Текущее время: 08 фев 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 13:16  Заголовок сообщения:
Я не знаю что такое "масло для электробритвы Braun ", если жидкое, то капните его, капельку. Можно чуть подогреть, например шприц с маслом подержать в горячей воде.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 21:58  Заголовок сообщения:
http://elekm.net/zeiss-ikon/repair/collimate/index.html
Способ юстировки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 22:04  Заголовок сообщения:
Способ юстировки.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 00:18  Заголовок сообщения:
У этого автора восхищает фраза:
"With the higher cost of a Carl Zeiss lens (and a Leica lens, as well), buyers are less tolerant of defective lenses, as well they should be. Each lens arrives with its own signed (not stamped) quality control certificate"(http://elekm.net/zeiss_ikon/pages/lens.html).
У нас, по-моему, вся фотоаппаратура имела где-то до 70-х годов подписанные представителем ОТК "сертификаты"...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:18  Заголовок сообщения:
Не стал создавать новую тему,напишу здесь. Прочитал в обзорах что у Киева-3 нет коррекции под зрение. Есть! Надо снять верхнюю крышку,настроить,установить крышку и можно читать газеты ;)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:54  Заголовок сообщения:
А мы это уже обсуждали. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:58  Заголовок сообщения:
Видимо я пропустил.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 21:36  Заголовок сообщения:
Не только у Киева-3, но и у Киева-4. Только там такая резьба в тубусе квадратного сечения, что надо дополнительно фиксировать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:07  Заголовок сообщения:
посмотрел два Киева-4 68 и 74 г.в.,нет такой возможности.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:21  Заголовок сообщения:
На ранних. На 1963г есть, 1967г еще не разбирал :). На 74г тоже нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:36  Заголовок сообщения:
Слабенькая коррекция, в пределах одной диоптрии.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:43  Заголовок сообщения:
Я для себя понял, что на старых камерах лучше в очках. Если пользоваться коррекцией, то нужно снимать очки, тогда не видно цифр экспозиции на аппарате, если мелкие.
А вот на ЦЗ с коррекцией удобно, вся информация в видике. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:54  Заголовок сообщения:
упростили,рационализаторы, блин :(
мне пока хватает :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 23:03  Заголовок сообщения:
мне пока хватает :)
У меня основной рабочий Киев-4 1963 г. Когда приводил в порядок Киев-3, то обратил внимание на возможность коррекции. Снял с него эту часть, заменив на снятую с Кива 1974г. Хотел поставить на 1963, открыв, увидел, что там такая же. Но выдвижения мне не хватает-упирается в крышку. А для близоруких надо наоборот утопить к призме?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 12:18  Заголовок сообщения:
Получается так,утопить.У меня +1, выкрутил на половину,видик как заменили, стало все четко.
Последний раз редактировалось KARABER 01 дек 2011, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 14:16  Заголовок сообщения:
Получается так,утопить.У меня +1, вукрутил на половину,видик как заменили, стало все четко.
Спасибо, у Вас есть резерв, а у меня, к сожалению, дальнозоркость. В принципе ничего не мешает Вам и на других Киевах исправить положение, у Вас всё для этого есть. Я имею в виду голову и руки :) и
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 18:45  Заголовок сообщения:
так и у меня дальнозоркость :) +1
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 20:28  Заголовок сообщения:
Странно :) Мне лучше выкрутить, я и на Иконте 532/16 раздвигал.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 20:41  Заголовок сообщения:
Так и я выкручивал
Последний раз редактировалось KARABER 01 дек 2011, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 20:49  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
Так и я выкручивал
Перечитал :)
