Текущее время: 14 ноя 2025, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:53  Заголовок сообщения:
Вы должны видеть на1/1250 полностью открытое кадровое окно, на яркий свет без объектива смотрели?
За какой "зуб" цепляет ключок под верхней частью кадрового окна?
Неа, не вижу просвета - даже на ярком свете и без объектива.
Крючок цепляет нижний зуб (пометил черной стрелкой):
и на 1250 и на 500 и на всех остальных выдержках.
Верхний получается - не задействован.
Юра, как проверить правильность навешивания штор? Могу сказать что выдержка В (от руки) - не перепутана - ставишь на В - работает именно В - затвор открыт, пока удерживаю кнопку спуска. Да и остальные (окромя 1250) похожи на правду.
Последний раз редактировалось vorobaz 19 апр 2012, 21:15, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:58  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Поздравляю, хороший экземпляр. Проблем с межкадровыми не должно быть.
Спасибо,svk! Вот по межкадровому кстати - вы писали в теме про то, как легко проверить - это попробовать провернуть барабан после взвода дальше по направлению проятжки - провернуть за колесики которые протягивают пленку - я правильно понял? Попробовал - не проворачивается.
Не за что. Это конечно удивительно, но хорошо.
Люфт барабана, влияет, но в меньшей степени.
На вашей камере имеются выступы на крышке, которые прижимают пленку к зубчатому барабану и не дают пленке перескочить через зубья. На Киеве 4 их нет, поэтому он более чувствителен к настройке фрикционов подающего и приемного узлов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
На выдержке 1/1250
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 22:29  Заголовок сообщения:
Енто надо лезть внутрь и смотреть - давайте пока попроще - посмотрим с моей мааааленькой колокольни: я ж ведь могу снимать и без 1/1250 какое-то время :) ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 06:19  Заголовок сообщения:
Крышку затвора нужно снять, как минимум. Остальные выдержки не очень правильные в этом случае.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 09:47  Заголовок сообщения:
Окей, спасибо, будем пытаться чинить...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 18:39  Заголовок сообщения:
Пытаться? Если снимать, но уже есть предвестники неисправностей, то лучше сразу привести в порядок.
По своему опыту. Киев-4а 1963г. отрегулирован и обслужен идеально, фото в галерее. Киев-3 1956г, приведен в порядок, затвор 1974г(на родном оборвана тесемка), но на него ещё не снимал. Киев-4 1967г в идеальном рабочем состоянии, с отличным экспонометром. Его не трогал, но и не снимал пока.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 10:08  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить верхнюю часть Киев-4 с экспонометром на такую же без оного - правду он не показывает, а место занимает ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 17:39  Заголовок сообщения:
Можно заменить всю верхнюю крышку и ручку обратной перемотки. Только для этого донор нужен. Как правило проще донора оживить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 12:07  Заголовок сообщения:
Ну тогда наверное проще привыкнуть ))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:40  Заголовок сообщения:
Там не только ручку обратной перемотки нужно менять, а и весь этот узел, включая втулку, в которой вращается ось ручки обр. перемотки и которая крепится к корпусу камеры.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 08:17  Заголовок сообщения:
После проявки обнаружил потёртости на эмульсии схожей формы. Есть подозрение на фиговину, которая у самой щели кассеты - прокручиваеться неочень, немного неровная, но там ведь углубления, чтоб эмульсию не задевать. Может ещё на что-нибудь глянуть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 14:49  Заголовок сообщения:
Это Вы с кем сейчас разговариваете? :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 04:39  Заголовок сообщения:
С астральной аурой третьего порядка, именуемой "Клуб Дальномер".
Хочу узнать, поломки каких деталей в Киеве-4АМ могут повлеч повреждение (шорканье) участков эмульсии. Подозреваемую назвал - направляющая, похожая на гантельку. Можно ли её заблочить или же ступор оной и вызывает протиры?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 06:52  Заголовок сообщения:
Фигурная ось, " похожая на гантельку", расположенная в левой части крышки корпуса затвора, должна быть без следов повреждений и вращаться легко. При снятии крышки на поздних моделях эта ось выпадает.Возможно на Вашей камере так и произошло, крышу поставили, а выпавшую ось установить забыли, не заметили.Потом спохватились, крышку снимать уже было лень, ось слегка согнули и втиснули на место. Результат- остатки деформации и плохое вращение. Я бы снял крышку и ось заменил.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 02 май 2012, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 10:45  Заголовок сообщения:
Подскажите, что за узел в этом родственнике КИЕВа? Самоделка или заводской?
http://www.ebay.com/itm/Contax-II-Sonna ... 3cc4f3f7e2
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 10:49  Заголовок сообщения:
Смахивает на самодельный синхроконтакт
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 10:56  Заголовок сообщения:
Как то стильно, в тон той эпохи сделан, может заводская доработка?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 11:04  Заголовок сообщения:
самоделка
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 11:33  Заголовок сообщения:
Винты не хромированные на "стильной нашлепке" и контакт торчит. При рассмотрении в большем увеличении наверняка будут видны самодельнообработанные края
