Текущее время: 16 июн 2025, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 21:20  Заголовок сообщения:
Ну так в том районе на призме черная бумажка и приклеена и на правой части призмы. Интересно, что на ранних Киев 2, года примерно 1952, этой бумажки не было с завода, на Киев 3 тоже.
Я немало снимал Киевами, не знаю, может это моё субъективное мнение, но арсенальская оптика менее художествена, чем КМЗ-шная.
Причем это касается не только Киев 2-4. У Киева 19 тоже самое. Все хорошо и резкость и прочее, а вот какой то красоты нет. Киев 19 меня в начале 2000-х вообще приводил в восторг, я почти всю оптику на него собрал, снимал им и Зенитом, постепенно полностью перешел на Зенит и всё киевское продал, а когда совершенно случайно ко мне попал Зоркий 4 с Ю-8 из ранних, то снял на него пленку чисто из любопытства и был удивлен красотой картинки. Зениты ушли в прошлое. Собственно на Зенитах только один Зенитар 1.7 мне нравился, остальное нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 21:56  Заголовок сообщения:
Ну, утирая пот со лба, вроде теперь точно разберёмся.
Я немало снимал Киевами, не знаю, может это моё субъективное мнение, но арсенальская оптика менее художественна, чем КМЗ-шная....
А мне нравится, и Киев-19-й у спекулянтов в Москве покупал, снимал - не нарадовался.. Художественность для меня на втором плане.. Репортаж - не художник. Так что система Контакс рулит! Это я ещё Гелиосом не начал снимать :twisted: .
Смотри, как сегодня становится вчера, когда наступает завтра...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 17:10  Заголовок сообщения: Проблема с Киевом-4
Нужен совет:
Недавно решил отснять плёнку в Киеве-4 (58 год, проходил профилактику лет десять назад, и с тех пор использовался время от времени). Заодно попробовал свежекупленную двухцилиндровую кассету от Contax.
В результате обнаружил засветку идущую через кадр и вплоть до перфорации. Причем на нескольких кадрах её нет (но на большинстве присутствует).
Смущает, что засветка есть на перфорации, т.е. светит не через кадровое окно. Но засветка есть только на одной стороне перфорации - и вот тут мысль пасует... Так как практически фиксированное положение засветки подсказывает, что это статичная засветка.
Может кто-то подсказать, куда копать? Может ли быть виновата кассета или что-то не так с камерой?
Плёнка хоть и просроченная (сам наматывал из bulk), но я на неё давно снимаю, и подобных проблем ранее не было.
Комментарий к файлу: Пример засветки
kiev.jpg [ 934.97 КБ | Просмотров: 6871 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 18:32  Заголовок сообщения:
Какие то четкие края у Вашей засветки, обычно, когда свет проникает через щель, края размытые, а тут еще и иногда через всю пленку, от перфорации до перфорации, идет полоса.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 18:57  Заголовок сообщения:
Резкие границы зоны засветки потому, что часть света перекрывается катушкой, а часть - прижимной планкой. Причём, отчётливо видно, что интенсивность засветки меняется в зависимости от пройденного времени между разными отснятыми сюжетами. Свет проникает сверху, в зазор между корпусом и задней крышкой в районе счётчика кадров. Либо нет эффективности уплотнительного шнура, либо деформация крышки. Либо нет светозащитного экрана на призме дальномера у счётчика кадров.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 19:27  Заголовок сообщения: Проблема с Киевом-4
mogol писал(а):
.. или что-то не так с камерой?
Короче так. Берём изоленту или монтажную ленту и заклеиваем счётчик кадров и колёсико механизма наводки на резкость, но так, что бы оно крутилось. И снимаем контрольку на оооочень ярком солнце. Если засвет пропадёт, то читаем тут.
и тут..
Ещё отлистать назад эту тему, потом крайние посты в Киев-2.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 19:40  Заголовок сообщения:
Спасибо ответившим!
попробую как-нибудь в следующий раз со стандартной приёмной катушкой, вместо кассеты. Возможно из-за её толщины, задняя крышка неплотно села.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 20:02  Заголовок сообщения:
Крышка дала бы размазанный засвет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 20:17  Заголовок сообщения: Проблема с Киевом-4
mogol писал(а):
Нужен совет
если вот так попробовать?
обычное дело после ремонта,
вероятно забыли поставить светоотсекающий щиток.
стр.18, рис.18, 11-щиток
у меня где-то должен быть, если нужно - завтра
поищу и покажу как выглядит.
001.JPG [ 292.15 КБ | Просмотров: 6851 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 22:06  Заголовок сообщения: Проблема с Киевом-4
mogol писал(а):
Нужен совет
Спасибо, я проверю, но вообще вряд ли. Ремонт был 12 лет назад, и мастер знающий. И проблем с засветкой до этого не было.
Т.е. это или возрастное, или как-то связано с новой кассетой.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 22:31  Заголовок сообщения: Проблема с Киевом-4
не забудьте дать знать, как найдёте ошибку
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 07:12  Заголовок сообщения: Проблема с Киевом-4
Скорее с кассетой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 11:09  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, скажите пожалуйста - вот ети места вьiглядят шороховатьiми. Там пленка будет поцарапана или ето не имеет значения?
Киев-4АМ + Юпитер-8, Зоркий-6 + Индустар-50.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 11:57  Заголовок сообщения:
[img]
Нет, не будет, вероятность практически равна нулю. Плёнка скользит по двум светлым полоскам, это выступающие части корпуса, голый алюминий, к ним же и прижимает задний столик.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 12:00  Заголовок сообщения:
ЮRA писал(а):
[img]
Спасибо, буду думать :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 14:27  Заголовок сообщения:
А что тут думать. Это Киев-4АМ, из последних выпусков. С весьма неоднозначным качеством изготовления и не очень высокой надежностью. Лучше поищите аппарат более ранних выпусков, хотя бы до 70-го года.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 15:12  Заголовок сообщения:
да нормально они снимают.
говорят чаще ломались и в ремонте не очень, а так то пойдет.
что-же его теперь, выкинуть пока не поломался?
у меня, кроме многих прочих, есть четвёрки А/АМ 81 года.
работают не хуже второго из 57-го, пока без притенций.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 15:25  Заголовок сообщения:
У меня одновременно бьiли 7 дальномерок - Киев-4 2бр., Киев-4А, Киев-4АМ, Фед-2, Фед-5, Зорки-4К. Потом все продал. Теперь снова что-то покоя не дает. Приглянулся З-6 и К-4АМ из за большая база дальномера. Подумаю еще немного. У З-6 имеет место диоптрийная коррекция, у К-4 ее нет а годьi свое взяли :cool:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 15:46  Заголовок сообщения:
Киев-4АМ, это из последних годов выпуска, тут наши механики сильно на них ругаются, говорят очень низкое качество изготовления.
Советуют смотреть на камеры до начала 70-х годов выпуска.
ПС. А диоптрийная насадка легко делается из линзы очков, выпиливается нужный диаметр и аккуратно вклеивается на двухсторонний скотч в окуляр.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 17:42  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ.
