Текущее время: 20 мар 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 07:03  Заголовок сообщения: (no subject)
тоже Искра, на прикрытой
то ли 8 то ли 11, наверняка не помню
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:46  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
Видно что результат отличный и дело мастера боится.
Будете дальше ней снимать или на полку? Все таки хорошая камера получилась.
Спасибо. Здесь просто тесты с проверкой юстировки.
Экономный формат получился. Ещё бы придумать блокировку
от повторного экспонирования.
Сергей, рад бы всеми своими камерами снимать, было бы время вообще на съёмку. Себе дал зарок не покупать новых (б/у, конечно) камер, так как больше времени на профилактику уходит. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Rodger-elf писал(а):
Мои поздравления! То же люблю портреты на И-58. Наверно самый мягкий из своей родни. И контровой выдержал на отлично.
Спасибо. У меня на И-58 всего две тестовых пленки, по одной на каждый аппарат :) Поэтому не раскусил ещё его.
На этой камере объектив похуже в плане стекл, потертые.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь, качество что-то не впечатлило, может в проявке дело?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 10:34  Заголовок сообщения: (no subject)
качество очень даже, а для просрочки на 17 лет - так вообще супер
как можно судить о качестве изображения по превьюшке в 700 точек?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите пожалуйста из чего можно сделать крышечку для и58 и какая резьба под светофильтр?
С уважением!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Не мерял, но похоже 33*0.5, резьба такая же как на И-23(Москва-4), крышка, бленды и фильтры подходят от кинокамеры Нева 2. Посмотрите фото:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0
По справочнику 33*0.5 есть на модификации И-50.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
отснял я на свою искру тестовою пленку - вроди все нормально, судя по индекспринту. Только очень туго шевелится кольцо фокусировки, так туго что аж объектив смещает. Скажите его сложно смазать? Точнее так - велик ли шанс чтото сломать если я полезу туда без особой подготовки?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе, если не разбирать затвор, есть шанс что соберете назад, после смазки геликоида. :)
Занятие не сложное, но тоже кропотливое. Если так запущено, то без этого не обойтись. Не вздумайте заливать что-либо снаружи,с Искрой не пройдет. Один из моих аппаратов пережил это с бывшими владельцами-масло капало с лепестков диафрагмы и затвора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
да, спасибо большое!...смотрю пока в сторону йогуртов и др баночек-скляночек
С уважением!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 02:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
геликоид у Искры довольно простой, но трудно снять кольцо, которое держит блок объектива с затвором. Оно кажется сделано из алюминия т.е. мягкое и очень тонкое. Расположено неудобно, надо откручивать либо пинцетом, либо специнструментом в виде трубы нужного диаметра. Если оно прикипело, то открутить очень проблематично.
В кратце разборка геликоида так делается - изнутри откручивается это кольцо и вынимается блок с объективом. Под ним онаруживаем 3 болта, откручиваем их и снимаем кольцо со шкалой, после чего можно выкрутить геликоид. Резьба там многозаходная и надо пометить место захода. У геликоида всего 2 детали, промываем их, смазываем и собираем обратно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Открутить 4 винта крепящие мех на объективной доске, предварительно сняв большое кольцо(со стороны кадрового окна при закрытой передней крышке). При открытой крышке объективная доска крутится вместе с блоком объектив-затвор в любое удобное положение. Тем самым открывается удобный доступ до этого искомого кольца и его удобно снимать, даже тонкой отверткой. Но, как уже писал BES, очень осторожно, оно действительно мягкое.
Перед разборкой установите на бесконечность. Обычно метки на обоих частях геликоида уже имеются, чаще три царапины.
Юстировку, если потребуется, можно проводить при снятом мехе.
Кроме геликоида надо очистить все соприкасающиеся поверхности-корпус, кольцо фокусировки, объективную доску-увидите, там обычно всё в загустевшей смазке.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вторая проба уже в цвете на Porta 400NC.
Не совсем удачные негативы -или я переэкспонировал, или в лабе перепроявили.
На улице -18С, полет нормальный :) Смазка не подкачала.
На некоторых кадрах вертикальная засветка в виде узкой полосы в центре. Бум разбираться.
Здесь кроп. дистанция 1 м.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 00:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо получилось. А фото с засветкой можно ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 01:12  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
... А фото с засветкой можно ?
Собственно на фото с киви, она заметна над целым плодом.
Где-то сильнее обозначилась. Идет по всей ширине пленки и за пределами кадрового окна. Наверное от окошка. Красная пластинка просто прижимается заслонкой, надо было приклеить к корпусу.
На этом полоса в уровне голов мужиков в правой части кадра:
Последний раз редактировалось svk 25 фев 2011, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, такая вялая засветочка. :) Возможно светит корпус спереди, на уровне и по линии обклейки , рядом возле объективной доски.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Так как определить фонариком сложно, то "дедукцией":) установлено, что засветка происходит в зоне зубчатого "колесика", после того как кадр переведен. На это указывает следующее:
1. Первый испорченный кадр был снят в помещении, сразу перемонтан на следующий и после этого камера долго находилась на улице под ярким солнцем.
2. Граница полосы засветки(примерно в центре кадра) отстоит от края следующего по ходу кадра ровно на 21 мм(и так для всех кадров независимо от межкадровых промежутков), и соответственно на 21 мм от края кадрового окна.
На оси с колесиком болтается маленький кружок кожзама, похоже его не хватает. Буду лечить это место. :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Не вспомню в какой теме, но был вопрос про фильтры. Сегодня купил два лыткаринских ЖС на резьбу 33*0.5. Подходят на Искру и И-23(Москва).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 01:03  Заголовок сообщения: (no subject)
33/0,5 понятно!
С уважением!
