Текущее время: 14 июн 2025, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:59  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Повернуть резьбовое кольцо объектива это значит вырезать в нем новый паз, если есть такая техническая возможность.
Да - надо! Любой Токарь справится с этим за пол-часа :) .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:56  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Я не специалист по токарным работам, но не очень понимаю как токарь может сделать во втулке продольный паз шириной примерно 2,5 мм, глубиной 1,5 мм и длинной примерно 10 мм. Мне так кажется тут нужен фрезерный станок.
Кроме того для того чтобы сделать данный паз нужно еще изготовить специальную оправку, чтобы эту деталь от объектива аккуратно в станке закрепить и не повредить. Обойдется это все недешево.
Видимо имелось ввиду не именно токарь, а в общем выполнение работ металлообрабатывающими станками.
Уже не помню у нас ли на форуме или на каком то другом кто то написал замечательную фразу:"Сейчас хорошего токаря найти тяжелее чем балерину".
Я заказывал выточить кольцо на киевский Ю-9 из латуни и то бурчали о ювелирности данного заказа и сделали неточно, кольцо не подошло, нужно переделывать.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 16 окт 2018, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:03  Заголовок сообщения:
Да, токарь, вероятно, будет предпенсионного возраста?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:29  Заголовок сообщения:
1. на токарном, как 2-а пальца об асфальт :lol:
2. можно и на фрезере, но сложнее, паз то внутренний ...
Не обижайте молодёжь - она умнее и оттого жаднее - запросит боле :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:14  Заголовок сообщения:
Ну так это понятно, но речь идет о Ю-8 и И-61, которые закроют часть видоискателя и увеличат габариты камеры.
Да. Для этих стекол лучше всего, наверное, ФЭД-2 и Зоркий-3. В меру компактные, но всё же повыше ФЭДа Первого.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:18  Заголовок сообщения: ФЭД 1953 г. в. - не подходит объектив
Как? Элементарно - строганием. Немного нудно в процессе, но все получается.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:59  Заголовок сообщения:
Если паз типа шпоночного внутреннего, то скорее долбежкой. Хотя по наруже тоже.
Я не токарь, но делал во втулках внутренние пазы на токарном станке отрезным переточенным резцом.
П.С. Походу мы опять сваливаемся в другие темы :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:43  Заголовок сообщения:
Maximus, такой паз можно сделать даже вручную - берём молоток, какую то мать и зуби..., тьфу ты, Креймессель нужного размера и рубим. Долбёжка от строгания отличается не сильно, принцип работы режущего инструмента тот же.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:15  Заголовок сообщения:
Надфиль не рассматривается в принцыпе?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:24  Заголовок сообщения:
Предлагаю открыть параллельную тему "Спасти нормальный ФЭД 1953 года" от курочения. Их осталось гораздо меньше, чем И61-ЛД и Ю-8
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:28  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Предлагаю открыть параллельную тему "спасти нормальный ФЭД 1953 года" от курочения
Пока речь идет о уродовании объектива Юпитер 8, Индустар 61 л/д не в счет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:30  Заголовок сообщения:
Это пока. Мне не нравится сама идея что-то курочить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:50  Заголовок сообщения:
Посмотрел крепежные фланцы от первого ФЭД, у меня их два и на обоих объектив И-61 не устанавливается меткой строго в верх. Видимо фланцы от ранних ФЭД.
В качестве замены можно попробовать фланцы от первого Зоркого, но они существенно толще. Если фланцы от первых ФЭД у меня толщиной 2.2 и 2.6 мм, то фланцы от Зорких толщиной 2.9 мм.
Объектив И-61 на этих фланцах стоит меткой строго вертикально, остается посмотреть какой толщины фланец стоит на Вашем ФЭД и какой толщины набраны юстировочные прокладки под ним. Если суммарно толщина прокладок и толщина родного фланца больше чем 2.9 мм, то можно установить фланец от Зоркого, выставить рабочий отрезок и все будет правильно и красиво.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:39  Заголовок сообщения:
Не стал я ждать до субботы.
В общем, мне удалось заменить фланец на "ФЭД-1" кольцом от "ФЭД-5С". При этом, чтобы добиться такого же расстояния от плоскости плёнки до наружной поверхности фланца, пришлось подложить обе юстировочные прокладки - и от "ФЭД-1", и от "ФЭД-5С".
Всё это я прикинул на глаз, поэтому о большой точности говорить не приходится - спец. инструмента у меня нет.
Осталось настроить дальномер под новый объектив.
Спасибо всем, кто принял участие в решении моей проблемы. Особенная благодарность тов. Михельсону, натолкнувшему меня на правильный ход мыслей.
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось huszar 17 окт 2018, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:47  Заголовок сообщения:
Все уже изобретено до нас. :)
Майзенберг рекомендовал использовать простой напильник (издание по ремонту 1961 года, раздел "Юстировка сменной оптики").
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 19:11  Заголовок сообщения:
Не так :) Осталось отюстировать объектив с камерой, а уже потом дальномер.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 20:33  Заголовок сообщения:
Фланцы свежых ФЭДов 5 существенно тоньше.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 21:23  Заголовок сообщения:
Вот как это выглядит.
Однако человек сказал всем спасибо, все его устраивает, так что
https://www.youtube.com/watch?v=4FB4u70548I
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 16:06  Заголовок сообщения:
Не нашел более подходящей темы, поэтому пишу здесь.
Имеется ФЭД №258354, это послевоенный выпуск, я так понимаю. В комплекте непросветленный объектив ФЭД, единственный номер, который на нем нашел, на фланце с резьбой М39 (№2633).
Не знаю, родной объектив или нет, но в саму камеру, похоже, никто раньше не лазил. С заводскими прокладками рабочий отрезок на камере 28,45. Вопрос такой: выставить стандартный РО, или оставить такой, как есть? Измерить рабочий отрезок самого объектива возможности нет.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 17:25  Заголовок сообщения:
Если Вы с такой точностью измерили РО на камере, то сможете проверить изображение этого объектива по матовому стеклу на любой другой камере со съёмной задней крышкой и подобным РО. Так узнаете его рабочий отрезок.
