Текущее время: 15 июн 2025, 18:27
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 18:22  Заголовок сообщения: Очистка корпуса объектива
Доброго времени суток.
Подскажите, каким методом и чем, можно очистить окислы на алюминиевом корпусе объектива?Например,если полностью его разобрать для удобства чистки.
20240330_175857(1).jpg [ 111.3 КБ | Просмотров: 6721 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 19:20  Заголовок сообщения: Очистка корпуса объектива
Stalingrad писал(а):
... каким методом и чем, можно очистить окислы на алюминиевом корпусе объектива?Например,если полностью его разобрать...
В зависимости от злобности окислов - абразивной стирательной резинкой, шкуркой (от 1000 и далее крупнее), в самых тяжелых случаях - вот так (в мелком песке):
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 21:46  Заголовок сообщения: Очистка корпуса объектива
Интересная мысль. Обычно такие корпуса объективов на выброс, но все равно интересно, мало ли, все постепенно исчезает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 23:54  Заголовок сообщения: Очистка корпуса объектива
Подсмотрел это давно у кого-то в ЖЖ, сейчас попробовал искать - ничего уже нет. (Да, и главное - это только на улице можно, песок летит во все стороны!!!)
Что еще хорошо - кромки не заваливаются, как при обработке шкуркой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 18:54  Заголовок сообщения:
Чищу стирательной резинкой, в которой немного абразива. Но, это для гладких поверхностей. Хотя, резинки надо проверять на крупность абразива, чтобы не наделать царапин. Глубокие пазы и противоскользящую накатку на объективах чистить труднее, поскольку в них засохшие лак, жир с рук и грязь. Для них пользуюсь зубной щёткой с жёстким ворсом, постриженным до длины ворсинок 2-3мм с зубной пастой предварительно размягчив налёт бензином "Галоша".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 21:29  Заголовок сообщения: Очистка корпуса объектива
Если линзы хорошие, то из-за потертого металла нет смысла выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 10:57  Заголовок сообщения:
Чистил так:
- объектив разбирается (в простых случаях можно и не разбирать);
- берётся полоска мелкой шкурки, капается масло, оборачивается деталь оправы и проворачивается несколько оборотов без изменения направления вращения.
"Шкурить" до нужной кондиции.
При удачном подборе шкурки получается поверхность, похожая на исходную - "из-под резца".
Так хорошо чистятся гладкие цилиндрические поверхности, а при неком навыке и конические.
Если всё делать без фанатизма, то и надписи совсем не портятся.
