Текущее время: 19 дек 2025, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:05  Заголовок сообщения:
Сохраните борки от старых штор.
Чувствую, что они мне пригодятся. Уже и тесемку прикупил и материал новый заказал.
Интересно осыпались старые шторы, т.е. СОВСЕМ все с них стряхнулось и отклеились, просто тряпочки просвечивающие, но жесткие.
А вот, ТоварищЪ Михельсон, а не поделитесь технологией ПРАВИЛЬНОЙ приклейки шторок к валикам и барабану, дабы с первого раза и БЕЗ перекосов.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:24  Заголовок сообщения:
Может здесь об этом есть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 16:24  Заголовок сообщения:
Если на фэд3, на длинной выдержке, шторка очевидно ползёт, может не закрыть до конца.
Это чистка затвора?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:16  Заголовок сообщения:
Это чистка затвора?
А как на выдржке В ?
Если тоже самое, то скорее всего да, разбирать, чистить, промывать, заново смазывать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 08:34  Заголовок сообщения:
Если № ФЭДа (курковый) начинается с 31..., то это какой год выпуска? Объектив И61 №69...
Выглядит хорошо...
Но таких хороших я уже посмотрет три..., у всех тормозят шторки на длинных выдержках.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:48  Заголовок сообщения:
https://www.fedka.com/Frames/Main_Frame.htm Здесь можно посмотреть погодовую нумерацию
http://fotocataloque.ru/fotokamer/fed/% ... y/fed.html и здесь много всего по ФЭД
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:05  Заголовок сообщения:
Выглядит хорошо...
По объективу, 1969 год, по номеру на камере явно год выпуска не определить.
Шторы тормозят это обычное явление, даже если не тормозят, то все равно нужно делать чистку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:17  Заголовок сообщения:
Как года определяют я знаю. Интересует год камеры, непонятный для меня номер...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:23  Заголовок сообщения:
Есть Ф5с, не тормозят, на плёнке не проверял. Повезло?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:26  Заголовок сообщения:
Приезжайте в Харьков - здесь такого навалом.В коробках.С силиконом в упаковке.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:33  Заголовок сообщения:
Я здесь тоже нашёл с паспортом, коробкой, без силикона. Чтоб с нуля, - мало, но есть. Вопрос состояния, именно он попался с дырявой шторой...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:46  Заголовок сообщения:
Этюд, может у вас тройки (Ф3) есть зачотные, тоже с нуля? Приехать, я точно не приеду.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:50  Заголовок сообщения:
Давайте в личку
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 18:55  Заголовок сообщения:
VIJ писал(а):
без силикона
Может, с силикагелем?
Силикон для других целей используют
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:20  Заголовок сообщения:
Да- да,Вы правы.Конечно,силикагель поглотитель.Машинально написал.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:28  Заголовок сообщения:
Если постучать по крышке, чуть гремит, поставил другу, - так же, замки легко крутятся.
На рукоятке взвода вся эта штука чуть болтается и некоторые выдержки слегка не попадают на метки, но, установив, за головку выдержки её можно чуть прокрутить до выдержки.
Что это значит?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:17  Заголовок сообщения:
VIJ писал(а):
VIJ писал(а):
На некоторых фэдах увидел перекос шторок во время взвода, головка фиксатора катушки с плёнкой (или как его) стоит под небольшим углом, кнопка спуска кадра не нажимается и рычаг не взводится. Мне для понимания, это сложно в ремонте и как такие неисправности могли произойти? Падение?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:26  Заголовок сообщения:
Что это значит?
Это значит, что:
1. "Если постучать по крышке, чуть гремит"
2. "поставил другу, - так же, замки легко крутятся"
3. "На рукоятке взвода вся эта штука чуть болтается"
4."некоторые выдержки слегка не попадают на метки, но, установив, за головку выдержки её можно чуть прокрутить до выдержки."
Ответ настолько очевиден, что никому неохота отвечать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:31  Заголовок сообщения:
Какая разница почему это произошло, камеру или в мусор или в ремонт.
Опять же ответ настолько очевиден, что никто не хочет отвечать
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:51  Заголовок сообщения:
Что это значит?
Это значит, что:
Прашу пардону что вынудил потратить каллории. Именно это хотел услышать.
Последний раз редактировалось VIJ 03 июл 2019, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
