Текущее время: 12 фев 2026, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:48  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, нашёл Зоркий-4к, но заметил, что у него отсутствуют щиток роликов и щиток барабана. Для чего они нужны и как отразится на фотографии, если снимать без них?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:56  Заголовок сообщения:
Лучше бы поставить на место (подойдут с любого Зоркого 4) и заодно просмотреть состояние аппарата, ибо отсутствие щитков признак того что аппарат ремонтировался каким то криворуким существом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:36  Заголовок сообщения:
Просто дополнительная защита материала шторок. Чтобы снять щитки, надо сначала снять внешний корпус. Аппарат разбирали (скорее всего чтобы добраться до пружин затвора для их пересмазки) и при обратной сборке забили на них болт. Может винтики потерялись, может просто надоело это кропотливое дело. В принципе не смертельно, но, как уже сказал Товарищ Михельсон, аппарат разбирался кустарно. Весьма вероятно, что что-нибудь собрано не так. Надо проверить длинные выдержки (да и короткие не помешало бы), можно с помощью цифрозеркала на режиме М и снятой задней крышкой, а также правильность показаний дальномера. И, если предполагается использование внешней вспышки, синхроконтакт может быть тоже сбит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 14:57  Заголовок сообщения:
Защита от чего и что есть основная защита, раз есть ещё дополнительная? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 15:24  Заголовок сообщения:
Раньше на тысячах Зорких (на Зорком-2с - точно, посмотрел) не было щитков и ничего, пользовались. А вытаскиваются они и через байонет. Вот, вставить обратно сложнее. Поэтому и не поставили, скорее всего. А их назначение - лучшая светоизоляция фильмоканала, кадрового окна.
Сняли для смазки, наверное.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:24  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за советы, на первый взгляд выдержки работают хорошо, так что надеюсь, что разбирали и собирали его нормально. Попробую отснять пленку без щитков для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:46  Заголовок сообщения:
После нормального мастера следов ремонта не видно, если и щитки не поставил, значит далдон, аппарат после ремонта должен быть как завода или лучше (это касается аппаратов ФЭД 2-5).
А девиз:"Это лишняя деталь ее и выбросить не жаль", первый признак что от такого "специалиста" нужно бежать в припрыжку.
Аппарат нужно смотреть однозначно, плюс там наверняка хоть одна тесемка да начала уже рваться. Щелкает затвор- не значит работает.
На Лейке 3 гильза второй шторы черной краской окрашена и между гильзами защитный щиток стоит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:51  Заголовок сообщения:
После нормального мастера следов ремонта не видно..........
Так и есть. А бывают что подпилят, отрежут, выкинут.
Был у нас такой в городе. Но как не странно, несли ему в ремонт все равно не смотря на репутацию.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:03  Заголовок сообщения:
Я нигде не говорил, что делал нормальный мастер. Я сказал, как это могло быть. А бежать да, вприпрыжку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:05  Заголовок сообщения:
А чего удивляетесь :) , я давеча Киев 3 А на профилактику сдавал, мне СLA cделами но фотоаппарат светить начал :headbang: , по кадрам полоса от маленокой засветки идет :***: .
Ну не умеют делать хорошо и сразу. Я у этого мастера до этого ФЭД 2 делал, тоже сделал со 2-й попытки. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:15  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
А чего удивляетесь :) ......................тоже сделал со 2-й попытки. :facepalm:
У нас мастер был, сдаю, рассказываю про поломку.
Забираю, поломка устранена, а ушла юстировка. Несу снова. А он говорит, ну ты же не говорил юстировать))
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:29  Заголовок сообщения:
Во -во это мой вариант, межкадровое сделал, дальномер почистил и наверное поправил, объектив почистил, затвор вымыл.... посмотрел и вазуально видна хорошо сделаная работа. Отбил сегодня пленку.... блин халтура :headbang: , светит :facepalm:. Где то маленькая точка, ну ведь мастер уже не мальчик и не один киев ремонтировал, да и проблема плевая, а ведь клиент / в смысле Я/ вредный и заставлю доделать. Зачем так делать?
У меня после такого ремонта лежит Электра 112 -1980 года и из персой сотни :wait: , там просто замок открывается после 3-5 кадров :facepalm: , я просто засунул ее в чемодан, а чемодан на антресоли, вот и капец электре. :lol:
А я еще думал Киев 5 нести - вот теперь точно задумаюсь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:44  Заголовок сообщения:
Майзенберг, стр. 219 - эти щитки так названы, "защитные". Правда, тема была про третий Зоркий, но не суть.
Майзенберг писал(а):
Снизу к плато прикреплены защитные щитки гильз и барабана шторок.
Дополнительная - это от себя, если это принципиально. На первых моделях их не было, и всё работало. Но раз поставили, значит было недостаточно просто корпуса.
п.с. Я вообще думал, что это бленды такие :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:11  Заголовок сообщения:
На первых моделях "Зорких 3" не было щитков? Я делал "Зоркий 3" № 0861 там стояли защитные щитки. Вы видели "Зоркий 3" с меньшим номером?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:21  Заголовок сообщения:
А на Вашем Киев 3 стоял до ремонта защитный щиток у мерного валика? Полагаю Вы этого не знаете, ибо до разборки щиток невидно. Если камера разбиралась, то процентов на 60-70 что его уже там не было. И где же мастеру его брать? Думаете у него мешок этих щитков?
Заталкивайте теперь нитку в щель. Ну а уплотнительный шнурок в паз для задней крышки вклеен?
Вообще то на Киеве от засветки предохраняют три толстые нитки, защитный щиток и бумажка по середине призмы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Первые модели Зорких вообще, упоминание о щитках начинается только с третьей модели, её в пример позже и привел :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:11  Заголовок сообщения:
Посреди пленки стал вот так царапать ее:
Сначала подумал, что брак пленки, но следующая пленка получилась тоже с царапиной. :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:13  Заголовок сообщения:
Царапины обычно идут параллельно краям кадра. А здесь - нет.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:07  Заголовок сообщения:
alexmihajlov писал(а):
Посреди пленки стал вот так царапать ее (
Это точно царапина? Иногда такое при сканировании планшетным сканером возникает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:08  Заголовок сообщения:
Пленка в канале чуть перекошена. Осмотрите внимательно прижимной столик и кассету, если она была одна на эти две пленки.
