Текущее время: 12 фев 2026, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:38  Заголовок сообщения: Полосы вдоль всей плёнки
yefim писал(а):
https://www.flickr.com/gp/figishe/5V2U8z - вот так выглядит на первой плёнке на межкадровом. Вертикальная полоса очень похожа на то, что кадр был перемотан, по горизонтали движения не было и свет через какие-то щели вырисовывал вертикальную линию от тряски. А если бы это были царапины, то я не мог бы никак объяснить этот вертикальный фрагмент.
Не бывает такой засветки, тем более разноцветной и тонкой полосой.
И стоит задуматься, почему на разных пленках, разные результаты.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:55  Заголовок сообщения:
И еще " Ещё некоторая часть царапин возникает из-за загрязнённости входной секции фильм-процессора. А вот остальную часть царапин плёнка получает во время прохождения через верхние направляющие проявочных баков. Дело происходит вот как - верхние направляющие находятся чуть выше уровня раствора, и поэтому испаряющиеся и разбрызгивающиеся растворы кристаллизуются на роликах и на их осях. Особенно это явление заметно тогда, когда машина ночью "отдыхает". Если не мыть верхние направляющие каждый день (что, в общем-то предписывается инструкцией), то в скором времени ролики будут вращаться с трудом и царапать высохшими кристаллами нежную размокшую эмульсию плёнки. Поэтому старайтесь при малейшем подозрении на это не сдавать особо ценные плёнки на проявку рано утром. Пусть кристаллы слущатся и ролики раскрутятся благодаря чужим, а не Вашим плёнкам." (С)
Раньше, когда пользовался услугами лабов, то знакомый лаборант называл время, когда лучше подъехать :)
Если есть подозрение, то снимите на ЧБ, будет с чем сравнить.
Тоже самое хотел написать, но Сергей уже написал. Подобное явление было распространено в "эпоху" минилабов, пленку тогда проявляли постоянно и при заказчике, поэтому лучше было приносить часов в 11 утра, когда раствор еще свежий, но уже несколько пленок через машину прошло. Может Ваша пленка у них первая ( и последняя) за день(за неделю), тем более, я так понял, что проявляли Вы не две подряд на одной машине.
А полоски как то меняются от одного края пленки к другому, их становится меньше или может они частично исчезают?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 21:00  Заголовок сообщения:
Получил на руки свежий негатив, перепроверил - действительно, это именно царапины, чувствуются на ощупь. На лабу не грешу, т.к первая и вторая проявлялись в разных местах, а проблема одна и та же.
Царапины не со стороны эмульсии, а со стороны ракорда. Присмотрелся к самому ракорду - на нем они тоже прослеживаются. Значит, и царапает что-то со стороны ракорда.
Когда первую пленку проявил и увидел проблему, тоже пытался найти разные причины, в том числе в царапинах от прижимного столика. Тогда заметил, что в месте крепления к задней крышке 2 металлические пластины не загнуты назад, а просто торчат в сторону плёнки. А т.к на первой плёнке и царапины были сконцентрированы в центре (https://www.flickr.com/gp/figishe/05x07E ), и пластины тоже торчали в центре, то было похоже на источник проблемы, загнул их правильным образом.
Теперь осмотрел прижимной столик подробнее и обнаружил еще неровности на нем, как небольшие выступы над поверхностью (обвел желтым). Вполне вероятно, при протяжке плёнки в месте максимально плотного прилегания столика к ракорду эти выступы давили на него и таким образом оставляли полосы. В том числе это хорошо объясняет тот факт, что на втором негативе (https://www.flickr.com/gp/figishe/S29y6k) третья сверху царапина начинается позже остальных - потому что выступы на прижимном столике расположены в разных местах.
Думаю подровнять наждачкой и попробовать еще раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 21:48  Заголовок сообщения:
Может быть это брак пленки. Не представляю себе как можно процарапать подложку со стороны ракорда, не прорвав его?
amaks
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:17  Заголовок сообщения:
Досталась тут Москва-2 в почти идеальном состоянии, одна беда - туговато диафрагма переключается. Можно самому как-то починить своими кривыми ручонками, или лучше в РСУ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:50  Заголовок сообщения:
Точно диафрагма, не выдержки? Масло видно на лепестках? Несколько камер Москва приводил в порядок, но ни на одной такой проблемы не было.
