Текущее время: 06 фев 2026, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 12:55  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Lokh писал(а):
А как Вам Футляр от Зоркого-4 1956 года выпуска? Он же не обычный.
Нравится, носатый, как у Зорких 3-й серии. Но эти редкость.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 12:57  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Там ещё специфический вырез под рычаг автоспуска.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 14:01  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
на нем, кстати черный Ю8 того-же года, SD с Вы чего взяли, что от куркового чехол?
вырез и правда специфический.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 14:04  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
тема ФЭД-5С, а фотографии пошли с Зорким :D
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 15:27  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Эрзацносы шли на курковых, на четверках были кожанные. А с чего Вы решили, что у Вас Экспортный?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 18:49  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Алексей Мелешкин тема про ФЭД, колнечно, но коснулась шкурок и пластика в кофрах. Поэтому и чуть отклонились.
S.D. потому что надпись на кофре-тушке на английском, вы их отличаете как то иначе? объектив вроде одного года с тушкой. То, что она не пошла на экспорт не позволяет ее так классифицировать?
ЗЫ однозначной зависимости по кофрам от модели ( курковые - безкурковые) я не вычислил, может выборка была недостаточна, может внимания не обращал, не могу утверждать ни такого, ни обратного.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 19:59  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Футляр с пластиковым "носом" это родной футляр для Зоркого 4К. На Зорких 4 его не было, так же как и Зоркий 4к не комплектовали футляром с кожаным носом.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:48  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
значит в неродном купил. Буду знать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 00:20  Заголовок сообщения:
Дорогие ребята по несчастью))
и так подарили мне сей чудо аппарат на день рождения практически новый в очень хорошем состоянии, форум я ваш почитал инструкцию нашел, но я не понял как пользователя дальномером. У меня есть подозрение что дальномер сбит, вот то пятнышко которое мы совмещаем когда смотреть на объект через видоискатель совмещает изображение не на 100% то есть если я смотрю на линию то при совмещении есть небольшая накладка. тут писалось про настройку дальномера, стоит ли это делать если не уверен или лучше найти человека знающего?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 05:35  Заголовок сообщения:
yaroslav666, что за "ребята по несчастью"??? Подарили не М9 :facepalm: и уже несчастье? Не одобряю реплику!
Настраивать дальномер нужно только в двух случаях:
1. Поставьте объектив на бесконечность и посмотрите на угол дома вдали. Если вертикальные линии не сошлись, а окна на одном уровне - надо крутить один подстроечный винт.
2. Вариант второй - горизонтальные линии сошлись, а окна пляшут. Тут сложнее, но, с должным терпением, настраивается без проблем. Если окна двоит по диагонали, это тоже второй вариант.
В обоих случаях помните, что прижимающую пластинку потом не заменить ничем, так что посмотрите видео на Ютупе про замену стекла видоискателя ФЭД-5. Там мужик очень технично сдвигает планку и аккуратно достаёт и ставит пластинку на место.
Из Вашего поста не понятно ни как двоит, ни даже факт, что Вы пробовали смотреть линии на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 06:21  Заголовок сообщения:
А Вы когда смотрите, надеюсь фокусировочное кольцо объектива вращаете?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 07:18  Заголовок сообщения:
Что то вы всё сложно написали.
Насчет покрутить фокусировочное кольцо это первый вопрос. Всегда стоит начинать с самого простого.
Потом нужно свести дальномер по вертикали и затем по горизонтали.
Делать это можно по отчетливо видимому объекту имеющему вертикальный и горизонтальный состовляющую на расстоянии 150-200 м.
Например по антене или трубе. Изображения, подвижное и неподвижное должны четко сходиться.
Если у Вас ( по мере наростания сложности) в вертикальной плоскости изображения совпадают, то нужно свести их в горизонтальной плоскости.Для этого есть регулировочный винт, добраться к нему просто , разборка аппарата не требуется, нужны лишь часовые отвертки с шириной лезвия в 1-1.5 мм и 3мм примерно.
Если еще и не совпадают изображения по вертикали, то нужно снимать верхнюю крышку на аппарате, тут нужно иметь небольшие навыки.
В общем опишите ситуацию четко.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 11:37  Заголовок сообщения:
Если по вертикали не совпадают, то тоже не надо верхнюю крышку снимать. Там же-ж крутится линза перед клином. В идеале её нужно ключиком поворачивать, я с одной стороны отвёрткой в паз нажимал по-чуть-чуть и без проблем. Это-ж не Зоркий, это ФЭД.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:01  Заголовок сообщения:
Я так понял , что у человека Зоркий 4К, раз он после последнего поста о Зорком 4К пишет, что подарили ему сей аппарат. Наверное он же предыдущие сообщения прочитал же. :wink:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:59  Заголовок сообщения:
:lol: бардакъ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 23:05  Заголовок сообщения:
Объект не совпадает ни по горизонтали ни по вертикали, но по горизонтали сильнее!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 08:22  Заголовок сообщения:
Аппарат какой, уточните для начала.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 19:46  Заголовок сообщения:
ФЭД-5С
Для настройки вертикали открутите объектив.
Вот видяшка как снять аккуратно рамочку и как её ставить обратно: http://www.youtube.com/watch?v=qdh8LbhJtN4
Вот там он один винт выкручивает. Его выкручивать НЕ надо, а рядом в отверстии регулировочный винт видно.
Он настраивает по горизонтали. Вам же вначале нужно вставить вертикаль. Мужик в видяшке делает это в конце. Т.е. поворачивает линзу и аккуратно пальцем нажимает толкатель. Вертикаль настраивается аккуратным вращением линзы слева. В видяшке у мужика специальный инструмент есть. Я же маленькой отвёрткой сбоку в пазы толкал. Чуть повернул-посмотрел в видик.
А как будет совпадать по вертикали, так можно прикрутить объектив, поставить на бесконечность и крутить подстроечный винт. Опять же повернул-посмотрел. Когда бесконечность будет совпадать, вооружайтесь рулеткой и подстраивайте точнее на расстоянии 1-3 метра. Т.е. объектив, допустим, на 1,2 метра поставил, фотик на штатив и по рулетке напротив чего-нибудь плоского и контрастного поставить.
Я тут жаловался ,что у меня плохой Ю-8, так нет - это руки были ленивые :) Мало настройки по бесконечности, надо и на маленьких расстояниях подгонять было.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 00:01  Заголовок сообщения:
Подскажите разницу между ФЭД5,ФЭД5с и ФЭД В???
Какой из ФЭДов вообще стоит приобрести? :?:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 00:04  Заголовок сообщения:
ФЭД-5В с рамкой в видике от ФЭД-5С!
