Текущее время: 10 авг 2025, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
Удивительно как Вам это удалось, сколько не пользуюсь им, без подрезки не выходит, так как верхний зубчатый барабанчик не пропускает пленку на место. :wink:
да я просто крепко зацепил пленку в маленькую защепку на катушке приемной, накрутил чуток пленки на катушку и вставил одновременно в оба отсека катушку и кассету. не знаю, но вроде все натянулось как надо.
Последний раз редактировалось teaprado 09 окт 2009, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
А что тут не понятного? Там где у Вас стоит приемная катушка, над ней сверху головка взвода, направление вращения показано стрелкой, вращать до упора, затвор у аппарата сблокирован с протяжкой пленки.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
теперь ясно, до упора накрутил, теперь натянуто основательно. а как спуск сделать? :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
teaprado писал(а):
да я прост зацепил пленку в маленьку защепку на катушке приемной, накрутил чуток пленки на катушку и вставил одновременно в оба отсека катушку и кассету. не знаю, но вроде все натянулось как надо.
Дело в том, что как я уже написал, на валу который стоит перед приемной катушкой установлены зубчатые колесики, которые должны попасть в перфорацию пленки, так вот, верхний зубчатый барабанчик обычно не пропускает пленку. Внешне получается вроде бы все нормально, но при протяжке пленки ее либо рвет, либо срывает с приемной катушки.
Кстати, прежде чем Вы начнете снимать с этим объективом не забудте привести его в рабочее состояние. Его нужно вытянуть вперед и провернуть немного по чаосовой стрелке (если смотреть на него спереди) до фиксации. :wink:
Mongol писал(а):
teaprado писал(а):
по инструкции сделал без обрезания, все поместилось ровно и аккуратно.
сейчас буду разбираться дальше .. собственно, как им снимать.
Так ведь заряжаем :) Зоркий образца 55-56 годов, корпус литой, жёсткий, деформируется плохо :) . Наверное, зазор между зубчиками и корпусом есть...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
чтобы спуск сделать, нужно нажать спусковую кнопку, верно?
а у меня эта кнопка вдавлена почему-то.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
teaprado писал(а):
чтобы спуск сделать, нужно нажать кнопку на оптическом видоискателе, верно?
При нажатии кнопка утапливается или нет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
я ее даже не нажимал, она была такой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Кнопка вобще-то не должна быть утоплена.
Вы попробуйте так, вытащите пленку, и попробуйте без пленки, взвести и спуск сделать.
Если кнопка та стоит, вполне возможно, что она не правильно сидит на штоке, возможно ее провернули немного.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Литой-то он может и литой, но у меня вот З-1 52 или 53 года не помню, а заправить без подрезки не получается. :lol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте поворачивая рычаг, который перед кнопкой спуска затвора, разблокировать кнопку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Вокруг самой кнопки, Вы видите втулку с рифленым краешком.
Аккуратненько попробуйте его покрутить в ту и другую сторону, совсем немного, и посмотрите на поведение кнопки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
так и сделал, повернул рычаг, на котором написаны цифры 50-100-250 .. и кнопка встала на место, потом нажал спуск и услышал характерный звук, что кадр сделан.
но теперь каждый раз приходится трогать этот рычаг, чтобы потом сделать снимок почему-то.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Разные годы, разные модели - возможно разные допуски/посадки :) . Да, ещё и положение зубчиков зависит от угла поворота вала... А мешает зарядке направляющая фильмового канала.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Так это не рычаг, а головка установки выдержек.
Я же Вам писал, что после взвода затвора выставлыем выдержку, и только после взвода.
Но это не каждый раз после взвода, а только когда Вам нужно установить другую выдержку.
Вы раньше как я понимаю на пленку не снимали?
Если так, то Вам сначала было бы неплохо прочитать что такое экспозиция и экспопара. Настоятельно советую. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Вобще-то Вы с пленкой поторопились. Было бы не плохо открутить объектив и посмотреть как бегают шторки в затворе.
И еще убедиться что шторки не светят, но в данной модели это несколько сложнее, чем в более современных.
Ну и кроме-того, Вы зря не прочитали инструкцию к аппарату, которую Вам порекомендовали. Там расписано как установить выдержку и диафрагму, ну и весь процесс съемки в целом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Шери писал(а):
Mongol писал(а):
Только если судить по объективу аппарат отнюдь не 55-56 годов, а 51 года :D :wink:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А если посмотреть на диск выдержек... то станет понятно, что модель 55-56 гг. Просим автора темы фото задней стенки аппарата -- в студию (в тему) !
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Йа-йа, натюрлих.
Было бы не хило глянуть номерок камеры, а то она в таком привлекательном виде, даже удивительно как сохранилась, сия вкусная штучка.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, обязательно прочитаю все, что вы написали.
крайний справа рычаг количества кадров, если я сейчас покручу с отметки 20 (начинал не с нуля) на отметку 0, то пленка перемотается? мне кажется, что я уже кадров 10 потерял :)
главное, что фотоаппарат работает, насколько я понимаю. а качество увижу после проявки в лабе.
