Текущее время: 21 дек 2025, 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:37  Заголовок сообщения:
//а как по-другому?//
Эх, в том-то и дело, что никак..
Все люди одинаковы, разница только в моменте осознания этого.
Дальше - всё либо скучно, либо проникнуто сиятельной мудростью,
и не факт, что второе - лучше..
//а, третий вариант, чуть не забыл - на оптике запнуться..//
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:24  Заголовок сообщения:
Красная засветка повторяет контуры прижимного столика. И засвечивается уже переведенный кадр, а не экспонируемый. Свет идет из-за прижимного столика. Возможно через отверстия заклепок для крепления столика.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 00:05  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо всем за советы и объективное обсуждение. Даже не ожидал, что вопрос будет столь популярен :)
Т.к. цитировать все ответы будет очень длинно, опишу свои наблюдения по их мотивам:
1) Действительно, уплотнение на крышке довольно изношенное, и крышка немного люфтит. Я не придавал этому особого значения, т.к. изгиб корпуса в этом месте, на мой взгляд, не должен был пропускать свет. Видимо пропускает.
2) Прижимной столик и его крепления, по-моему, пока свет не пропускают и не люфтят. На всякий случай попробую их чем-нибудь чёрным заизолировать.
3) Пример с чёрной полосой, скорее всего, я снимал с выдержкой 1/500 с, и, скорее всего, барахлят шторки затвора. Я редко пользуюсь этой выдержкой, но отремонтировать, видимо, стОит.
4) Скан с перфорацией (попробую отсканить на планшетнике, или сфоткаю через увеличительное стекло) сделаю.
Рычаг автоспуска на месте. Объектив Индустар-61 л\д.
Скажите, реально ли отремонтировать затвор дома или лучше отдать опытному мастеру? Уплотнение на крышке дома сменить, наверное, получится, а вот с мелкими деталями затвора сложнее будет.
Ещё раз спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 00:31  Заголовок сообщения:
Вы не представляете, сколько раз звучал этот вопрос на форуме)
Ответ прост: есть опыт ремонта - да реально. Есть навыки работы с такими механизмами, усидчивость и терпение - да реально (+Майзенберг вам в помощь).
Если ни того, ни того нет, я рекомендовал-бы отдать мастеру, пусть каждый занимается своим делом.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 06:38  Заголовок сообщения:
у Яковлева насколько помню ремонт З-6 тоже описан.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 07:07  Заголовок сообщения:
Зависит от Ваших конкретных условий, времени, терпения и навыков. А вообще практически все советские, сейчас используемые, камеры ремонтируются без специальных инструментов и приспособлений.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 20:09  Заголовок сообщения:
Аналогичная ситуация. Зоркий-6 + Юпитер-12 и два кадра из 36 также засвечены. Люфта в в крышке практически нет, но барахатка изношена. CLA ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 20:11  Заголовок сообщения:
Это не засветка а проблема с затвором.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 20:34  Заголовок сообщения:
Некорректно выразился, на языке просто вертелось. У меня вопрос такой: будет ли это прогрессировать и стоит ли поискать другой аппарат ? Так как мастера в радиусе 50 км. я не знаю и чинить негде.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 21:06  Заголовок сообщения:
Можно попробовать подтянуть на оборот, для начала, первую штору. Ваша проблема видна , если Вы выкрутите объектив и направите камеру на источник света, например настольную лампу. Поставьте выдержку 1/500 и по работайте затвором, увидите правый край кадрового окна затемнен. Подтяните первую штору и опять проверьте, должно пропасть. Ну а вообще аппарат нуждается в чистке по старости и другой может быть таким же.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 21:07  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 08:58  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Имею вопросы: тестировал на общую работоспособность Зоркий-6, пленка просроченная пару лет "Агфа-100", объектив "Индустар-50" - внешне имеет мелкие царапины передней линзы, температура за бортом -3 градуса. На кадрах видны артефакты, судя по их постоянному положению в целом, это не пленочный дефект. Объектив в утиль, или можно ремонтировать? Задняя линза чистая. И еще - дальномер работает с задержкой, смазка густая и при комнатной температуре догоняет положение объектива. Это нормально для Зоркого-6 или нет? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 09:25  Заголовок сообщения:
Дырявые шторки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 09:37  Заголовок сообщения:
svk хотел-бы поправиться, внимательно объектив посмотрел - задняя линза таки хорошо поцарапана. Передняя шторка точно, думал просто мятая, ан нет, на свет пробивает... Ну все понятно, спасибо, будет чем занятся долгими зимними.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 22:42  Заголовок сообщения:
korvet_t писал(а):
svk Передняя шторка точно, думал просто мятая...
Как правило, "мятая" шторка = пересохшая резина = дырки. Увы...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 02:04  Заголовок сообщения:
Shuare точно, сразу и не заметил. Бодрый такой аппаратец, правда с тормознутым дальномером и поюзанным боковым замком. Первая шторка нормальная, вторая покороблена... Уже Киев-4 лежит со снятой верхней крышкой, настроил хорошенько дальномер, до конца не собрал, решил упростить задачу для Арсенала по замене экспонометра (кто их знае, может они в сборе устройство экспонометра меняют, а не один фотоэлемент, если меняют вобще ), пока трогать Зоркий не буду, а то "смешаются люди, кони", не разберешься потом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 13:33  Заголовок сообщения:
Господа, кто подскажет по совместимости шторок? Я в плане- если купить по дешевке например Фед-5, они довольно свежие, извлеч шторки, они станут на Зоркий-6? Тот же вопрос касательно Фед-2. Или только оригинальные искать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 14:26  Заголовок сообщения:
Последние фэдовские шторы очень печальны по качеству. А так можно, либо Ешку или ТТЛ зениты или 5-3 фэды, до 90г.в.
restorer uuu
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 14:35  Заголовок сообщения:
На Зоркий 6 шторы от ФЭД5 не пойдут, они короче и уже.
На ФЭД 2 тоже, размеры борки на ФЭД 5 и ФЭд 2 разные, если делать качественно, то не получится, а если лишь бы как то поставить можно.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 06 мар 2013, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 14:40  Заголовок сообщения:
Aivengo спасибо! Т.е. Зениты-Е и ТТЛ... ну да, что то я торможу, одно предприятие... надо искать, убитый, с новыми шторками.
Товарищ Михельсон а с Зенитами так и есть, если можно уточните.
