Текущее время: 07 фев 2026, 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:04  Заголовок сообщения:
Никогда не видел выработки в объективах.
Я один раз видел в объективе "Индустар-22" (выдвигающимся) сработанные цапфы зацепления (как правильно называются, не знаю, но, думаю, что понятно, о чём речь). Такое впечатление, что от частого использования, до сих пор удивляюсь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:42  Заголовок сообщения:
Ну это не резьба геликоида
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:55  Заголовок сообщения:
Конечно, но по странности явления сопоставимо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 21:54  Заголовок сообщения:
Нужно разбирать, чего гадать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 10:35  Заголовок сообщения:
Объектив довольно простой, но внимательно фиксировать все этапы.
Помню, с заходами геликоида очень долго просидел, когда собирал.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 11:08  Заголовок сообщения:
Разбирать нужно вдумчиво, тогда сложностей при сборке не будет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 11:16  Заголовок сообщения:
Полезно фотографировать все этапы разборки, тогда при сборке сложностей не будет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 15:30  Заголовок сообщения:
Вопрос по эксплуатации. Длинные выдержки выставляются, когда на основной голове выставлено 25-1. Нашёл инструкцию, где сказано, что основную голову можно крутить только когда на дополнительной выставлено 25. Это относится ко всем или только к тем, у которых есть фиксатор на дополнительной голове? Так-то дополнительная голова без фиксатора крутится произвольно и уследить, чтобы она не сбилась на другие значения практически нереально.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 15:45  Заголовок сообщения:
наверное стоит это задать в теме про Зоркий-3, а не про Юпитер-3 ;)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 15:56  Заголовок сообщения:
Да, пожалуй. Что-то туплю. Долго не был на форуме и теперь блуждаю в нём как в тайге.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 21:58  Заголовок сообщения:
У меня есть черный Ю3
https://live.staticflickr.com/65535/522 ... 4276_b.jpg
которым я снимал вместе с первым зорким, и на год четвертый я заметил следующюю штуку.
Когда снимаешь бесконечность - я обычно не смотрю в дальномер, ставишь бесконечность на обьективе, и снимаешь, глядя в видоискатель.
На дырке 1.5 я снимал редко, да и сильно удачных кадров у меня с ней нет.
И вот через 4 года после того, как этот обьектив у меня - я решил заглянуть в дальномер. А он не сходится! Не так, чтобы прямо сильно, но, на условные "пару миллиметров" мишень переезжает. А поставишь родной Индустар 22 - все ок.
Я решил пожонглировать разными стеклами с разных фотоаппаратов, у меня зоркий 4 с юпитером 8, фед 2 с индустаром 26, ну и до кучи лежит еще Индустар 50 и что то похожее, не помню. Ничего экзотического с нестандартными отрезками точно нет. И оказалось, что часто, что с родным обьективом бесконечность в бесконечности, а с чужим - нет. Да, все фотики отмихельсонены.
И я с одной стороны помню, что вроде как тов Михельсон говорил. что все должно работать везде, рабочий отрезок одинаковый, с другой стороны иногда пишут в интернете про переюстировку обьективов после смены камеры.
И итого, что делать в таком случае? Забить? Переюстировать Ю3 под З1? Переюстировать все под одинаковое?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:37  Заголовок сообщения:
Рабочий отрезок камеры(юстировка) и настройка дальномера это совершенно разные вещи.Рабочий отрезок как у камеры, так и у объектива равен 28.8 мм, но у объективов Юпитер 3 выход втулки толкателя всегда чуть больше, чем на штатных объективах красногорского завода, поэтому и дальномер не сходится, засчет того что выход втулки больше, рычаг дальномера уходит в глубь камеры тоже чуть больше, вот изображения и не сходятся. Нужно просто подстроить дальномер на бесконечности для этого объектива и все или снимать как Вы делали раньше, фактически по шкале. Но если подстроите, то на других объективах изображения не будут сходиться.
Да и вообще на объективах разных заводов и разных лет выпуска выход втулки толкателя почти всегда немного отличается, дальномер будет "расходиться".
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:47  Заголовок сообщения:
Спасибо большое, значит оставим пока, как все есть
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 00:32  Заголовок сообщения:
Юрий, а можно вопрос чисто из любопытства. Разве нельзя эту втулку чуть подпилить, чтобы она выходила как и на остальных объективах? Или я сейчас глупость спросил?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 01:56  Заголовок сообщения:
Правильно спросили, можно. Проблема стара как мир :) Методика описана в "Советском Фото".Картинки не ахти, но нетрудно найти журнал в сети. Стрелкой отметил начало описания юстировки дальномера.
Для наглядности, что есть "дальномерный отрезок 7.5+/- 0.02" рисунок из ГОСТ, подчеркнул.
Но, я бы не рекомендовал этим заниматься с риском повреждения объектива (если Вы не ювелир :) ), учитывая, что ГРИП на бесконечности, как правило, покрывает все неточности заводского изготовления даже при полностью открытой диафрагме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 08:28  Заголовок сообщения:
Можно, но объектив рано или поздно вы продадите, а вот "пиленный" объектив стоит меньше чем тот, что в заводской сохранности. То что он подпилен для того, что он стал еще лучше и должен стоить дороже, попробуете потом объяснить покупателю.
Вообще везде и весь тюнинг старых вещей требует вложений денег, но делает вещь дешевле или не нужной вообще.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 09:40  Заголовок сообщения:
«Объективы и камеры, изготовляемые нашей промышленностью, очень точны. Однако в силу аберраций различного характера и набегания большой цепочки допусков … в каждом отдельном случае требуют индивидуальной подгонки...»
Точность в сочетании с большой цепочкой допусков. Однако!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 10:37  Заголовок сообщения:
Да, если соберутся все допуски в одно из крайних неудачных сочетаний, будет чувствительно. Хотя, ненормируемые "допуски" на зрение и криворукость фотографа перекроют их с гаком :) Поэтому надо снимать тем что есть и сосредоточиться на отборе результатов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 11:08  Заголовок сообщения:
Это про фотоаппараты ФЭД 3 и 5. И про Зоркий 4К.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 11:27  Заголовок сообщения:
На мой взгляд, здесь штука в том, что фотографам хочется (по себе знаю), чтобы все сменные объективы при наводке на резкость показывали на шкале точное расстояние до снимаемого объекта. А, на практике, при закрытой диафрагме «расходка» не имеет значения.
