Текущее время: 20 дек 2025, 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вот я и говорю. :) Меня смущает, что когда я по часовой довожу до самых медленных выдержек, колесо проворачивается туговато. В остальном, вроде, никаких проблем. По случаю купил камеру 1969 года выпуска, которую после покупки запасливые люди положили в шкаф и 40 лет ни разу не доставали. Может, всё-таки нужна профилактика? Не подскажете, где в Москве могут хорошо сделать?
И на бесконечности изображение в видоискателе слегка раздваивается. Возможно, и юстировку придётся делать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
На самых медленных выдержках,, 1/5,1/2, В и должен туго взводиться аппарат.
Шторки должны двигаться не слишком вяло на выдержках где включены анкера, то есть от В до 1/50, лучше бы Вам с аппаратом прошедшим профилактику, сравнить.
Насчет двоения на бесконечности, первый вариант, предмет на который Вы наводите должен быть не ближе 200 м.
Далее для Киевов после 1972 гогда при установке медленных выдержек от В до 1/50 нужно взвести аппарат, поднять головку выдержек завести ее немного далее чем необходимая выдержка потом вернуть и поставить на нужную.
Например нужно оставить на 1/25 значит доведите до 1/2 скажем, потом не опуская головку верните ее на 1/25. Люфты выберутся.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 19 ноя 2009, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело не в тугом взводе. Вообще колесо туго прокручивается в сторону длинных выдержек. До 1/10 нормально, потом приходится прилагать небольшое усилие. Так и должно быть?
А как правильно менять объективы? В инструкции ничего об этом не написано, кроме совмещения красных точек. Ставлю белый "Юпитер-12" 1963 года выпуска - на бесконечности не отщёлкивает рычажок на тушке, а на полутора метрах объектив заклинивает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Почитайте эти темы внимательно, просто долго писать:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ, но я убоялся бездны премудрости. :)
Пока поставил второй свой "Юпитер-12", чёрный, сделан в конце 80-х гг. С ним всё ОК, но когда, наводясь на резкость, приближаешься к отметке в 2 метра, приходится приложить небольшое усилие, чтобы прокрутить его дальше. Туговато идёт в диапазоне от двух до полутора метров, на остальных дистанциях крутится нормально.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо посмотреть как смазана пружина и поверхности под подвижной втулкой, может и подобрать положение пружины. Втулка в байонете, при таком значении фокусировки, идет немного наперекос, поэтому возрастает сопротивление. У меня такая ситуация была после профилактики(замены смазки). Пришлось повторно снять втулку и подобрать положение пружины. В тех ссылках, что я дал, есть ссылка на сайт с инструкцией как смазать эти места. Совсем не сложно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, если не трудно, какова сейчас адекватная цена на Киев-4 (по-моему III выпуск) 62 года с Юпитером-8м + чехол? Есть вариант взять за 200 грн. (~25 USD) не сильно потертый и вроде бы как в рабочем состоянии, хотя точнее можно сказать только отсняв пленку. Понимаю, на Куреневском рынке в Киеве можно найти и дешевле, но поездка столицу туда обернется в 60-80 грн. (до 10 USD). По-этому в целесообразность поездки под вопросом.
В обзорах указана средняя цена $21.67 - это только за тушку или в комплекте з штатным объективом?
И во сколько (хотя бы приблизительно) может обойтись профилактика?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
200 нормальная цена за 62 год.
Причем шторки будут ползать на медленных, это нормально для Киевов после "лежки"но придется чистить.
Главное, что бы был "свежий" на вид и без коррозии, даже малейшей. Поглядите в дальномер и видоискатель, спереди, нет ли там плесени, то есть грибков. Если есть, значит был в сырости, могут быль проблемы. Проверьте 1/1250, если "лупит", но все хорошо, даже если медленные ползают, но остальные выдержки тоже должны работать по логике правильно, скажем на 1/125 или 1/250 анкера должны не жужать, это тоже признак корозии.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ок, спасибо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 02:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопросик, хочется в свой Киев-2 синхроконтакт, стоит? И как красиво это сделать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 06:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Не уродуйте камеру уважаемый.
Сколько их (синхроконтактов),понавпихали в свое время и в Зоркии первых серий и тем только угробили и идею и внешний вид и ценность камер. :wink:
Ну нет у меня Лейки,чорт побери !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
если не врезать отдельный разъем синхроконтакта, а поставить горячее гнездо вспышки от поздних Киевов вместо штатного держателя принадлежностей внешний вид не особо пострадает, имхо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
.....если не врезать отдельный разъем синхроконтакта, а поставить горячее гнездо вспышки от поздних Киевов вместо штатного держателя принадлежностей внешний вид не особо пострадает, имхо.
Как это не пострадает???
Пострадает СЕРИЙНЫЙ НОМЕР !!! :D
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Петровичъ писал(а):
Как это не пострадает???Пострадает СЕРИЙНЫЙ НОМЕР !!! :D
ну и ладно, все равно не у всех Киевов-2 он соответствует модели :)
http://molotok.ru/show_item.php?item=846354477
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 23:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.е.?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Т.е.?
у продающегося в примере девайса верхняя крышка с номером 1957г, сам аппарат больше походит на Киев-3 (нет синхрогнезда) который выпускался до 1955г насколько помню, т.е. железка с гнездом судя по всему не родная, поэтому для установки горячего гнезда вспышки ее жалеть не обязательно :)
такая же история может случится и с Киевом-2 :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Крейсер писал(а):
Т.е.?
Возможно вы правы,у меня точно такой-же Киев3 не рабочий,убитый с серийным номером 555199.
Хотя вопрос взаимозаменяемости различных крышек и прочих деталей у Киевов это вообще темный лес. :D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Шильдик в годом выпуска меняется без проблемм, только что у аппаратов и экспонометром и без, они разные по размеру.
На Киевах , кстати , кроме тесемок и менять почти нечего,я не имею ввиду изуродованные аппараты. А вот тесемки это да, разные.
На фото тесемки слева на право современные, 60-е года и с Киева 1949 года, видимо немецкие.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев-4А, 1962 года, с родным Ю-8, достался за 15 долларов, все выдержки работают, дальномер на месте, видик неплохой, пятно яркое, внешний вид так себе, но для съемок вполне, не так жалко будет ;)
Проблема - не фиксируется в байонете Ю-12, 86 года, ЛЗОС... отлично входит, поворачивается, но стопор не защелкивается... как решить?
Далее - максимально короткая 1/1000, насколько это критично? Помнится, кто-то писал, что затворы с 1/1250 лучше. Интересно, чем?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 10:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Посмотри может собачка погнута или повреждена- если вообще она на месте.
По поводу затвором 1250 и 1000 - Насколько я знаю затвор не переделывался - а просто подогнали гравировку под ГОСТ ибо широта плёнки кроет - т.Михельсон скажет думаю более точно есть изменения в затворах или нет
А у Вас на машике 62 года и 1/1000?
