Текущее время: 16 апр 2024, 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 15:18  Заголовок сообщения:
Дорогие и уважаемые коллеги! Кто выставлял РО на киеве, вы ставили 34.85 или 35.00 мм?
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.
Заложник одного фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 16:14  Заголовок сообщения:
Интернет говорит - 34,85 мм.:
http://evtifeev.com/7974-rabochie-otrez ... kamer.html
http://lens-club.ru/articles/item/c_6.html
https://fotoussr.ru/articles/spravochnik-kreplenij/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочий_отрезок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Байонет_Contax_RF
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 16:40  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
В том и дело, что если брать чисто киевы, то 34,85 и 31,85 соответственно, когда у Contax 35,00 и 32,00 мм. Также на kiev survival site тоже указано 35,00 и 32,00. Насколько я понял, если желание фотографировать на советскую оптику, то 34,85, если же на иностранную - 35,00. Коль брать 35,00, то при резьбе корпуса линзоблока с шагом 0,5мм надо вкручивать весь линзоблок в стакан на 108 градусов, если есть желание сохранить фокусировку как надо. Всё же РО отличаются. Вычитал, что это сделано для увеличения зоны допуска.
https://cloud.mail.ru/public/QbWo/mFyJ4V2jm
ea858b470bcccce33ab5fd96a1606dfd.jpg [ 22.76 КБ | Просмотров: 4028 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 18:11  Заголовок сообщения:
Посмотрите ссылки, что я накидал. Для CONTAX RF и Nikon S там указано 34,85 мм.
Откуда на www3.telus.net взяли 35,0, не знаю, а они не указывают.
Попробуйте сами замерить, результаты здесь выложите, будет интересно.
PS. Если Вы глянете на указанном Вами сайте в конец статьи, там тоже указан "правильный" рабочий отрезок 34,85 мм. А затем идут пространные рассуждения, что можно ставить 35,0, т.к. это якобы "не имеет большого значения" :o
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 19:01  Заголовок сообщения:
Поглядел чертёж и тот сайт... Как всегда НЕуказывают, что от столика 35,00, а от плёнки 34,85 мм.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 21:34  Заголовок сообщения:
Одинаково с рабочим отрезком, что на Киеве, что на Contax
viewtopic.php?f=5&t=13928
http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=532462
Не встречал на Киевах и штатных объективах расхождение с нормой. Во всяком случае на четырех, что есть у меня и парочке "пришлых". Сменные, которые ставятся на внешний байонет, как правило приходилось юстировать. Поэтому, если со штанным все нормально, то и не стоит что-то подгонять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 07:45  Заголовок сообщения:
Так оно и есть. Если кто-нибудь туда не полез. Но в Киевах, именно тубус объектива, мало кто снимает, в Киевах и без этого есть что сломать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:24  Заголовок сообщения:
Да все очень просто, посмотрите на чертеж внимательно, 35 мм если вы замеряете от внешнего байонета до плоскости прижимного столика, если до плоскости направляющих пленки, то 34, 85 от плоскости внешнего байонета и соответственно от плоскости внутреннего байонета это 32 (до плоскости прижимного столика) и 3185 до плоскости направляющих пленки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 00:23  Заголовок сообщения:
Друзья! Подскажите пожалуйста, кто в теме. Может быть Киев-2 51 года не с прямой, а с поздней надписью?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 00:39  Заголовок сообщения:
В книге "1200 фотоаппаратов СССР" указано, что фотоаппараты "Киев II" с 1950 года выпускались малыми партиями с двойной надписью (латинским и кириллическим начертанием).
От себя могу добавить, что имею "Киев II" 1953 года с двойной надписью. При этом она несколько отличается от обычных надписей аппаратов, выпущенных после 1955 года. Отличие заключается в том, что надпись сделана не штамповкой, а гравировкой. Фотографии где-то здесь на сайте я выкладывал несколько лет назад.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 00:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ! Обязательно посмотрю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 08:03  Заголовок сообщения:
вот
viewtopic.php?f=5&t=14687&start=660
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:00  Заголовок сообщения:
Вот здесь есть
http://www.sovietcams.com/indexf821.htm ... u_i_id=193
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 19:30  Заголовок сообщения:
Приветствую всех.
