Текущее время: 07 фев 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 20:58  Заголовок сообщения:
У меня такой впечатление, что видоискатель у Киева штатно имеет -1D. Возможно где то я это давно читал.
Дело в том, что я когда настраиваю дальномер, то тоже выкручиваю глазок. У меня очки "-3D" и добавив "-1D" видоискателя уже чересчур, получается "-4D". Выкручивая до скажем +1 получается норма, все видно четко.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 16:18  Заголовок сообщения:
Приветствую!в силу того что в ветке дохера много страничек, задам вопрос по существу, ежели уже перетерали обсуждали - прошу извинить :oops:
никто не пытался улучшить видоискатель в киевах, рамку нарисовать :lol: , пятно дальномера контрастней сделать?
Дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 16:25  Заголовок сообщения:
Какую рамку?
Пятно отличное, может просто почистить видоискатель? :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 16:49  Заголовок сообщения:
может! :)
где это можно узреть?как это все провернуть!а рамка 50 мм!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 16:56  Заголовок сообщения:
Шквальный писал(а):
может! :)
Рамка не нужна, так как поле зрения видоискателя не охватывает поля кадра на 50 мм.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:00  Заголовок сообщения:
я это подозревал... :lol:
просто всю прошлую зиму снимал на свой 4!и потом настолько привык...что уже видел кадр не доставая аппарат!
а сейчас снимаю на него с паузами...поэтому отвык!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 21:59  Заголовок сообщения:
На Киеве-3 отсутствует валик,тот, что на задней крышке. Причем, он аккуратно демонтирован.Зачем - хз. Вопрос: скажется ли его отсутствие на межкадровом? Понятно,что я все равно проверю съемкой,но может кто уже с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:02  Заголовок сообщения:
А что крышка новая проблема?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:05  Заголовок сообщения:
от Киева-3 в наших краях - да,большая. Думаю еще от Киева-2 подойдет,но это тоже проблема.
Последний раз редактировалось KARABER 02 дек 2011, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:08  Заголовок сообщения:
Снят сам кронштейн? Может выступов в крышке будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:13  Заголовок сообщения:
Да,вместе с кронштейном,аккуратненько так снят. Одна надежда на выступы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 06:08  Заголовок сообщения:
Не будет пленка прижиматься к зубчикам транспортирующего барабана и соответственно перемещаться,проверено. Мне попадался киев 2 тоже с оторанным валиком,пришлось взять с киева4 вместе с кронштейном и приклеить на эбоксидку. Отерстия крепления старого валика заклеил черной бумагой под кожей,предварительно её отклеив. А чтобы приклепать кронштейн пришлось бы снимать валик с него , а у него ось хрупкая очень.Главное местоположение его правильно определить ещё.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 10:01  Заголовок сообщения:
Логично. Но его зачем-то сняли? Зачем? Как потом снимали камерой? Проверил на "В",ставя отметки через кадровое окно- все ок. Посмотрим что покажет съемка. Надежда умерает последней :)
пс: БОЛТ,вы совершенно правы. Перед зарядкой пленки проверил еще раз. Ситуация такова: если при взводе затвора прижимать крышку в районе зубчатого валика-то все ок,в противном случае не протягивается. Будем ждать донора.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 11:32  Заголовок сообщения:
Снимать никак им не могли наверно. Просто ось валика сломалась или клепки ослабли может быть. Высверлили,не получилось сделать , и так и продали. Сегодня с рынка принес зенит3,продавец тоже уверял рабочий :D . Там половины деталей нет, и вусмерть заклиненый. Я его так просто за 50 рублей на запчасти взял,нужно просто будет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:48  Заголовок сообщения:
На Киеве-4 этот ролик убрали но прижимной столик стал длиннее. Может у вас гибрид какой-то, крышка точно родная?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:20  Заголовок сообщения:
Есть этот ролик на Киеве-4 :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:54  Заголовок сообщения:
Да, действительно есть :) что-то я напутал
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 00:14  Заголовок сообщения:
Не ,снимать им можно,исли помнить о нажатие на крышку в момент взвода,но нужно ли.
точнее не бывает,другая просто не подойдет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 20:21  Заголовок сообщения:
Други мои ! Беда случилась нежданно ! Ёб упал с небольшой высоты, в кофре, излюбленный К-4 , сразу после этого, безупречно работавший экспонометр скис. Стрелка как то дёргается, но это уже не замер света как прежде, я какие-то конвульсии и судороги. Знаю, есть среди Вас избранные, которые даже находясь за тысячи километров от меня, смогут сказать, (ну разумеется предварительно погрузившись в транс ) можно ли оживить экспонометр в Киеве-4 59 г.в.
Жду Ваших ответов с надеждой.
Желающих дать совет купить что-нить другое, заранее благодарю и прошу не писать вовсе.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 21:18  Заголовок сообщения:
Как Вы его оживите? Если вышел из строя стрелочный индикатор, то нужно заменить. Но не разобрав камеру это не определишь.
Да и разбирать имеет смысл при наличии запасного индикатора. Разбирается все сверху, откручиваете четыре винта по бокам экспонометра, дальше все очевидно. Как доберетесь до стрелки, дуньте на нее. Если отклонится и затем вернется в исходное положение, то ось индикатора не выскочила из опор, если застрянет в каком то положении то выскочила, можно снять индикатор и попробовать поставить на место, но тут уж как повезет и как вы к такой работе готовы. В общем я бы заменил и все.
