Текущее время: 10 фев 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 23:17  Заголовок сообщения:
Сегодня прикупил случайно Зоркий (без номера, видимо то, что называется Зоркий 1), номер камеры 3*****. Где можно год найти?
Меня реально вштырило от него. Какая штука!!!
У меня когда-то был ФЭД 5В, но это совсем не здесь.
Я понимаю, что за 150 рублей ожидать ничего особенно не приходится, но уже реально получил от него на большую сумму приятных эмоций, даже если просто в шкаф положить с разложенным тубусом - вааще ( ну штырит, я ж сказал). Однако хочу поснимать на него, но...
1. Попробовал навести дальномер сразу после покупки - работает, но есть небольшое двоение по вертикали.
2. Снял объектив (Индустар 22 тубусный) посмотреть на него и шторки - внутри плесень (в задней части), стекла без повреждений, шторки на выдержке 1/20 не закрываются до конца (медленно доезжают), на 1/30 и короче и Z - вроде нормально.
3. Не смог поставить объектив обратно. Ну, т.е. прикрутил конечно, но дальномер работать перестал. Поводок ходит неравномерно, со щелчками и пятно совмещается плохо. Кулачок дальномера возвращается нормально, при надавливании и отпускании пальцем все работает как часы. Риска "0" на объективе не доходит до положения 1 (застревает где-то у 1,2 ) и перебегает за бесконечность (на ушке не стопорится, кнопка неподвижна). Где я накосячил? Или объектив конченый?
Помогите советом, ссылками : можно ли промыть объектив, как отпрофилактировать тушку, отъюстировать дальномер, как почистить вулканит и пр. Самому интересно повозиться с ним, очень уж "теплая" штуковина.
Спасибо. Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:37  Заголовок сообщения:
cepreu777 писал(а):
... Не смог поставить объектив обратно. Ну, т.е. прикрутил конечно, но дальномер работать перестал. Поводок ходит неравномерно, со щелчками и пятно совмещается плохо. ...
При сборке толкатель закусывает кулачок. Выкручиваем объектив, устанавливаем на дистанцию 1м, вкручиваем объектив.
cepreu777 писал(а):
... Риска "0" на объективе не доходит до положения 1 (застревает где-то у 1,2 ) и перебегает за бесконечность (на ушке не стопорится, кнопка неподвижна)....
В кнопку фиксатора капнуть масла. Иногда само не защёлкивается, нужно пальцем кнопку слегка нажать.
Дальше - закрутить до упора на бесконечность, напротив кнопки на шкале есть маленький стопорный винт - выкрутить на пару оборотов, совместить шкалу с "бесконечность", закрутить стопорный винт.
По всем остальным вопросам сначала попробуйте покурить форум. Информации много.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 01:11  Заголовок сообщения:
Не ставится в положение 1м. Клинит между 1,2 и 1,5, ближе к 1,5. Видимо попорчена резьба на конце геликоида? Ход не очень большой получается и видно не явно.
А насчет затвора на выдержке 1/20 что-нибудь подскажите? Форум курю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 06:51  Заголовок сообщения:
Устраняется поворотом клина глазка дальномера на нужный угол.
2. Риска "0" на объективе не доходит до положения 1 (застревает где-то у 1,2 ) и перебегает за бесконечность (на ушке не стопорится, кнопка неподвижна). Где я накосячил? Или объектив конченый?
Не правильно собран геликод, не в тот заход закрутили, нужно выкрутить и найти нужный заход резьбы, закручивать без малейшего применения силы.
3.Как "отпрофилоктировать", да очень просто.Разобрать,
промыть смазать новой смазкой, заменить дефектные детали, собрать и настроить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 08:39  Заголовок сообщения:
Прямо вот так радикально разбирать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:15  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/articles/18/1/Ust ... oapparatov
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:27  Заголовок сообщения:
Уже прочитал, вожусь с объективом пока. Там оказалось смещение геликоида на один виток. Беда в том, что его резьба действительно нарушена и я его пока не могу выкрутить, чтобы переставить. Пилю помаленьку.
Грибок убрал.
