Текущее время: 08 фев 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:43  Заголовок сообщения:
p.askinazi благодарю!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:23  Заголовок сообщения:
А если рамка видика при повороте фокусировочного кольца объектива тоже вращается как бы по окружности, то в чем должна состоять суть регулировки?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:47  Заголовок сообщения:
Купил тушку Сокола (первый). Механика работает, а вот автомат...
Внутри батарейного отсека всё окислилось. Попытался счистить, и отломил медный контакт, тот что на дне. Поставил LR-44, но признаков жизни не подаёт.
Глупый вопрос: батарейка ставится + вверх или вниз? Язычок контакта должен касаться борта батарейки? Если медный контакт отлетел, то что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:38  Заголовок сообщения:
Плюсом вверх т.е. плюс у него на корпусе, а вся схема питается минусом (от контакта в центре). Если контакт отлетел, то можно на что-нибудь заменить - взять контакты от какого-нибудь реле. В любом случае нужно снимать батарейный отсек и хорошо чистить от окислов. Там могут отгнить и отвалиться провода, плюс могут быть значительные утечки по корпусу и будет быстро сажаться батарейка.
Схему срисовал и выложил тут:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=17317
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:53  Заголовок сообщения:
Не решусь сам туда лезть. По идее донор есть, чтобы заменить батарейный отсек. Может удастся договорится с тем, кто с паяльником дружит, на его замену?
