Текущее время: 19 мар 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня 4м 82 года. Посмотрел крышку- есть следы плоскогубцев подгибали замок-выключатель обратной перемотки. Регулировал кто-то. Пока все работает. Мне понравился Гелиос-103. Правда- очень достойный объектив. Сейчас есть summicron-3го варианта. Прямых сравнений с гелиосом пока не делал, но в домашних сюжетах гелиос очень понравился.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Не совсем уж и первый у меня, Киев 4А 1963г.
У меня 70-го года. Крышка из консервной банки вырезана. Шатается, прогибается. И замки на ней тонкие. Однажды родную кассету приклинило, губка на замке изогнулась, так пришлось здорово изгибать - на одном замке - чтоб снять. Отакэ... Кстати, надо подумать о новой крышке...
А "эмки" самому вот так дожимать приходилось. Там надо замок проверить, не изогнулся ли, кстати.
P.S.
"Всё равно его не брошу, патамуша..." (с)
P.P.S.
Вот таки взял и померял - при одном открытом замке крышка вниз со стороны открытого замка на 5 мм отходит, если потянуть, а м "эмке" её ещё и пружина штока вниз толкает.
Да уж, нет слов. Хотя по правилам сопротивления материалов, крышка в этом направлении не должна изгибаться. Возможно широкие зазоры и люфты в замках.
Прервал повествование и достал аппараты.
Вы абсолютно правы, крышка на Киеве 4 (1974 г) легко подалась, практически открыв зазор. :shock:
На Киеве 3А (56г) и Киеве 4 (67г) тянул с большим, но в меру, усилием(дальше можно сломать),при этом уголок крышки подался менее миллиметра, практически незаметно.
Контафлекс стоял "на смерть", совсем не поддался :D
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Да уж, нет слов. Возможно широкие зазоры и люфты в замках.
Где-то в середине 60-х, а может быть и раньше стали экономить металл на крышках, а вот ширину паза на корпусе не пересмотрели. Для конструкции с кнопкой обратной перемотки это не важно, а вот для Киева "М"-серии (ха-ха-ха!) очень важно. У нас на студии был совсем уж убитый Киев, так крышка там... как у Зоркого-4. Но я не помню его даты рождения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня почему-то на киеве дальномер не наводится на растояния больше 1,3 метра - дальше изображения совместить не получается, они просто перестают двигаться навстречу. Это можно исправить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если вы никогда не ремонтировали фотоаппараты и если вы киевлянин, то проще отнести на Арсенал, там за гривен 20 все поправят.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Если держать аппарат объективом к себе, то слева от окошка дальномера
( которое меньше) два винтика , крепящие переднюю крышку, выкрутите их они должны быть 2- 2.5 мм длиной, примерно. Если стоят длинные, то нужно заменить, выкрутите все винты крепящие переднюю панель и вкрутите короткие слева от окошка дальномера .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 21:34  Заголовок сообщения: Винты
Ну да, винты там короткие. А на что их длина влияет и зачем нужен винт сзади от экспономера?
А насчёт сдать на завод - не, мне до Киева далеко пилить и как-то не верится, что они мне его отремонтируют всего за 20 гривен.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит дело посерьезнее, заочно не скажешь, были у меня случаи когда поврежден червяк связанный с колесиком которое Вы вращаете, что бы навести аппарат на резкость, его нужно менять и потом настраивать дальномер.То есть разбирать аппарат и снимать затвор, по времени это не меньше чем полдня.
Червяк я думаю портят так. доводят объектив до 0.9 м и продолжают крутить-насиловать дальше, ума значится нет а силы еще есть.
Но это только предположение.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, про винты, должны быть только короткие, если длинные закрутить дальномер тоже не будет работать, уже точно не вспомню признаки, несколько последних лет таких неисправностей не было. По- моему у Майзенберга описано.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 19:13  Заголовок сообщения: Траблз
Нет, проблема там не только в дальномере. оказывается, ещё и в затворе верхнюю шторку клинит, не опускается иногда, и сцепной валик приёмной катушки повреждён, будто его кто-то оттуда выдирал... Ну а так - фотоаппарату 50 лет, он работал в своё время без устали, судя по футляру и ремешку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Был у меня такой К-4, радости мало, дня 2-3 с ним возился.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Kozma Prutkoff писал(а):
Думаю, что да. Мне попадался за 10 лет только один, но я букве значения не придавал тогда, Киева это время встречались по чаще.
Интересно, а когда на Арсенале отпустили немецких спецов и насколько Киев III 54 года состоит из отечественных частей?
Ещё интересно,использовалась на ранних КИЕВах немецкая обклейка - говорят человеческая кожа на Контакс шла во времена рейха ?
Киев-3,Киев-4,Ю-8,Ю-11,Ю-12,Ю-3,Г-103,
Зоркий-4к,Ю-3,Ю-8,Ю-12,Орион-15,И-50,22
Зоркий-3,Фэд-2,Зоркий,Ленинград,Старт,SonyA380.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Обклейка на Киеве 1949 действительно отличаетося от более поздней, она ощутимо толще и хуже приклеена, отслаивается. Похоже, что клеилась на шеллак. Принадлежность кожи животному или человеку установить мне не представилось возможным, да и цели такой не ставилось.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем Киев-3 тонкая кожа,не отклеивается,хотя и видно,что старая,на задней крышке местами как бы заполирована.Думаю,может,переклеить,а то "несёт старьем" как то морально,в остальном после бензина и смазки отличный аппарат-мягко шепчет.55 года он,забыл сказать. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 08:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев-4М, 1984 года - все работает отлично, даже экспонометр почти не врет ;)
но беда с межкадровыми - в начале пленки они огромны, к концу - кадры чуть не наползают друг на друга :(
излечимо?
Гелиос очень понравился, ничем не хуже, а то и лучше Ю-8
тестовые снимки:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/2439
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 09:21  Заголовок сообщения: (no subject)
излечимо?
Причина ясна. На всех камерах Киев, во всяком случае что есть у меня(56,63, 67,74гг), зубчатый барабан имеет люфт. При взводе приемный узел выбирает этот люфт, вначале полностью, а по мере намотки пленки меньше из-за увеличения веса на приемной катушке. Проверить просто- взведите затвор вхолостую без пленки, а потом пальцем поверните зубчатый барабан по ходу. На Зорком, ФЭДах, Зенитах этого нет.
Никакие советы о применении родных катушек и кассет здесь не помагают. Может применение кассеты на приемном узле добавит сопротивления натягу пленки, но это всё не стабильно.
Я просил Юру( Т. Михельсон), посмотреть как это можно исправить, но он забывает.
Последний раз редактировалось svk 06 ноя 2009, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
излечимо?
у Вас еще пленка царапается похоже
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer, не заметил
svk т.е. забить и забыть? ;)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer, не заметил
Вы посмотрели, у Вас барабан также ведет себя?
На величину промежутков должен влиять и размер пленки(12,24,36), и всё, что создает сопротивление подмотке. Можно попробовать отрегулировать трение в узле подмотки(в Киеве это сделать сложнее), но, наверное, пока существует люфт барабана, это бесполезно. Можно попробовать не так резво взводить затвор. :D
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
затвор взвожу плавненько, как мне кацца :D
лан, отобью следующую пленку, потом посмотрю-покопаюсь