На тубусе сбоку есть отверстие. Там должен был быть винтик? Или его нет или он сильно утоплен. В общем-то, мне пока туда не надо, но хотелось бы понять, как должно быть правильно.
Спасибо за содействие.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:53  Заголовок сообщения:
cepreu777 писал(а):
На тубусе сбоку есть отверстие. Там должен был быть винтик?...
Там должен быть винтик, на глубине полмиллиметра примерно. Но трогать его не нужно. Я имел ввиду стопорный винт, который находится на кольце со шкалой ГРИП, если всё на месте, то положение этого винта напротив поводка. Сначала устанавливаем в правильное положение геликоид, если он действительно неправильно собран - в крайнем положении линзоблок должен дойти до фланца до упора и при этом поводок доходит до стопорного винта и защёлкивается. Потом проверяем на месте-ли метка ^ шкалы грип.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:32  Заголовок сообщения:
Странно, пилить там ничего не нужно.Выкрутите длинный ограничитель хода объектива и разберите сам объектив, должно выкрутится нормально.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:40  Заголовок сообщения:
Да как хотите, так и поступайте, Ваша же камера. Я считаю что нужно делать так. При разборке хотя бы затвора можно точно определить состояние штор и тесемок. В собранном состоянии видно только явные повреждения. Попробуйте шторки на ощупь пальцем при взведеном и не взведенном затворе, они должны быть "нежные и шелковистые". Ну а тесемки наверняка окажутся с повреждениями, хотя бы одна.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:52  Заголовок сообщения:
Припиливать пришлось резьбу червяка. Она была нарушена в следствии силового вмешательства прежних владельцев при заклинивании кулачка дальномера. Из-за этого невозможно было выставить дистанцию 1м. Клинило около риски 1,5м. Этот случай описан Майзенбергом на стр.176 (внизу).
Теперь размышляю над новой затыкой. При закручивании объектива в оправу, она упирается во фланец раньше, чем защелка становится на ограничитель. Не хватает до защелкивания буквально 5мм. Что-то я в тупике.
И винтик, о котором писал мне камрад Serjio не совсем напротив поводка.
Сколько должно быть заходов у резьбы? По визуальному осмотру вроде 6. Так как я резьбу правил, может я просто не могу "нащупать" нужный заход?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:17  Заголовок сообщения:
Не тот "заход".
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:30  Заголовок сообщения:
Пока оставил объектив в покое, занялся камерой.
Осуществил неполную разборку по Майзенбергу. Осмотр не выявил кусков пленки и других загрязнений в шестернях. Тесьма также выглядит как новая. Первая шторка подмята посередине, но сами шторки мягкие и приятно шелковистые, кроме подмятости. На ней шторка как бы вытянулась и загрубела.
Что тут чистить и где тут мазать, если все чисто ? Или достаточно ограничиться регулировкой пружины второй шторки?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:39  Заголовок сообщения:
Вот правильный заход геликода
Для того, чтобы нормально сделать камеру, ее нужно разобрать, как я писал выше. Все остальное -халтура, называется "разжижением смазки" и выглядит вот так.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 22:03  Заголовок сообщения:
Спасибо, по вашему фото ориентируясь, геликоид поставил на место.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 22:36  Заголовок сообщения:
Ну и хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:08  Заголовок сообщения:
Как ловчее поставить на И-22 нейтральный фильтр? "Родного" как я понимаю не найти.
У меня есть родной желтый ОС-12. Его применение хоть стоп приберет? Или он только для контраста? - Почитал у Микулина.
Как все-таки притулить НД8?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 09:13  Заголовок сообщения:
О каком "Родном" нейтральном, на И-22, идёт речь?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 20:56  Заголовок сообщения:
"Родной" - предназначенный для использования на И-22 производителем. Теперь, после того как я дал необходимые разъяснения, вы поделитесь со мной знанием об использовании какого бы то ни было НД8 фильтра совместно с объективом И-22?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 21:46  Заголовок сообщения:
Для и-22 подойдут от довоенной Лейки под Элмар 50мм, те что за накатку тубуса крепятся
