Текущее время: 20 ноя 2025, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:45  Заголовок сообщения: ФЭД 5В шторки ходят неравномерно
"Вся фишка в том, что мой экземпляр ФЭД 5в дает такую неравномерность прям с завода"
Можно подумать другие сейчас попадаются лучше
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 22:23  Заголовок сообщения: ФЭД 5В шторки ходят неравномерно
voran писал(а):
Дают отлежаться. Только у каждого фотоаппарата свой, не предсказуемый срок .
Проверять лучше по монитору, открыв на весь экран, например, "Новый документ" Word.
Наклон полоски зависит от расстояния до монитора. Края должный быть параллельны и одна полоска на кадровое окно или две но по краям.
Попробовал настроить через ЭЛТ. Наклонную щель увидел, но вот сказать про параллельность ее сторон точно невозможно. Пролетает все быстро и оценить ширину основание на графике не смог. Вроде бы все параллельно. Можетэтим способом можно оценить совсем неравномерный ход шторок. Буду переснимать на цифру, посмотрю чтотам получится.
На всякий случай подкрутил оба винта на один оборот против часовой стрелки.
Я же писал, нужно внимательно :) Я, например, нормально вижу. Размер щели оценивать не надо, а только её равномерность.
Когда будете снимать на пленку, после настроек, то сделайте пару кадров с экрана на открытой , посмотрите как это на пленке выглядит.
Можно ещё по методике Майзенберга посмотреть, но там ещё сложнее определить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 08:57  Заголовок сообщения: ФЭД 5В шторки ходят неравномерно
Вот что мне удалось увидеть в моем эксперименте. Что это означает непонятно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 09:33  Заголовок сообщения: ФЭД 5В шторки ходят неравномерно
Ясно, но она наверное имеет плавный изгиб. Обычно такая небольшая кривизна в норме. Если у Вас такая ситуация, то кадр должен быть нормально экспонирован.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 09:38  Заголовок сообщения: ФЭД 5В шторки ходят неравномерно
То-то и оно, что нет.
Сегодня попробую на цифру переснять движение шторок.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 00:14  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
У меня та же проблема.
Правда затемняется только у самого края кадра. Этот эффект наблюдается где-то на 15 снимках из 36.
Это так же лечится, подкручиванием пружин шторок? Только первую пленку отфотал - хотелось бы исправить.
А на двух снимках вообще на пол-кадра закрылись шторки:
Остальные снимки вроде-бы в порядке. То есть как-будто заедает там через раз.
А еще кадры все перекошены немного, может подскажете в чем причина?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 01:13  Заголовок сообщения: ФЭД 5В шторки ходят неравномерно
voran писал(а):
Контролировать же работу затвору нужно по экрану электроно-лучевого монитора, а не по звуку и визуально, по скорости движения штор.
А не подскажете, как для этого можно приспособить старый ЭЛТ телевизор? А то я собрался настраивать вот таким способом:
http://slrphoto.narod.ru/zenitet_tuning.htm
Господа, 21 век на дворе, какой ЭЛТ? Сделайте нормальный тестер, всего несколько деталек спаять
http://www.dirapon.be/testeur.html
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 06:40  Заголовок сообщения:
Ослабла первая штора или перетянута вторая штора. Даже по звуку на выдержке "В" это должно быть слышно. Какая слабее "бъет", ту и подтягивайте или отпускайте ту, что "лупит", но скорее всего придется подтянуть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 12:05  Заголовок сообщения:
Ну все, полез, блин.
При натяжке первой шторы не удержал пружину - она раскрутилась. Закрутил на 6 оборотов. Теперь не работает ручная выдержка, да и вообще любая выдержка, которая до 1/60 включительно. Раскрутил еще вторую шторку, тоже раскрутилась пружина. Чувствую себя нашкодившим ребенком.
Как теперь их настроить правильно, с момента, когда раскручены пружины? Возможно это вообще в домашних условиях?
Да и вообще связана как-то выдержка с натяжкой шторок? Может она у меня только-что отдельно сломалась?
...Читаю Майзенберга.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 12:39  Заголовок сообщения:
Первую и вторую на 4 оборота для начала, если еще не отклеились тесемки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 17:34  Заголовок сообщения:
Да, спасибо, так и сделал.
Выдержки после этого заработали сами по себе. Хотя "В" не каждый раз отрабатывала, я не стал снимать верхнюю крышку и поджимать пружину (по Майзенбергу именно она является причиной неработающих выдержек). Уже зарядил пленку - посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 19:29  Заголовок сообщения:
В книге написана информация, которая требуется для того , чтобы понять работу камеры, а поняв уже нужно разбираться с проблемами. Если не работает "В" не факт, что будут работать остальные выдержки верно и камера вообще.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:52  Заголовок сообщения:
Что-то не заладилось у меня с отечественным "автопромом" :(
ФЭД5с 1990 г, внешне все идеально, шторки тоже выглядят хорошо, на просвет и по звуку выдержки отрабатывают, при проявке на большинстве кадров вот такое:
1/125с. Это похоже на отставание (недобег) второй шторки? Тогда усилить натяжение второй шторки?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 19:50  Заголовок сообщения:
Это похоже дыра или засветка.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 20:21  Заголовок сообщения:
Посмотрите на пленке, засвет выходит за границы кадрового окна, на перфорацию, или нет?
У меня был похожий, но менее интенсивный засвет на новеньком, без царапинки, ФЭД-3. Оказалось, не хватало винта в крышке или где-то еще забыл уже.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 20:37  Заголовок сообщения:
Спасибо откликнувшимся! Cветит все-таки через дефект первой шторки, вертикальная полоса "в сеточку", чудес не бывает:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:32  Заголовок сообщения:
Закрашивал подобное краской для кожи (чисто для эксперимента). Проверял гибкость примерно в течение полугода - не осыпалась. Потом надоело
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 23:05  Заголовок сообщения:
Тоже о чем-то подобном думал, но пока просто спрятал в дальний угол. Не очень понял, что надоело - проверять гибкость? Или заморачиваться с "инвалидом"?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 06:47  Заголовок сообщения:
Нет смысла закрашивать или замазывать дыры в шторах.
Нужно менять поврежденную штору. Если проблема найти шторную ткань, то можно купить еще один ФЭД5, только корпус, аккуратно отделить вторую штору от барабана и сделать из неё первую штору для вашей камеры. Как правило на ФЭД 5 портится только первая штора.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 20:03  Заголовок сообщения:
Да просто захотелось поэкспериментировать - возможен ли быстрый (аварийный) ремонт, и сколько протянет. Был взят ФЭД-5 на запчасти, ну и слепил его..
То, что надо менять в таких случаях - это очевидно. Но не все хотят :headbang:
