Текущее время: 10 фев 2026, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 01:36  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Nicolas писал(а):
...но ПОЧТИ совпадавшая с М39х1
Почти совпадавшая - это 26 витков на дюйм. При том, что резьба - М39. Вот эти десяточки и...
А теперь - внимание на экран (с).
Прочитал я внимательно то, что сам выше написал, и, почесав темячко, достал штенгенциркуль. Итак, выбег линзоблока И-22, Ю-8, И26М, И-50 при фокусировке от 1 м до бесконечности равен и составляет 3,3 мм. А вот выбег объектива ФЭД - ровно 3 мм (точность штангеля достаточна для прикидки). Вывод: да у них шаг геликоида, оказывается, разный. О чём это говорит? А о том, что любимый наш ФЭД более короткофокусный, чем И-22, Ю-8 и иже. То есть, не 52,4, хоть рабочие отрезки у них равны 28,8. Получается, что на бесконечность все они совпадут, а вот на ближних расстояниях Ю-8 и Ю-22 на тушке ФЭДа будут врать, равно как и объектив ФЭД на камере Зоркий, но в разные стороны. Почему так - вопрс к историкам. Но факт есть факт и я рад, что получилось его выявить.
Возможно, такое несовпадение имело место быть на коротком отрезке времени, пока не вышла какая-нить директива из ГосКомСтандарта и не придавила производителей.
Фактическая расфокусировка объектива на дистанции 1 м около 10 см как для объективов Зоркого, установленных на ФЭД (показываеют (1,1 м), так и для объектива ФЭД на Зорком - только наоборт - требует отодвинуть камеру назад на 10 см, поскольку перебега вперёд за метку 1 М у оъектива ФЭД нет.
Итак, пейзажи снимать можно, если на бесконечностит или диафрагмированном гиперфокале, но при портретной съёмке нужна соответствующая коррекция, что малоудобно.
Вот-вот, точно, 26 ниток на дюйм. А дюйм - это, однако, 25,4 мм, следовательно, если резьбу прослабить всего на 2 сотки, вкрутится как миленький, а если сделать нормально - шиш с маслом! А скорее, дело даже не в проточке (для этого есть калибры), а в толщине хрома.
А насчёт фокуса, по-моему, всё ясно. И-10 делали "под Лейку" (неважно, с Эльмара ил сами считали), вот и 50 мм. А после войны поимели Цейсса и мудро решили (благо Лейц остался на Западе) унифицировать линейки Киева и Фэда-Зоркого, за что товарищам низкий поклон. Естественно, что пересчитать И-10 на другой фокус (и, почти наверняка, с учётом полученных от Цейсса данных) труда не составило, хотя, впрочем, составило, судя по тому, что из И-22 потом получился И-50...
И, кстати, как раз на послевоенных камерах можно ставить без переделки дальномера (НО С ПЕРЕЮСТИРОВКОЙ КУЛАЧКА) и И-10, и И-22/И-50, но, конечно, ТОЛЬКО ОДИН из них. Причём если провернуть кулачёк под И-10, то, ессно, послевоенная сменная оптика уже не покатит...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 06:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
.............. Естественно, что пересчитать И-10 на другой фокус (и, почти наверняка, с учётом полученных от Цейсса данных) труда не составило, хотя, впрочем, составило, судя по тому, что из И-22 потом получился И-50...
На КМЗ так расстарались в изготовлении "мордочек" (тубусники) с надписью "И -22", что вставляли в них линзоблоки И -50.
Так что в отзывах/обзорах хотелось бы видеть номера И -22. Чтобы отделить настоящие И-22 от "завуалированных" И -50.
Последний раз редактировалось Шери 06 мар 2009, 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 11:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
И-10 делали "под Лейку" (неважно, с Эльмара ил сами считали), вот и 50 мм. А после войны поимели Цейсса и мудро решили ...
Именно такой перебег мыслей возник и у меня :)
Завершился он перефразированной фразой типа "Лейц создал свои объективы разными, но пришествие в СССР Контакса уравняло их" :)
Кстати, наличие двух таких тушек вполне оправдано. А вдруг попадётся оптика с Лейковскими стандартами? Вот на ФЭД и пойдёт. А на Зоркий уж всё остальное встанет. Тем более, что по метражке на ФЭДе можно снимать без проблем любым объективом с 28,8. Рабочий отрезок-то одинаков. Поэтому Орион-15 на ФЭДе работает, Мир-1 через переходник тоже. А Ю-8 на нём и не нужен.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Линзоблоки ведь разные. Даже внешне. Просветление другое. Кол-во лепестков диафрагмы в И-22 больше чем в И-50 складном (в И-50 не складном их еще меньше делать стали)
Последний раз редактировалось FM 07 мар 2009, 02:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 01:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Бррррр... Это откуда известно? :shock:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 02:01  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе согласен, хотя ради оптики с лейцевскими стандартами я бы не задумываясь, в ЛЮБОМ зорком дальномер переюстировал :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Из сравнительных наблюдений. :) У И -50 иная конструкция оправы переднего элемента - попробуйте ввернуть передний элемент И -22 50-54 годов в стакан И -50 - выпирает над ободком управления диафрагмой. Наоборот (передний элемент И -50 в стакан И -22) встает, но линза упирается в оправу диафрагмы, а не оправа элемента в торец стакана. Хотя по глубинному раположению вроде всё в порядке.
Ещё И -50 отличается просветлением - вторая(отрицательная) линза как будто не имеет просветления(а может так оно и есть) - отражения от её поверхностей яркие и белые; задний компонент на передней поверхности имеет "жирную" просветляющую плёнку.
И -22 имеют такое многообразие сочетаний цветов(оттенков) и толщин просветляющих покрытий из партии в партию, что объем описания будет конкурировать с "Войной и Миром" :D .
У И -50 лучшая коррекция хроматизма и это я легко увидел, используя объективы как объективы микроскопа и дополняя 10-ти кратным окуляром. Объект наблюдения - синтетическая ткань на просвет светодиодным фонарём (ранее всё это я описывал). Также легко заметна разница в "настройке" линз объективов (видимо отсюда такая разница в разрешении разных экземпляров одного типа объективов).
Имею два И -22 с номерами 60........ и внутренностями И -50 (тубусники).
Так что когда пользователь поздних тубусников И -22 восторженно пишет о качестве схемы И -22, нужно спрашивать у него, а точно ли в клетке с надписью "слон африканский" наличиствует именно африканский, а не индийский слон. :D
извините за жестокий офтоп.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
В принципе согласен, хотя ради оптики с лейцевскими стандартами я бы ... :D
Ради оптики этого стандарта лучше уж купить и то, на что эту оптику ставить :)
Тем более, что прростой перенастройкой дальномера не отделаться. Прийдётся подбирать длину рычага.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 16:52  Заголовок сообщения: (no subject)
И-22 у меня два. Один №52..., другой - №60...
Лепестков одинаково, вроде бы 9 (или 11?) цвет просветления одинаков. Тот, который 52..., оптически лучше сохранился и чудненько работает и на цвет, и на монохроме. И-50 №58... и №59... семилепестковые "моноблоки" с голубым просветлением. Боке у них похуже. Но это резкие, более технические и репортёрские объективы. Им бы оправки поудобнее...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 03:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Какой же это оффтоп?! Вы, который раз уже, делаете интереснейшие наблюдения.
Но я сомневаюсь, что блоки меняли на КМЗ. Этим могли грешить любители. Один только я поменял местами 2 или 3 линзоблока, подбирая наилучший и по механике, и по оптике...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 03:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Не придётся. Я перенастраивал поворотом кулачка зоркий и Фэд-2 под 50 мм. Но это можно (ИМХО) делать только с дальномерами, где кулачёк имеет лекало. Думаю, его форму для этого и поменяли. С первыми, "остро-закруглёнными" кулачками, такое вряд ли сойдёт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
У И -22 вначале "карьеры" :) было 10 лепестков диафрагмы, позднее уменьшили до 8-ми. У "моноблоков" И -50 вначале было 8 лепестков (как у тубусных И -50), потом решили, что хватит и 7-ми.