Здесь есть порядок разборки, но если это первый опыт, то лучше не рискуйте
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/Moskva5.html
Еще для общего представления viewtopic.php?f=9&t=18184
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 14:58  Заголовок сообщения:
Да, точно диафрагма, поводок диафрагмы туговат, особенно в числах от 8 до 32.
Выдержки, как не странно, бьют ровно (во всяком случае на слух).
Ок, спасибо, отнесу в РСУ.
Спрямойнадписью
Если своим рукам не доверяете, с Москвой А.Перепелица должен справиться. Если он работает сейчас. Летом паузу брал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:23  Заголовок сообщения:
А к нему напрямую надо обращатся, или через РСУ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:07  Заголовок сообщения:
Ко мне в руки попала раскладушка Zeiss Super Ikonta 531A. На выходных решил ее протестировать . Поснимал . Это был реальный челенж . Вряд ли я буду на нее часто снимать . Сама по себе камера мне нравится . Но годы берут свое . Снимать очень неудобно . Дальномер и видоискатель разделены . В моем экземпляре пятно дальномера очень яркое, но вот бекграунд очень мутный . Практически невозможно использовать . С видоискателем еще хуже . Конструктивно он состоит из двух линз . Между ними нет никакой защиты от паразитной засветки . На солнечной улице в него вообще НИЧЕГО не видно . У камеры защита от двойной экспозиции . В принципе это не плохо. Но стоит немного нажать на спуск затвора но не снимать и он блокируется . Снять можно нажав на рычажок у затвора . У камеры формат 6х4.5 . Портреты удобно снимать, а пейзажи нет . В задней крышке два окна . Не сразу понятно зачем . Но если подумать то логично . Камера очень портативная . Удобно носить . Влезает даже в карман брюк . Объектив тессар 75мм 3.5 . У меня непросветленный экземпляр. Резкий, но солнце в рожу не любит . :)
Последний раз редактировалось Sergeant 02 окт 2018, 22:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:14  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:09  Заголовок сообщения:
отличные фото.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 21:38  Заголовок сообщения:
Приятный рисунок обьектива...вот портрет бы еще посмотреть снятый этой камерой. :)
...немного непонятно, если стодвадцатая пленка то 6х6 формат должен быть?...думаецца два окна в задней крышке для этого. :roll:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 21:39  Заголовок сообщения:
У Майзенберга прочитал, что регулировка дальномера Москвы-4 по вертикали производится вращением оправы переднего клина компенсатора. У меня ж при этом изображение смещается по горизонтали. Запутался...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 21:50  Заголовок сообщения:
Камера стоит горизонтально? :) Совсем не смещается по вертикали? В принципе оно будет одновременно смещаться и по горизонтали, поэтому горизонтальная делается после завершения вертикальной настройки.
А вращаете клин, растворив клей или совместно с шестерней? Я всегда юстировал поворотом шестерни в одну или другую сторону.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:06  Заголовок сообщения:
Камера в горизониальном положении. Дальномер на бесконечности. Подвижное изображение строго под неподвижным, но довольно далеко внизу. При фокусировке смещается по диагонали вверх и вправо.
Компенсатор не разбирал. Положил сверху (с передней стороны) спиртовой тампон, через какое-то время клин стал вращаться пальцами. Подвижное изображение при этом сдвигается только по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:13  Заголовок сообщения:
Значит сильно был расстроен, крутите дальше (может в другую сторону ближе), пока не станет на место. И еще, со сложенным флажком (компенсатором) не двоится по вертикали?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 00:19  Заголовок сообщения:
Sergeant писал(а):
Ко мне в руки попала раскладушка Zeiss Super Ikonta 531A. В задней крышке два окна . Не сразу понятно зачем . Но если подумать, то логично .
Написано же- "если подумать, то логично" :) Было время, когда разметки для формата 4,5х6 на ракорде не было, либо была не на всех пленках. Но разметка для 6х9 была на всех. Поэтому два окошка. Сначала смотришь появление цифры в первом окошке со стороны подающего узла, экспонируешь. Потом перематываешь, пока эта же цифра не появится во втором окошке. Фохлендер, например, вплоть до середины пятидесятых ставил два окошка на одной линии для формата 6х9 и 4,5х6. Причем, два окошка можно открыть лишь в том случае, если вставлена рамка 4,5х6.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 16:28  Заголовок сообщения:
Сергей, спасибо! Вроде бы, всё получилось.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 17:10  Заголовок сообщения:
Вот и хорошо. С Новым Годом Вас! :beer: Будут вопросы, всегда на связи.
