Текущее время: 06 мар 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Конечно автоспуск можно с раннего Зоркого 2С поставить. Дело в том что его у меня нет, довольно редко они встречаются.
Как определить ранний Зоркий-2С?
У меня был как то.
Футляр у него другой, с круглым носом. Может быть И-22, убирающийся. Ну и автоспуск как на Зорком 2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня был как то.
Такой?
http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 87/cat/500
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Такой как на инструции, а футляр такой как на фото.
Он и есть у меня даже. Только наверное и-22 уже не родной.
Нужно, сделаю фото.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Здрасьте. Я тут сколько написал, а Вы спрашиваете.
Шестерни нельзя заменитьЮ автоспуски абсолютно разные.
Ну целиком автоспуск от З-2С раннего поставить?
Можно автоспуск поставить с любого Зоркого.Крепление одикаковое.Но тогда теряется аутентичность.Первый автоспуск сделали на Зорком-2 реечного типа.Как правило до сегодня они не дожили.Рейка выдерживает шестерня ломается.У меня как раз такой случай. Пришлось ставить от Зоркого-2С.Просто этот под руку попался.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Lokh писал(а):
У меня есть безымянный прототип, нечто общее между Зорким-2, Зорким-3, Зорким-3С и Зорким-4 с такой же, как у Зоркого-2, конструкцией мерного валика и автоспуска. При чём рама у него как у Зоркого-3, а всё остальное, как у Зоркого-3С и Зоркого-4. При этом с самым ранними Зорким-3С этот прототип роднит наличие выдержки "Д".
А какого года прототип.Даже не представляю как на шторном затворе можно реализовать выдержку Д.У меня Зоркий-3С 55года но там такого нет.Может ситуацию прояснит ув. т. Михельсон.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат и футляр там родные, а вот объектив думаю кто то подменил. Мне уже достался с И-26М
У меня есть Зоркий-2 которым почти не пользовались, автоспуск исправен. Значить им лучше не пользоваться, чтоб сохранить потомкам?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 07:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Да как тут прояснить. Смотреть нужно. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 07:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Не нужно насиловать.Портятся аппараты в результате силового воздействия. Взводите, не взводится, ну и не давите дальше.
Разберитесь. Вероятно заклинил, грязь или коррозия, нужно устранить. В нормальном состоянии должен же работать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 08:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Могу выложить фото моего безымянного прототипа со снятым корпусом. Весь разбирать лень.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну как же. Коллекционер из Вильнюса выкладывал фото фуфельного Зоркого-3М с выдержкой "Д". Якобы редкость.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Выложите, только чтобы там видно было хоть что то.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Постараюсь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
У дальномерного Кенона 7 есть две длинные выдержки: Т и В. В - как обычно, нажал - затвор открылся, отпустил - закрылся. Т - нажал - открылся, повернул кольцо выдержек - затвор закрылся. Возможно в случае Д повторное нажатие работает как поворот кольца выдержек у Кенона?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
У дальномерного Кенона 7 есть две длинные выдержки: Т и ...
Если по этому принципу, то у дальномерного Зоркого тоже есть выдержка "Д". Ставим "В", спускаем затвор и, не отпуская кнопку, поворачиваем флажок перемотки в положение "перемотка". Затвор стоит открытым, пока не вернём флажок в положение транспортировки. Это порой полезно при зарядке, чтоб через кадровое окно пособить плёнке до места добраться. Ну, и фиксация кнопки до точки в Зорких ЗС, 4, 2С, каких там ещё? - тоже выдержка "Д", но это - "кривая" выдержка "Д", имитация её.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, у Кенона Т и В вполне официальные - на кольце выдержек нанесены, это штатные режимы работы, описаны в Руководстве. Как я понимаю, в те годы в этих режимах не было ничего особенного, сейчас посмотрел, у Пентакса s1a тоже оба этих режима есть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно проще. Нажал тросик и зафиксировал его винтиком - вот и выдержка Д. Ничего удивительного, что от них отказались.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно. Это что разрабатывался аппарат с затвором, как у Зоркого 2, но со сьемной задней стенкой? Типа Зоркий 6?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А кто Вам сказал, что у него затвор, как у Зоркого-2? Конструкция мерного валика, это ещё не конструкция затвора. Затвор у него как на Зорком-4. У Зоркого-6 несущий корпус, а я же написал, что рама как у Зоркого-3.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 05:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Может я не правильно выразился. Но что из этого прототипа в конце-концов выросло?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 09:54  Заголовок сообщения: (no subject)
От "Д", как таковых, отказались в тот момент, как только пропала необходимость прямой наводки по матовому стеклу.
Есть, кстати, тросики с "Д".
