Текущее время: 08 фев 2026, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 07:57  Заголовок сообщения:
Единственное, что смущает, это головка обратной перемотки с памяткой, а не с чашечкой.
А где она, памятка?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 08:30  Заголовок сообщения:
Да, точно, не доглядел, точнее поленился посмотреть все фото и чего то решил, что с памяткой или попадался мне с памяткой раньше 57 года, решил, что и этот такой.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:37  Заголовок сообщения:
Если при взводе затвора идет хруст, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 12:08  Заголовок сообщения:
Песок попал?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 12:13  Заголовок сообщения:
Эммм.... они все хрустят. просто в разной степени :)
а как именно ваш и на каких выдержках?
с/без песка ини тоже хрустят, только с песком хруст сменяется от раза к разу
camera repairman
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 12:48  Заголовок сообщения:
Что значит хрустит? Лучше вскрыть и не мучить камеру, хотя бы корпус затвора снять.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 14:43  Заголовок сообщения:
думаю надо регулировать момент размыкания шторок.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 14:53  Заголовок сообщения:
Это если звук возникает когда первая штора полностью поднимется, а так описание очень расплывчато.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:01  Заголовок сообщения:
это первое что на ум пришло,вроде больше хрустеть нечему. А так - да, сложно по такому описанию ставить диагноз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:14  Заголовок сообщения:
Пол конец, когда крутишь головку взвода, начинается хруст, такое впечатление что под головкой!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:22  Заголовок сообщения:
Нужно смотреть, обычно под головкой ничего не ломается. Бывает выкручиваются винты крепящие кольцо с выдержками к крышке. Год аппарата какой?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:30  Заголовок сообщения:
остаюсь при своем мнении. Это размыкатели. Когда начинается хруст где находится место соединения шторок? Выше кадрового окна?
Последний раз редактировалось KARABER 27 окт 2011, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 18:58  Заголовок сообщения:
Ну бывает такое, когда там все "рвет и выворачивает"
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 20:04  Заголовок сообщения:
http://www.zorkikat.com/kiev-shutter-straps/330/
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:05  Заголовок сообщения:
Разобрал, пока не ясно, но точно не в районе затвора, а в районе шестерен головки взвода.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 23:28  Заголовок сообщения:
Откройте Руководство viewtopic.php?f=9&t=12287
Посмотрите положение и состояние шестерни 19 (рис.9 стр.7) и прочитайте п .5.2.137 стр.37. Возможно шестерня повреждена или идет с перекосом. А нагрузка на неё приличная. Ну и смазку проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:51  Заголовок сообщения:
объетив SONNAR 4/13.5 для Contax
http://aukro.ua/obetiv-sonnar-4-13-5-dl ... 16773.html
Это оригинал или Юпитер-11 перелицованный?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 17:47  Заголовок сообщения:
Тока что на фотовру прочел:
"На морозе используйте чистую механику с ламельным затвором или металлическими шторками. Исключение составляет Киев/Контакс с металлокожаными шторками. "
Далее товарисч пишет:
"гибкая связь между наборными металлическими пластинками - кожаная".
Собсно,первый раз об этом слышу.Кто-нить в курсе что ж там и как на самом деле?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 17:59  Заголовок сообщения:
Да, латунные ламели соединены кожанными вставками.На них шторки и изгибаются.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 18:01  Заголовок сообщения:
А проблем с этой кожей нет?Ведь со временем она рассыхается.Тогда при выборе Киева не стоит искать как можно более ранний? :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
