Текущее время: 01 фев 2026, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 06:34  Заголовок сообщения:
Фотоаппараты предназначены для того, чтобы ими фотографировать, а не бесконечно проверять. Может и порвалась тесемка.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 15:16  Заголовок сообщения:
В аппарат попал камешек, не давал шестерням повернуться. После переборки шторка при взводе продолжала иногда отрываться, сдал опять. Мастер перебрал, подтянут замки, но что толку. На всех выдержках работает, а на 1/250-й размыкаются через раз. Буквально через раз.
Я устал. :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 16:13  Заголовок сообщения:
Я устал.
Вы попробуйте найти исправный Киев. Благо выбор есть да и не слишком они дорогие. Зачем себя мучать. Потом все время переживать, а не поломаеться ли во время съемки.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 19:55  Заголовок сообщения:
В аппарат попал камешек, не давал шестерням повернуться.(
Какой примерно по размеру?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 03:08  Заголовок сообщения:
Через счётчик кадров могло что-то попасть. Не пойму главного - почему именно на 1/250. Если замок неисправен, то на каждой должно размыкание быть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 08:00  Заголовок сообщения:
Я забыл, у Вас кажется Киев 4М?
Ни разу в жизни не встречал Киева заклиненные посторонними предметами. Разве что им игрались в детской песочнице.
Приделали пластилином гвоздик к объективу, получился "танчик"
Киев бывает заклинен или от старой смазки или от коррозии. Ну еще порванные тесемки.
Замки на Киеве дело тонкое. Подогнуть пружины после нарушения их формы не так уж и просто.
На Киеве 4М бывает такое, что откроешь нетронутый Киев, а один замок уже отогнут вверх. Не понятно или так сделан, брак, или со временем отогнулся из-за упругости материала.
То что пластинка с замком может чуть отогнуться после того как ее правильно согнули, не исключаю. Согласитесь, при ремонте ее привели в нужное состояние, проверили десяток-два десятка раз и закрыли, результат виден сразу. Невозможно же оставить камеру открытой на неделю-две-месяц и ждать отогнется или нет.
Касаемо именно 1/250, так это случайность, скорее всего на всех выдержках замок закрывается плохо, просто Вы не видите тонкостей. Причина ли в самом замке? Далеко не всегда. Может быть и в неправильной установке затвора в корпус камеры, перекос и в следствии этого затирание штор и неправильное их соединение в момент замыкания или проблемы с тесемкой, мало ли чего, нужно смотреть. Может даже сама штора "кривая". На модернизированных Киева это бывает.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 30 окт 2013, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 09:25  Заголовок сообщения:
Мой Киев-4ам работал нормально, пока не упал в воду. Тесёмка размокла и порвалась. Её заменили. Одну. Теперь это совсем другой аппарат. Жалко мне его, это ж я его испортил.
Плёнка сейчас заряжена. Просто, не пользуюсь 1/250 и всё.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 13:45  Заголовок сообщения:
Не размокают там тесемки, видимо уже была драная. На Киевах 4М, это норма. Поставили может не ту тесемку или неправильно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 16:22  Заголовок сообщения:
Давно не пользовался и вот сегодня решил поснимать. Хотел поставить телевик Ю-11 заместо Ю-8, но совсем из головы вылетело, как его нужно правильно снимать в итоге я начал откручивать не объектив, а весь байонетный блок. Почувствовав, что кручу неестественно туго, закрутил всё обратно. Пришлось почитать, как правильно снимать/заменять объективы и всё спокойно заменил. Но теперь у меня совсем умерла настройка дальномера, то есть он постоянно в одном положении. Не подскажете, как вернуть рабочее состояние дальномера, куда посмотреть, что сделать?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 18:44  Заголовок сообщения:
Вы непонятно написали.
Снимите объектив и проверьте дальномер без него. Работает?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 19:09  Заголовок сообщения:
Проверил, и без объектива не работает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 19:55  Заголовок сообщения:
Нужно разбирать камеру, как минимум снимать верхнюю крышку. Так сказать сложно, да и не задавался я никогда такой целью, угадать. Разобрал, посмотрел, сделал.
Может, например, отвалилось стеклышко компенсатора, на неподвижной рамке, оно там шеллаком приклеено, трясли и отвалилось, тогда снять переднюю крышку, снять эту рамку и приклеить, но все равно нужно положение стекла подбирать, для сведения по вертикали, то есть все равно верхнюю крышку снимать. В общем мороки достаточно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 20:11  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Эх, не было печали..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 20:32  Заголовок сообщения:
Отвалилось от тряски. Не отвалилось в этот раз, отвалилось бы в следующий. Но это только мое предположение, основанное на знании слабых мест, может что то и другое случилось.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:33  Заголовок сообщения:
Появилось желание заиметь "Киев" и нахожусь в поиске. Что опытный глаз скажет по этой модели и экземпляру?
http://ay.tut.by/lot/kiev-4-yupiter-8m-5010566396.html
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:42  Заголовок сообщения:
Если не именно этот, мое личное мнение все модели без "башенки" удобнее. Она как чужеродное тело. К тому же экспонометр не всегда рабочий или точный. Если использовать только Юпитер-8, то нормально, а вот с другими объективами, когда на этой "башне" будет еще и УВИ, то громоздко получается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:49  Заголовок сообщения:
Мне экспонометр тоже не нравится на киевах, но хотелрось бы аппарат в очень хорошем или хорошем косметическом состоянии. Но для съемки обязательно. Собственно этот экспонометр меня и тормозит по этому экземляру.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:57  Заголовок сообщения:
Ищите, Киев не такая уж редкость, что бы зацикливаться на одном варианте :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 07:15  Заголовок сообщения:
Год выпуска хороший и внешний вид тоже, ну а чистить все равно придется.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:27  Заголовок сообщения:
добрый вечер.
назрел вопрос:
какова вероятность того, что работоспособный аппарат в возрасте 35-40 лет нуждается в юстировке? и юстируется Киев под конкретный обьектив или после процедуры можно смело ставить любой? ну и как понять, нужна ли юстировка - по отсутствию резкости на снимках?
и еще, есть у кого фото Киев-2а и 4а рядом?. а то чего то рассматриваю из по отдельности и не могу уловить разницы.
Последний раз редактировалось Гербицид 03 ноя 2013, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
