Текущее время: 06 мар 2026, 20:52
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 17:54  Заголовок сообщения: Крышка для Ю-12, М39
Уважаемые коллеги, посоветуйте разумное решение для защиты передней линзы,... как-то не складывается у меня подобрать крышечку для этого объектива.
Понятно, что конструктив отчасти уменьшает риск царапин, но совсем не решает, ну и , с мусором все равно как-то хочется побороться.:)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычная разжимная крышечка на 40.5 мм рулит 8)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Либо накидная на 51.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Разжимная крышечка на 40.5 мм абсолютно не проблема и не дефицит. Если не в первом фотомагазине, то во втором-третьем, в Москве есть. Мне, например, такие крышечки фирмы Маруми нравятся. Уф-фильтры на этот диаметр тоже можно отыскать в столице, при желании.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
С фильтром уже есть :), лучше поищу по рекомендованным размерам крышечки.
Спасибо всем откликнувшимся! :D
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 13:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
а если потеряете заднюю то на первое время выручит банка из под плёнки скажем фуджи или коника - отрезаная до половины
а потом можно найти заднюю крышку от какого нибудь Ю8 и наростить её макрокольцами М39)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А на арсенальский Ю12 под киев, на зад чего придумать можно? Тюбики из-под пленки не налазят.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Пластиковые баночки из-под лекарств в виде капсул рулят. 8)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
не все баночки одинаково полезны - у меня кониковская баночка одевалась даже на один из первых Ю12
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, таки да. Только что перепробовал разные и попалась черная не от кодака, которая прелестно наделась!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
А я вот себе замечательную переднюю крышечку сделал на дальномерный Индустар-50 из крышечки капсулы от ч/б фотоплёнки FOMA. Строго говоря эта капсула абсолютно идентична капсулам от плёнок FUJI, но у Фомы они чёрные, а у Фуджи молочно-белые. Чёрная крышечка всё таки более стильно выглядит :) . Делать всё просто... Берётся крышечка от капсулы и острым ножиком/скальпелем/лезвием срезается боковая ребристая накатка на крышечке капсулы, чтобы поверхность стала более-менее гладкой. Но срезать надо в меру, действуя постепенно и проверяя на объективе. После этого, крышечка без особых усилий, но с достаточным рабочим трением, вставляется прямо внутрь резьбы для фильтров и держится там весьма прочно, если подогнана была правильно. Вставляется крышечка "верхом" к передней линзе объектива. Чёрный вариант, как я уже сказал, выглядит весьма стильно- как родная.
