Текущее время: 09 фев 2026, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:12  Заголовок сообщения: Помогите с Искрой. купил на полку, но... фотосессия.
SS-18 писал(а):
Проверил - нижний левый рычаг при нажитии чуть отпускает верхний ( взвода) - тот встает после нажатия чуть вовыше. Механическая связь между ними , очевидно, есть, но лепестки диафтрагмы при спуске все-же не раскрываются. :(
и еще обнаружил, что блок оптики ходит, относительно параллельного плдоскости пленки состояния, видимо он фискируется только в конечной фазе, когда выступы на шарнирах войдут в пазы в своем конечном положении, даже закрыть крышку при выдвинутом фокусировкой объективе нельзя, перед закрытием надо его фокусировкой же "задвинуть".
ЗЫ а что делает зеленый фиксатор рядом с рычагом спуска?
Вы диафрагму с затвором путаете.
При закрытии устанавливаете на бесконечность.Разумеется блок поворачивается. Кстати, при разборке и ремонте это удобно.
Зеленый это режимы вспышки и автоспуска.
Собственно можно Вам и инструкцию почитать :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:17  Заголовок сообщения: Помогите с Искрой. купил на полку, но... фотосессия.
SS-18 писал(а):
Kamerer писал(а):
SS-18 писал(а):
belozerskiy
буду искать хорошего мастера в Москве, который знает именно Искру и умеет с ней аккуратно работать, а уж если нет, то самому наверное придется, хочется , все таки , машинку оживить.
695 41 18, при фотолавке есть мастер с большим опытом ремонта девайсов Красногорского завода и не только.
Из СФ гармошек профилактировал мне пару Исолетт - вполне доволен его работой.
спасибо, буду его иметь ввиду. Имя его не знаете? он-же там не один поди..
Мастера зовут Александр, но он там не сидит, работает дома, а по субботам приезжает привозит сделанное и забирает в ремонт. А на Арбате фотолавка работает каждый день, можно у хозяина уточнить когда он на месте чтобы привозить и оставлять для ремонта аппараты. Хозяина лавки зовут Николай Александрович.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:42  Заголовок сообщения: Помогите с Искрой. купил на полку, но... фотосессия.
я про завтор, само собой. ))
Kamerer- спасибо.
ЗЫ похоже из первых камера.
http://www.photohistory.ru/1207248174946052.html
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 22:13  Заголовок сообщения: Помогите с Искрой. купил на полку, но... фотосессия.
SS-18 писал(а):
Блок оптики здорово "ходит" относительно параллельного плоскости пленки состояния, при раскрытии необходимо контролировать фиксацию его в конечной фазе, чтобы выступы на шарнирах войшли в пазы в своем конечном положении, иначе он может оказаться в выдвинутом состоянии перекошенным относительно плоскости пленки, причем очень заметно.
это может означать что разбирали геликоид и неправильно собрали, или прокладок под блок затвор-объектив положили слишком много. Желательно проверить фокусировку на бесконечность по матовому стеклу. Объектив может до нее не доходить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 22:53  Заголовок сообщения: Помогите с Искрой. купил на полку, но... фотосессия.
по матовому стеклу не проверил ( нет в наличии, как делать знаю, но затвор-то закрыт) , а дальномер вроде не врет на коротких дистанцию , на бесконечности судить трудно, очень узкий диапазон по повороту ( фактически сразу после 10 м. - бесконечность) , надо посмотреть будет.
еще на тему искры :
viewtopic.php?t=7558
