Текущее время: 06 мар 2026, 11:47
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 09:09  Заголовок сообщения: Проблема. Затвор Киева 4.
Собственно дело вот в чем. По инструкции установка выдержки на камере Киев производится после взвода затвора (рекомендации производителя). У моего аппарата при изменении выдержки на болеекороткие сползает вниз нижняя шторка на расстояние прямо пропорциональное углу поворота кольца головки выдержки. Причём, при рассмотрении проблемы выяснилось, что на невзведённом затворе этого не происходит.
Что это может быть и как с этим бороться?
PS И вообще - на сколько возможно устанавливать выдержки на Киеве на невзведённом затворе. Если можно - то баг вроде как и не беспокоит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Устанавливать при взведенном затворе рекоменжовали скорее всего потому, что тогда головка идёт туже, не проскальзывает, и ошибка в установке исключена. Рекомендовали даже устанавливать следующим образм: взводим затвор, головку отпускаем в сторону длинных выдержек, а потом с натягом возвращаем до требуемой короткой. то есть от выдержки "В" до нужной, так, чтоб всегда с натягом против часой стрелки. Для механизма же - всё равно. Я как-то и не обращал внимания "до-после". В Вашем случае нужно проследить за поведением пары "стопорный крючок - зацеп на шторке". Скорее всего не фиксируется шторка крюком во взведенном состоянии из-за того, что либо прогнут крючок, либо сработан зацеп на шторке, либо сработан "клювик" крюка. Скорее всего надо подогнуть крюк "до места". Его (крюк) видно, если посмотреть в верхнюю часть кадрового окна при взведенном затворе. Всё наглядно.
Воскурил Майзенберга. Рычаг. Но вопрос про выдержки в силе.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Выдержки можно устанавливать в любом положении затвора (во взведённом или нет), но на своём "Киеве" я обнаружил такую тенденцию - если при невзведенном затворе устанавливаю выдержку короче чем была, то возможно уменьшение или вообще пропуск межкадрового промежутка.
Актуально это для всех "Киевов" или только для моего - не знаю...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Коллеги!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 15:47  Заголовок сообщения: Проблема. Затвор Киева 4.
там сверху по центру кадрового окна есть крючек, за который должна цыпляться первая (нижняя) шторка, скорее всего он у вас погнут или заклинен в отодвинутом положении
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Евгений!
Думаю, после возвращения из за города, поправлю сам. Если не получится - можно к Вам обратиться?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
к сожалению, до сентября я низачто не возьмусь - нет времени
попробуйте снять крышку кадрового окна и посмотрите сами что там с этим крючком
крышка держится 4 болтами, и еще один под мерным валиком с 8 зубями в углублении надо отвинчивать, иначе не снять ее будет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо! Сам подтянул! Теперь шторку не отпускает!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчет установки выдержек на Киевах есть некотоые тонкости.
В идеале выдержку можно устанавливать и до и после взвода, лучше конечно после.
Но на Киевах после 1970-го года в результате их не очень качественного изготовления ( не всех, есть и хорошие аппараты этих лет) возникает следующее , одна из выдержек , если ее устанавливаешь первый раз, то есть после перехода с другой выдержки, срабатывает не так как нужно короче или длиннее, взводишь затвор и снова нажимаешь спуск, тогда выдержка работает правильно.
И потом аппарат если не переводить выдержку работает все время правильно. А вот если эту "коварную" выдержку устанавливаешь до взвода затвора, то она с первого раза срабатывает правильно.
То есть имея Киев, не полохо бы "прощелкать" все выдержки от "1/1000" до "В" и обратно пару раз не спеша и смотреть как отрабатывает затвор, если окажется что в вашем аппарате есть такая выдержка, то попробовать установить ее до взвода затвора и проверить выше описанную ситуацию, ну соответственно запомнить и далее при работе с аппаратом просто учитывать. Страшного тут ничего нет и лезь в аппарат не стоит, просто большие люфты.
Ну а при съемке можно избежать потерянного кадра.
Может я не совсем понятно описал ситуацию, если нужно могу уточнить.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 18 июл 2008, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Крючек этот регулируется винтом сверху на корпусе затвора, там видно.И сама система рычагов бывает заедает от коррозии временной, на осях, сверху не видно, смазать керосином желательно.
Нужно сначала эту конструкцию руками подвигать и убедиться что она не заедает и двигается в ей положенных пределах, потом винтом (очень малые пределы вращения) регулировать, ну а потом, если не вышло то уже уже гнуть.
Ну и помнить клятву Гиппократа, не навредить( когда гнешь что-то).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Стараюсь :D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Моя камера 1970 года рождения. Выдержки отрабатывает корректно. Люфтов и заеданий при взводе звтвора и перемотке плёнки нет. В общем-то я почти так и сделал - прощёлкал на всех выдержках вперёд и назад со снятой крышкой и посмотрел на рычаг. Рычаг поправил и все стало хорошо.