С некоторых пор в Киев-2 обнаружилась такая ситуация: камера нормально мотает пленку до 18-22 кадра, после этого ощущение, что пленка кончилась, взвод стопорится, зубья приемной катушки начинают прокручиваться. Я точно знаю, что в катушке не менее 36 кадров.
Пробую отмотать назад несколько кадров и начать снова, прощелкав несколько кадров вхолостую (чтобы не засветить уже экспонированное), через несколько кадров снова взвод стопорится.
Впервые это обнаружилось при температуре -10, после этого повторяется постоянно где-то на пяти пленках в течение полугода.
Пленка в основном а125, на тонкой основе.
Есть ли мысли, что это может быть и как поправить? Может, катушка приемная встает криво, и после намотки определенной толщины просто дальше не позволяет перематывать пленку?
И если в сервис, то в Москве к кому можно отнести?
PS: еще при температуре ниже 0С выдержки тормозят на 3-5 ступеней, 1/1000 срабатывает на слух как 1/50. Нужно менять смазку?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:01  Заголовок сообщения:
Петр Стуль писал(а):
Приветствую всех.
viewtopic.php?f=9&t=12322
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:18  Заголовок сообщения:
Приветствую всех.
Спасибо за ссылку, но, возможно я что-то не понял. Там речь идет про киев-4 (как я понял), а у меня киев-2. Можете выразить своими словами, что я не понял в вашей статье?
В прошлом (более полугода назад и ранее) пленка перематывалась до 36 кадров без проблем.
Я все же думаю на тему, может при зарядке приемная катушка не попадает на ось от нижней крышки. Или проблема в чем-то другом?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 22:04  Заголовок сообщения:
Могу. Нарушена работа фрикционов приемного и подающего узлов. Объяснение у вас некорректное, какие-то "зубья приемной катушки". Наверное, имели в виду зубчатый барабан. По признакам неисправность похожа на ослабление фрикциона приемного узла. Происходит неплотная намотка на приемную катушку, на ней растет "рыхлый" рулон и нарушается подмотка. Как следствие, зубчатый барабан проскальзывает перфорацию или может её рвать. Для устранения неисправности необходима разборка приемного узла для профилактики. Точнее определит мастер.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 22:35  Заголовок сообщения:
Ясно, спасибо.
Да, имелся ввиду зубчатый барабан, который зубьями цепляется за перфорацию.
Я взял ту же самую пленку, очень внимательно заправил пленку в приемную катушку, выровнял ее и закрыл крышку, после чего с закрытой крышкой объектива прогнал 36 кадров - и все прошло корректно.
Объяснения у меня есть два:
1) Проблема случается при понижении температуры (в комнате было +22С, на улице в момент возникновения проблемы сегодня градусов 16С).
2) Все же влияет аккуратная зарядка, которая решает проблему с неплотной намоткой на приемную катушку.
Просьба подсказать, если проблема есть, она всегда имеет место быть или, так сказать, "плавающая"?
PS: просьба к читающим мой пост, кто знает мастера из Москвы, который специализируется на Киевах дальномерных, подскажите контакты, пожалуйста. Камера у меня с юпитером-3 отъюстирована, даже на открытой диафрагме попадаю в резкость, хочется с ней же продолжить снимать. Есть у меня пара 4-х киевов, можно на них поставить ю-3, наверно, но непонятно, что там будет с юстировкой.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 23:23  Заголовок сообщения:
Эти фотоаппараты отличаются только мелкими изменениями внешнего вида, не затрагивающими основной конструктив камеры. Поэтому всё, что касается работы узлов Киева-4, верно и для Вашего аппарата.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:06  Заголовок сообщения:
"Плавающая" вряд ли, разве что от типа пленки. Но, если нарушена работа, то только будет усугубляться. Вы пишите это впервые и возможно связано с неправильной зарядкой, поэтому продолжайте пользоваться, пока проблема не проявится как постоянная. Что касается Ю-3 на другие камеры, то по моим немногочисленным наблюдениям, объективы которые ставятся на внутренний байонет, Ю-3 и Ю-8, имеют точный рабочий отрезок и не нуждаются в юстировке. Так же и сами камеры "Киев" редко требуют дополнительной юстировки. Т.е. если ваши Киев-4 нормально работали со штатными Ю-8, то и с Ю-3 должно быть в норме. Но, как писал выше, могу судить лишь по нескольким камерам и объективам, что есть или проходили через мои руки. Полагаю на форуме есть люди у которых опыт обращения с этими камерами шире.
