верно, вопрос был как измерить, я постарался ответить.
У меня есть индикаторы и планка. Нет калибра, может и простительно, так как я ремонтирую только свои камеры. Зоркий, который привел в порядок Товарищ Михельсон, я сравнивал с Bessa L, практически по нулям. Теперь я могу эту Bessa L использовать как "стандарт". Это приближение простительно применительно только к моим камерам, так как могу привести их и объективы к одному отрезку.
И опять Вы правы в том, что по полю отрезок гуляет. Для этого есть прокладки под объективное кольцо, ими относительно точно но очень сложно добиться равенства по полю кадра.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:29  Заголовок сообщения:
Надо удалить пружину толкателя, так как она рассчитана на измерения под любым углом,оставить только спиральную. Она предназначена для выборки холостого хода и её достаточно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 17:58  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы. Долгими зимними вечерами буду пробовать всё это дело отрепитировать.
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 03:09  Заголовок сообщения:
Откуда погрешность-то возьмётся, если откалибровать индикатор по двум поставленным на попа плиткам Иогансона? Погрешность будет ровно та, что у Вашего индикатора. А они есть с ценой деления 1 микрон. Рабочий отрезок по углам выставляется с точностью до сотки без проблем. Разумеется, на литом корпусе. Кстати, мне надоело гуляние столика в процессе тестирования, и я теперь измеряю рабочий отрезок, прижав к напрвляющим что-нибудь шлифованное и твёрдое (чаще всего матовое стёклышко, по которому резкость проверяю). Тогда не обязательно снимать даже вторую пружину.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 06:46  Заголовок сообщения:
Я прижимаю стекло из видоискателя КИЕВ 6с, матовое царапается. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 08:31  Заголовок сообщения:
Я прижимаю стекло из видоискателя КИЕВ 6с... :)
...к кадровому окну ФЭД НКВД :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 16:17  Заголовок сообщения:
Это мы плавно и незаметно перешли к юстировке вообще, точнее юстировке камер со съемной задней крышкой. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 16:30  Заголовок сообщения:
Юра, поэтому смайлик.
Я также ставлю стекло.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 06:01  Заголовок сообщения:
Откуда подтверждается известный вывод: ОПТИМАЛЬНОЕ решение как правило единственное. Остальные подоптимальные. Слава советскому инженерному корпусу! :beer:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 00:04  Заголовок сообщения:
Пока мой ФЭД-НККВД добирается ко мне после ремонта и юстировки от тов. Михельсона, у меня созрел вопрос по поводу съемки на данный аппарат! Заранее прошу прощения, прошу меня не пинать, если ответы на подобные вопросы уже где-то были!
- у меня штатный объектив ФЭД 50/3,5 непросветленный. Насколько хорошей и красивой будет картинка с него, насколько он относительно резок?
- будет ли правильной цветопередача при съемке на цв. пленку?
- какие значения диафрагмы рабочие?
- может быть вы что-нибудь посоветуете из своего опыта относительно эксплуатации и съемки на ФЭД, дабы не ходить по граблям?
Заранее спасибо за советы!
п.с. Собираюсь фотографировать преимущественно пейзажи, портреты и др. статичные вещи...
Последний раз редактировалось smg-s 07 ноя 2012, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 00:19  Заголовок сообщения:
Не заморачивайтесь и просто снимайте :)
И-10 в целом аналогичен И-22 и потому пофиг что там непросветленное и т.п. В теме о светосильном ФЭДе есть фото - цветопередача изумительная.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
