Текущее время: 01 фев 2026, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 06:41  Заголовок сообщения:
Без полной разборки камеры, не получится. А потом Ваш замечательный КИЕВ нужно еще не только собрать, но и чтобы он, собранный, заработал без фокусов.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 10:28  Заголовок сообщения:
Юрий, да в целом я медленно и верно доковырял его, косяк с дальномером последний косяк остался.
Но вспоминая сколько мне нервов стоило его разбирать, второй раз уже не готов.
Так то работает нормально
Не идеал, но и выдержки работают четко, и все остальное, и шторки не слипаются-не расходятся.
А вот тут мелочь осталась, решил забить, так как она проявляется при прохождении отметки 1,15-1.3, что для большинства съемок малоактуально. На остальных дистанциях не закусывает
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 01:52  Заголовок сообщения: Почему "Т"?
Доброго всем времени суток!
Попался на зап. части мне Киев-4А с номером 6104713Т. Почему "Т"? Кто знаеТ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 03:08  Заголовок сообщения:
Танк? :P
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 07:51  Заголовок сообщения:
Устаканилось мнение, что это- тропическое исполнение, для работы в условиях повышеной влажности и температуры..еще на объективах писали Т..отличия от обычных аппаратов и объективов, видимо, в спецсмазке, которая за давностью лет уже исчезла или поменяла свойства...т.е. малоощутимы различия:-)
Последний раз редактировалось FM 18 авг 2013, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
viewtopic.php?f=5&t=6306&start=0 была тема...а вообще редкий аппарат, имеет смысл восстановить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 10:28  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы и за сцилочку!
На танк он уж точно не смахивает :wink:
А во про тропики могу сказать одно - похоже, он там таки был, его там забыли и он гнил, ржавел, солонел. Под верхней крышкой соли толщиной в миллиметр было, в некоторых местах аж до каверн на корпусе. Что с затвором - боюсь представить! И стекла у него все в "паутине".
Будем посмотреть, что с него можно взять.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 18:04  Заголовок сообщения:
фотобалбес
effohodayWY писал(а):
Жаль, что сейчас не могу высказаться - тороплюсь на работу. Но вернусь - обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.
По-моему админы дремлют... а ботов надо убивать на месте :evil:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
так а чё тут... достаточно по айпи его проверить.
хотя, тут даже проверять не надо. это FOTODROCH. все признаки на лицо.
он так же морозится, как и в пришествие его в виде БЕЛОЙ МОРДЫ.
построение предложений такое же. дебильно-шызофреническое.
ник такой же каличный.
ну и вообще.
явно проглядывают все признаки морального урода и извращенца...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 22:11  Заголовок сообщения:
ага, выпилили фотечьку. бедная девочька. третий раз уже выгнали...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:56  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. На моем Киев-4 наблюдается следующий дефект. Точка на заводной головке аппарата, при установке выдержки, не становится точно напротив цифрового значения, а смещено по часовой стрелке на 1…2 мм. К примеру при установке выдержки 1/125 точка находится посредине между 1/50 и 1/125. Довольно неудобно. Дефект возник после ремонта одним горе-ремонтником. Чем это может быть вызвано, и как оно лечится.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:22  Заголовок сообщения:
После завода затвора заводная головка движется назад как только вы ее отпускаете? Или просто не совпадает метка на головке и шкала выдержек? Если первое- то к мастеру, если второе- можно самому..завести, установить любую выдержку и , ослабив три винта на накатке, совместить точку с значением выдержки..равномерно затянуть...только отвертку нужно подобрать и заправить хорошо, у киевских винтиков не очень стандартные шлицы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:24  Заголовок сообщения:
FM писал(а):
...ослабив три винта на накатке, совместить точку с значением выдержки..равномерно затянуть...только отвертку нужно подобрать и заправить хорошо, у киевских винтиков не очень стандартные шлицы...
Вы путаете с ФЭДом или Зоркими. В киеве так не переставить. Попробуйте сами сначала.
pavel_rnd Вам или поменяли затвор, или его неправильно собрали. Или мастер случайно поставил взводную головку от другой камеры. Сходите сначала к нему, это его косяк. Потом уже по результатам думайте.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:41  Заголовок сообщения:
Этот "чудо мастер" мне перебирал 4 аппарата. Два из них К-2 Т. Мехельсон восстановил, спасибо ему большое, а еще два К-4 и К-4А, после его "ремонта" лежат на полке. Из одного сочится масло, а второй имеет вышеуказанный дефект. Претензии предъявить некому, разорился он и закрыл свою будку. Хотелось еще знать, как этот дефект может влиять на точность отработки выдержи.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:00  Заголовок сообщения:
Ну на 2 мм несовпадение, это чересчур, а вот небольшое не точное совмещение метки и шкалы, бывает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 08:47  Заголовок сообщения:
При переводе выдержки шторка на месте. Если перевести со 125-й на 250 и спустить затвор, то при следующем взводе первая шторка взводится до верха, а вторая отделяется от неё на пол-пути и там остаётся до спуска. По 3 кадра в брак, естественно.
Диагноз, лечение...
На камере меняли одну из тесёмок. :?:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 03:33  Заголовок сообщения:
Народ, ну помогите, пожалуйста. :cry:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 03:52  Заголовок сообщения:
После срабатывания затвора не замыкаются замки соединяющие шторы. Нужно снимать крышку затвора и смотреть. Если была замена тесемок, то возможно вторая штора притормаживается в конце хода и замки не замыкаются как положено или деформированы элементы замка.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 04:00  Заголовок сообщения:
Элементы замка со стороны объектива видно? Может чего подогнуть?
Кажется крышку затвора можно снять, не снимая верхней части аппарата, или нет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 04:21  Заголовок сообщения:
Спешу сообщить, что затвор наконец заклинило. :) Не взводится.
