Текущее время: 13 янв 2026, 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:34  Заголовок сообщения:
Алексей Мелешкин писал(а):
Что-бы это значило? Слався Джей?!
Бонд. Джеймс Бонд. ;) (с)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:40  Заголовок сообщения:
адназначна :beer:
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 22:44  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
адназначна :beer:
свинтил верх ещё у одного Зоркого и ЗоркогоС у первого цифра 8 у второго буква Д
В порядке общего бреда - это клеймо мастера сборки камеры - если возник бы вопрос а кто собирал камеру - открутят - увидят литеру скажем К - посмотрят - за литеру К отвечает Пупкин Иван - с него и спрашивать!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 22:46  Заголовок сообщения:
Феликс писал(а):
отвечает Пупкин...
прочитал: "отвечает Путин". :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 21:09  Заголовок сообщения:
Итак, поставили в мастерской на Марксистской синхроконтакт на Зоркий
не как описано у Яковлева, по упрощеной схеме - при невзведеном затворе контакт замкнут, цена 2 тыр (вместе с юстировкой объектива, дальномера и смазкой).
Провод от гнезда синхроконтакта немного задевал за ось, да и само гнездо достаточно близко от оси прилегало, не выдержал, сам подобрал другое меньшего размера гнездо и перепаял его.
Заодно разжился лишней крышкой дальномера, можно будет на досуге привинтить горячее гнездо вспышки, чтобы лишних дырок в корпусе не вертеть, для второго аппарата.
Под крышкой где гнездо принадлежностей чем место занято? На сколько внутрь можно винтами/контактом залезть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:19  Заголовок сообщения:
Ну что ж, хорошо, поздравляю. То, что замыкает, не страшно.
Под крышкой Вас ждет деталь(тор) высотой 6мм с отверстием диаметром 7 мм в центре. Глубину отверстия будет ограничивать головка винта, который крепит щиток кадрового окна.
Я же всё приготовил, камеру разобрал, но никак времени не найду. Но теперь никуда не деться. Буду делать "горячий" :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:36  Заголовок сообщения:
А за что 2000 р если все переделали сами? :D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 00:02  Заголовок сообщения:
А не поставить мне горячий в Leica IIIa!?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 00:22  Заголовок сообщения:
Зачем? Я ставлю не ради съемки, а ради интереса :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 01:40  Заголовок сообщения:
Попробуйте на Зоркий-5 красная гравировка, горячий поставить от ФЭД-5, гармонично смотрится, вроде как и было!
Вот это интерес!
А как же Leica в 21-веке и без синхроконтакта? Непорядок....она же само совершенство!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 01:54  Заголовок сообщения:
Вот это интерес!
У меня и нет таких камер и никогда не будет. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 04:27  Заголовок сообщения:
не все - сам контакт-замыкатель то это главное, сделан в мастерской, а гнездо это мелочь :)
плюс юстировка и смазка.
Последний раз редактировалось Kamerer 15 янв 2012, 04:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 04:30  Заголовок сообщения:
получается крышка держится на трех винтах гнезда принадлежностей?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 07:36  Заголовок сообщения:
Ну да, ну да. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 09:52  Заголовок сообщения:
а этот тор как крепится к аппарату? И для чего он нужен еще кроме крепежа?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 10:06  Заголовок сообщения:
Тремя винтами снизу. Один попадает под корпус затвора, поэтому деталь снимается с полной разборкой затвора.
На нем крепится пружина тормозной защелки. И без него не будет нормальная работа(жесткость и прочность) скобы для принадлежностей.
Последний раз редактировалось svk 15 янв 2012, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 10:10  Заголовок сообщения:
Да, кроме окуляров и боковых винтов.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 11:34  Заголовок сообщения:
это существенно затрудняет установку горячего гнезда - получается единственный вариант это сверление родного холодного гнезда и установка в него маленького центрального контакта, а не пересадка целиком готового гнезда. А насчет жесткости - на зеркалках это гнездо даже на пластиковых верхних крышках крепится без усиления и ничего, нормально.
Кстати визуально кадр открывается полностью в момент срабатывания вспышки и на 1/20 и на 1/30, надо будет еще с пленкой протестировать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 12:34  Заголовок сообщения:
На Зорком крышка очень слабо закреплена, поэтому если скобу крепить только за неё, она потянет за собой деформации других элементов, в том числе видоискателя и дальномера.
Не проверял, но похоже кадр так и должен открываться.
Надо проверить уже со вспышкой, может быть такое положение контакта, когда сработает до полного открытия окна первой шторкой, либо вторая перекроет часть кадра.
Конечно лучший вариант настройки, на мой взгляд, когда синхронизация по второй шторке. Но это и редко требуется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:11  Заголовок сообщения:
Удалось поставить?
