Текущее время: 10 фев 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:36  Заголовок сообщения:
belozerskiy писал(а):
...а вот было бы интересно дальномерный блок от него, да в Зоркий-4 :)
Это святотатство!Зачем рабочекрестьянскому Зоркому блок дальномера от Ленинграда?:)
Уж что ни говорите,но Ленинград по качеству и по дизайно куда лучше Зоркого-4.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:54  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin писал(а):
Если удасться "пулемет" заменить нормальным курком - будет самое ТО! Меня тоже давно такие крамольные мысли посещали...но думаю, придется настраивать междукадровые расстояния, и там может быть проблема.
Там ничего настраивать не придется, но они закономерно меняются в процессе намотки на барабан. И это не зависит от того, есть ли пружинный взвод, либо нет.
Зачем курок, когда очень легкий взвод большой головкой, и внешний вид не изменится.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 20:12  Заголовок сообщения:
:o
Прошу прощения, но это вилы :headbang: За что же так с фотографами...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 20:17  Заголовок сообщения:
Итак! Начитавшись всего, что уже было написано в этой ветке, я добыл «Ленинград».
Аппарат косметически в почти приличном состоянии. Исключения: утерян винт, который крепит камеру в кобуре. На верхней панели, прямо над правым окошком видоискателя отсутствует какая-то накладка, суда по квадратной конфигурации остатков клея, она была квадратной. Внизу, в люке, виден винт, очевидно, регулировка дальномера.
Фотоаппарат, в принципе, работает. Что происходит с короткими выдержками, «на глаз» сказать трудно. Длинные – 1/5 и ½ с, а также 1 с сбоят со следующей статистикой: 2-3 сбоя на 10 спусков затвора в среднем. Дальномер явно сбит, придётся юстировать. Ну, объектив ещё присох.
Удивило: на головке обратной перемотки отсутствует стрелка направления вращения. Конечно, «Ленинградом» снимали, в основном, опытные фотографы, которые сами знали, в какую сторону крутить. Но аппарат без этой стрелки вижу, кажется, впервые…
Вопросы.1. Камера № 586929, объектив №5805407. Оптика из цейссовских запасов или отечественная?
2. Окуляр видоискателя с насечкой. Но не крутится… Он диоптрический или крутить его и не надо?
3. Дальномер регулируется двумя винтами – на передней панели и этим верхним, в люке, правильно?
Остальное, вроде бы, понимаю; сейчас попробую мануал скачать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:09  Заголовок сообщения:
Люк по идее круглый,с 2 точками для отвинчивания.Если я правильно понял,конечно.
Оптика наша,конечно.Да и какая разница?
Окуляр вращается.Присох просто.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:10  Заголовок сообщения:
Добавил фото в первое сообщение.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:38  Заголовок сообщения:
Jagdtiger и svk, спасибо! Сейчас скачал мануал (у нас же в клубе). Самое интересное, что там на картинке этого верхнего люка вообще нет.
Сейчас обнаружил отсутствие прижимного столика. А вот это не радует.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:43  Заголовок сообщения:
А столик в нем стеклянный. Но, наверное, можно приспособить от Зорких.
Может у Вас самодельный лючок. Сфотографируйте камеру, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:52  Заголовок сообщения:
Svk, с проблемой люка всё в порядке: он там же, где и на Вашем экземпляре. Видимо, в инструкции не стали рисовать по той причине, что для пользователя он, как правило, не нужен, а ремонтники о нём и так знают. Стеклянный столик? Очень любопытно! Фото не задней крышки изнутри не выложите? А про замену от «Зоркого» я уже думал, попробую.
Интересно: прямо-таки бросается в глаза, что на этом экземпляре только 2 винта на передней панели (справа от объектива, если смотреть со стороны портретируемого).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:57  Заголовок сообщения:
Два винта это более ранний выпуск. А крышка видна на фото разобранного аппарата в левой коробке, столик "пятнистый".
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:02  Заголовок сообщения:
Угу, сейчас присмотрюсь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:06  Заголовок сообщения:
у меня на аппарате 58 г.в. стеклянный,а на 61 г.в. уже железный.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:09  Заголовок сообщения:
Да-а-а, аппарат и вправду уникальный.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:13  Заголовок сообщения:
Почему настраивать?Они ведь нормальные,к концу пленки больше.Но если курком оперировать,то будут ровные по всей длине пленки.Кстати,еще был серийный Ленинград без "пулемета".
Нормальными они никак не станут, хоть с курком, хоть без. :) Завод происходит поворотом оси, на которой жестко сидит приемный барабан. Равные межкадровые возвможны только с реконструкцией приемного узла-установки зубчатого валика, фрикционного приемного узла, не иначе.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:18  Заголовок сообщения:
Дмитрий, а на сколько кадров хватает завода и на какой кассете?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:24  Заголовок сообщения:
на одном 12-14,на другом 5-6,кассеты современные.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:46  Заголовок сообщения:
Хорошо.
У меня туговатый взвод, надо пробежаться по всему тракту. Обратил внимание на большое сопротивление в подающем узле. Хоть и разбирал, но как-будто цепляет за что-то, когда вилку крутишь. А сверху за малую шестерню-легко. Надо его отдельно рассмотреть.
Натяжение пружин в гильзах тоже можно оптимизировать, сейчас затвор поработал уже с новыми шторками.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:06  Заголовок сообщения:
Хорошо.
Я вот не задымывался почему на одном больше,а сейчас проверил как вилки вращаются. Парадокс,на том, что делает больше кадров, вилка вращается с бОльшим усилием. Без пленки один(тот что делает больше кадров на одном заводе) срабатывает 24 раза,другой 21.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:13  Заголовок сообщения:
Во! А у меня сейчас на одном взводе (без плёнки) 22 кадра отработал, а 23-й застрял в межеумочном положении.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 23:18  Заголовок сообщения:
Спасибо. У меня без пленки всего 8. Выходит, что мне есть к чему стремиться :) Надо ещё посмотреть как ходит ключ включения барабана.
Мой первый опыт с этой камерой, сравнить было не с чем. Как работает каждый узел вроде освоил досконально, теперь можно доводкой заняться.