По мне самая удобная оправа у моноблока И -22. Но они реже встречаются.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 00:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
.........Но я сомневаюсь, что блоки меняли на КМЗ. Этим могли грешить любители. Один только я поменял местами 2 или 3 линзоблока, подбирая наилучший и по механике, и по оптике...
Блоки могли и не менять, а просто вставлять то, что было в наличии (блоки И -50) в то, чего много произвели с прицелом на будущее ("мордочки" с надписью "И -22"). И вообще очень часто на толкучках и в комках попадаются поздние И -22 с "начинкой" внутренностями от И -50. Любителям такое кол-во не под силу перебрать.
Лично я не вижу смысла вставлять в тубусную оправу И -22 линзоблок от И -50. Тубусный И -50 проще купить.
Да и подойдет ли линзоблок от "моноблока" И -50 к тубусной оправе И -22 ?
Я пока не проверял. Может кто пробовал проводить сию хирургическую операцию ?
А вот старенькие И -22 в хорошем состоянии встречаются всё реже и реже. :cry: Особенно "моноблочные".
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Все подходит, в смысле вкручивается, но нужно юстировать объектив.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, принял к сведению.
А что Вы, как человек имеющий дело с разными дальномерками, можете сказать о поздних И -22 - с какой "начинкой" они Вам чаще встречались (если конечно Вы вели такую статистику) ? :?:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
В смысле начинку, я статистику не вел но у меня думаю штук 3-5 есть этих объективов на моих аппаратах, посмотрю отличия, но после 15 марта это.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Тубусные И -50 производили также и в Лыткарино. Интересно - каково их качество в сравнении с КМЗшными И -50 ? :?:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну тогда заодно хотелось бы сравнить и с Казанскими.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Не сравнивал, но читал, где не помню, КМЗ практически равно Лыткарино, только Лыткарино чуть мягче, Казань по хуже. Лыткарино редкость, Казань еще большая редкость, вот только не знаю комплектовались ими аппараты или эти (Лыткарино , Казань) шли отдельно в коробочках, мне от первого владельца попадались аппараты только с объективами КМЗ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
ЛЗОСовкие И -50 видел на Вернисаже отдельно в баночке (или без баночки) :) . Казанских не видел.
Используя разные И -50 в качестве объектива микроскопа (описывал чуть выше), заметил по изображению светящихся "точек", что разные экземпляры И -50 настроены (если так можно выразиться) по-разному.
От чего отталкивались представители ОТК, принимая объектив, я не понял.
Могу предположить, что поле допусков было очень широким, что и обусловило такую разницу в изображении разных экземпляров. И не попасть в это поле могли только очень "кривые" объективы.
Может и подбирали "оправленные" оптичекие элементы к высоте стакана линзоблока в зависимости от параметров сваренного стекла, но видимо этого было недостаточно.
Думаю, что получить малое рассеяние параметров разных экземпляров в условиях советского производства можно было только при индивидуальной сборке/подгонке/измерении каждого экземпляра, но это бы привело к такой его себестоимости, что продать его по такой цене было бы очень сложно. И объёмы производства снизились бы значительно.
Так что найти очень качественный экземпляр И -50 можно только путём выбора из кучки объективов.
Вот только уважаемый Nicolas написал, что если в качестве объектива микроскопа (т. е. в макрорежиме) всё резко, на бесконечности резко не будет.
Хотя при "просмотре" И -50 я заметил, что многие из них "настроены" именно "на макро". Так что я нахожусь в недоумении и прошу знающих суть вопроса объяснить мне, почему тогда многие экземпляры настроены именно "на макро".
Особенно сильно озадачил И -50 для Зенита (М39), экспортный. Он очень резко работает как объектив микроскопа и его оптические элементы проклеены после сборки черной краской.
Так что очень прошу --- ПОМОГИТЕ разобраться. :!:
