Текущее время: 02 авг 2025, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="tupolev140"][quote]все же хочется стеклышко ю-8 или ю-3, но судя по ценам на последний, он мне не нужен. /quote]
Согласен. Что Ю-8 - это бюджетный Ю-3 без спорного и рискового 1,5. Но кому то психологически важна эта дыра. На РФ лично я ее не понимаю. Размытие ЗП на полтиннике при двухе, ПМСМ - вполне достаточно.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 03:58  Заголовок сообщения: (no subject)
тестовые снимки в пределах дома.
И-26м и З-3м.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
на Зорком юпитер-3 действительно рисковый..тут и малая база дальномера и возможные люфты в оправе-геликоиде..отсюда и разные мнения на счет 1,5- в фокус попасть сложно..по опыту 1,5 у юпитеров рабочая диафрагма-для нее и создана эта схема..иногда просто необходимая дыра..Ю-3 гораздо удобнее использовать на Киеве, тут он раскрывается в полной мере
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
FM писал(а):
Ю-3 ... на Киеве...
У Киева есть такая хитрая особенность. Из-за большой базы дальномера и крупного пятна при съёмке на ближней дистанции важно точно навестись именно по той части пятна, по которой юстировался объектив с камерой. Реально это не всегда получается в центре, хоть по стеклу быват идеальное совпадение. Коробится плёнка, коробится... Кстати, Ю-3 желательно юстировать по плёнке, определив ту самую точку на пятне, куда фактически попадает фокус. Кроме того, если уж действительно образовалось желание снимать таким светосильным объективом, то юстировать камеру надо именно с ним, а уж всё остальное - в компромисс. Я вот вроде как и Г-103, и Ю-8 в один рабочий отрезок загнал, а вот реально - есть разбег. Так что... д и вообще трудно построить кадр с такой ГРИП, не имея представления о картинке в целом.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть вопрос.
на объективе шкала: 4-5-10-20-бесконечность.
за окном дом, где-то в 50 метрах от меня. Навожусь на окна - объектив упирается в бесконечность, двоения на окнах нет, все ок.
А если наводится на более дальние объекты, скажем 150-200м и объектив на бесконечность, то двоение есть.. как бы недобег получается..
это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
ну дальномер Киева должен точно по центру пятна быть юстирован, без всяких отклонений..рабочий отрезок камеры и объектива один и соответствовать стандарту производителя..да, попадаются юпитера с нестандартным рабочим расстоянием..недавно Зоннар 50/1,5 такой отдавал в мастерскую, чтоб к стандатному отрезку отъюстировали..сделали- все работает и на киеве и на контаксе
Последний раз редактировалось FM 29 ноя 2010, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
tupolev140 писал(а):
Есть вопрос.
это нормально?
на бесконечности (200м), в принципе, должно все точно сходиться..нужно еще на метр-два посмотреть внимательно-должно сходиться..но на практике даже если чуть двоит можно забить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 00:25  Заголовок сообщения: (no subject)
0,5-1,5 мм по шкале допустимые отклонения у Зорких (см Майзенберга)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 06:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть вопрос.
это нормально?
Должно сходиться.Нужно бы чуть подрегулировать.
А вообще когда двоит, то все равно осадок на душе.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
дальномер то подстроил, но все хочу сделать камере тотальную промывку и смазку.
создать отдельную тему по ремонту З-3 или тут спрашивать? ) Чувствую вопросов будет много, так как особой практики по ремонту не было.
хочется спросить сразу:
какие подводные камни есть? В плане: ни в коем случае не снимать эту пружинку, до того пока не откручен вот тот винтик, а то пружинка стрельнет в глаз и фиг её на место поставишь с одним глазом.. и т.д.
так же хотелось бы знать какие узлы камеры стоит смазать и какую смазку применять? Что ни в коем случае не смазывать?
Пока почитаю Майзенберга перед сном, по ходу разборки/чистки буду спрашивать.. ибо первый раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
самые радостные чувства испытываешь когда разобрав аппарат до шторок, промыв, смазав и собрав его! вдруг обнаруживаешь что забыл под ось гильзы шторки положить вон ту шайбочку :D
После 2-3х таких упражнений аппарат разбирается и собирается на время, с закрытыми глазами, как калашников :lol:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
:? хмм
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
отступать некуда!
снял дальномер и замедлитель.
второй кинул в банку с киросином, пусть отмокает..
или лучше разобрать его и почистить каждую шестерню?
чем его лучше потом смазать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 02:41  Заголовок сообщения: (no subject)
ломать не строить...
камера разобрана до винтика...
шторки хочу подклеить, ибо отклеиваются от барабана да и тесемки тоже, какой клей пользовать? так шо бы ещё на 50 лет хватило?
блин, пытался запомнить и снимал процесс разборки, но все равно уже не помню откуда пловина прокладочк и винтиков, где какая пружинка стояла и т.д.
чувствую не один месяц собирать буду (
опять же думаю, если тотальная чистка, почему бы и не пойти дальше.
хочу шкурку сменить и краску корпуса, возможно и перекрасить хромовые части корпуса..
стоит ли?
и как вы думаете, родную шкуру лучше полность заменить или просто перекрасить? А то обклеить кожей нарна выйдет мне дороже чем камера ))
ээхх
что-то меня терзают сомнения в том, что я её соберу и она будет работать.. . =\
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 04:06  Заголовок сообщения: (no subject)
ещё хотел спросить, каким образом разбирается задняя крышка?
Крутил, вертел эти замки.. как отделить хромированную часть от "корпуса" крышки так и не понял..
:headbang:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 06:21  Заголовок сообщения: (no subject)
ээхх
А меня вот такие сомнения не терзают. Говорю точно - не соберете, даже не надейтесь. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 06:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Добрейший человек...
Соберёшь, соберёшь...
Главное ничего не потерять, собрать в плотный полиэтиленовый пакет и к Михельсону. Но это уже, запасной вариант сборки. :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 06:57  Заголовок сообщения: (no subject)
..искуственная разная, оч. красивая(корейская)700р метр (хватит на 15-20 тушек).
..хороший был фотег :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 07:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Болтики на столе вперемешку с остальными узлами и инструментами — это к беде. К потере болтиков, например. :)
Обычно ставлю на дальнем краю стола открытые баночки из под катушек плёнки. Разобрал узел — ссыпал всё относящееся к нему в баночку и крышку закрыл. Даже если на стол прыгнет кошка, что обычно происходит в самый неподходящий момент, то ничего страшного не произойдет.
Также в баночку удобно залить промывающее средство из тех, что не реагируют с HDPE.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот Юра проснется и сейчас же скажет: "Не надо мне такого счастья". :D :D :D Хотя может и согласится...забрать запчасти себе..... :lol: :lol: :lol: Тов. Михельсон всегда подчеркивает, что нековырянную камеру восстановить можо, а с ковырянными всегда проблемы. Зоркий 3 вообще сложна в ремонте.
