Текущее время: 06 мар 2026, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю, можно какой-либо более дешёвый. И поменять рычаг. Но это вопрос к т.Михельсону - одинаковые ли рычаги на разных зорких... Подозреваю, что в диапазоне 10м - бесконечность форму лекала особо не вылизывали... Его может понадобиться либо подпилить, либо расклепать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
да зараза неоткручивается...да я уже и клеил и стачивал...вообщем изуродовал полностью пятку...надо пробовать новую пятку, вроде от з4 подходит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 01:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Так надо не кулак, а весь рычаг открутить!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 11:09  Заголовок сообщения: Гелиос-113
Улдыс писал(а):
будет дудет :) думаю дальномер под контаксное фокусное заточен а не под ляйковское
Не думаю что 3 объектива на М-байонет идиоты проектировали. А есть таблица связывающая величину выдвижения геликоида с дистанцией на М-байонет? Самому любопытно стало.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Дмитрий Гордеев писал(а):
Lokh писал(а):
Абсолютно с Вами согласен, у Лейки и Контакса разный ход геликойда. Но у ФЭДа и у Лейки одинаковый.
Т.е. ФР разные, а ход геликоида одинаковый?
Самое интересное, что может быть и одинаковый (надо мерять). Мы забываем, что у советских камер дальномер имел лекальный кулачок...
Тушку можно подстроить - но я не об этом, а о том, что чем больше ФР - тем больше д.б. перемещение линзоблока для фокусировки на то же расстояние.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 14:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Это конечно. Я имел в виду, что мог быть одинаковый ход геликоида хвостовика дальномера. Хотя это и маловероятно, тогда и для полтоса надо иметь два геликоида...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно, тогда мы друг друга не поняли.
Ход толкателя действительно м.б. одинаковым. Кроме такой сложной конструкции, как Ю-9 и.т.п. это можно сделать и проще - если линзоблок вращается, то хвостовик дальномера может иметь не плоскую поверхность, а спиральную.
Но по-любому ясно, что это явно не нормальная конструкция для основного объектива.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
ну ясен перечик :) кулак на заклёпке...вообще надо посмотреть заклёпку, может она уже расжалась
