Текущее время: 20 дек 2025, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:38  Заголовок сообщения:
несколько примеров
собрав в кучу заметил, что резкость, правда - то есть, то нету её (особо этим вопросом, снимая на ЛК-А, как-то не заморачивался)
но возможно это происходит от того, что автомат ЛК-А стремится всегда максимально открыть диафрагму, поэтому возможны более частые непопадания в зону резкости, чем у тех же Олимпусов ХА-2 и -3, у которых объективы 3.5
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 23/cat/500
ну, и вообще, резкость и ЛК-А - это далеко не близнецы братья
если любите резкость, то лучше возьмите в руки другую камеру
я, например, люблю резкость, поэтому ЛК-А всё чаще лежит на полке, где-то в глубине её
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:05  Заголовок сообщения:
...но возможно это происходит от того, что автомат ЛК-А стремится всегда максимально открыть диафрагму...
А есть ли диаграмма работы автомата? В инструкции не приводится.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:18  Заголовок сообщения:
возможно и есть где-то (даже скорее всего)
но это вывод я сделал по собственным ощущениям
но вообще же все автоматы, если темно открывают диафрагму - это ж не бином Ньютона :)
а вот что происходит, если света достаточно - тут всё индивидуально, похоже
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 21:23  Заголовок сообщения:
О! Та же ассоциация. Таки где-то я её видел. В Доинетную эпоху. "СовФото"?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 04:53  Заголовок сообщения:
А мне нравится ЛК-А. Тут из Якутска
https://vygolov.com/2016/08/30/ysyakh20 ... -uskhatyn/
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 08:58  Заголовок сообщения:
Я редко снимаю на ЛК-А, но когда снимаю, ставлю диафрагму вручную F5.6... F8, и стараюсь не забыть поставить правильное расстояние по шкале. Затвор в этом случае отрабатывает 1/60s, что на пленке с ИСО-400 в пасмурный день как раз и дает более-менее правильную экспозицию (недосвет на пару ступеней не важен). Зато все, что нужно, будет реско. Если же снимать на автомате, то автоматика установит F2.8 и 1/125s, и в фокус попасть будет трудно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:08  Заголовок сообщения:
Гугл знает
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:19  Заголовок сообщения:
ВоваКу писал(а):
Гугл знает
Тогда нормально все будет в части ГРИП, уже с EV 12 диафрагма 1:5,6.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:11  Заголовок сообщения:
да, это правильно
но мне жалко вставлять в ЛК-А нормальную плёнку, снимаю им исключительно на просрочку, недосвет для которой смерти подобен... а работа автомата как раз меня устраивает при чувствительности 50 - 65 ед.
а ресскость - буржуазный пережиток, как известно :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:09  Заголовок сообщения:
да, это правильно
Если посмотреть диаграмму, то для ISO 100 (EV11) в пасмурный день экспозиция будет 1:4-1:5.6 1/100, а для ISO 400 (EV13) 1:5.6-1:8, 1/200 (но никак не "F2.8 и 1/125s").
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 09:11  Заголовок сообщения:
Наверное, нужно точнее определить, что такое "пасмурный день".
Вот такой:
(F11 + 1/250s)
или же вот такой:
(F4 + 1/30s)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:58  Заголовок сообщения:
Наверное, нужно точнее определить, что такое световые и экспозиционные числа, какая экспозиция соответствует освещению в общепринятых световых ситуациях, не опираясь на субъективность. Иначе выйдет, что у одного пасмурный день на солнечном пляже, а у другого в ночном городе (утрирую конечно). https://vasili-photo.com/articles/lv-and-ev.html или https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_F/16
Затем, опять же точнее, определить экспопару в соответствии с диаграммой автоматики камеры, о которой даем дельные советы, чтобы потом уверенно заявлять или не заявлять, что для ИСО 400 "автоматика установит F2.8 и 1/125s" :)
Фото снятое камерой, примерно с такой же программой (но ручная установка) в пасмурный день (солнце вообще не выглядывало) в парке ISO 100 (EV10), 1:4, 1/60. Если для ISO 400, то нетрудно догадаться EV12 и 1:5.6, 1/125.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:59  Заголовок сообщения:
Сергей, спасибо, действительно, был неправ, автоматика ЛК-А не дает пару F2.8 + 1/125s при тусклом свете московского дня, она дает в этом случае F2.8 + 1/60s. :oops:
Мой совет состоит в том, что вместо того, чтобы снимать в этом случае на автомате, получая правильную экспозицию, но малую ГРИП, лучше недосветить на пару ступеней, но получить бОльшую ГРИП и, как правило, учитывая "шкальность" камеры, попасть в фокус там, где нужно. Вот и все. Если же свету много, то можно снимать и на автомате, хотя и в этом случае, применительно к ЛК-А, я предпочитаю прикрыть дырку до F11 и чуток пересветить, чем получить меньшую ГРИП и часто и не попасть в экспозицию, поскольку "глазок" замера экспозиции в ЛК-А весьма далек от совершенства. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:17  Заголовок сообщения:
Это наверное, для ИСО 100, для 400 экспозиция уменьшится на два стопа- диафрагма около 4, а выдержка до 1/125
В любом случае, это лишь контрольные позиции, каждый индивидуально приспосабливается, как к точности работы камеры, так и к своему способу обработки фотоматериала. :beer:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:09  Заголовок сообщения:
А разве LC-A это дальномерка?!) Это же шкальник, а многие его вовсе считают мыльницей...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 09:34  Заголовок сообщения:
А вы к чему это сейчас написали? В правилах нашего клуба шкальники приравнены к дальномеркам, если что.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 14:27  Заголовок сообщения:
Коллеги, здравствуйте.
В чём же секрет?)
Вот фото-
Вверху оригинал, внизу безбожно мною обработано в фоторедакторе.
И в подобном духе вся плёнка. Снимал и на улице и ночью, и в солнечный день, и в помещении.
Почему синюшный оттенок? Где буйство ломокрасок, как на снимках уважаемых форумчан выше?
Что сделал не так?
Пасмурно, ломо компакт, авторежим, Fudji 400.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:16  Заголовок сообщения:
Что сделал не так?
Fudji – это плёнка для тех, кто носит Abibas? =))
По теме – проявили, вероятно, плохо. Без сканера-то негативы "жёлтые"?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:57  Заголовок сообщения:
Проявлял в Ярком Мире на Садовой.
Негативы скорее красноватые.
Сканировал как советуют в Ютьюбе, с помощью окошка в картонке по размеру кадра, цифровой камеры на макрорежиме и матового света.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:00  Заголовок сообщения:
Там про ручной баланс белого не говорили в ютюбе? Обычно по неэкспонированному хвосту плёнки делаю баланс белого. Как если это серое поле. Потом с этой настройкой переснимаю всю плёнку. Потом обращение в редакторе. (пакетом)
Если редактор фотошоп, то можно отрегулировать баланс белого , записать экшен и прогнать пакетом все кадры плёнки разом и обращение и баланс белого. примерно так.
Антон Величко. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Полтинник и гости: 8
