Текущее время: 06 мар 2026, 06:39
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:51  Заголовок сообщения: Зоркий-4 не поворачивается колесо выдержек
Подвернулся мне сегодня Зоркий 4. Раньше уже снимала на такой, но в этот раз возникла проблема. Колесо выдержек не поднимается и не поворачивается, стоит намертво на отметке 1/1000. О том, что устанавливать выдержку нужно после взвода затвора, мне известно :) Но в моем случае она просто не устанавливается. На 1/1000 камера работает нормально. Может кто-нибудь опытный подскажет, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 06:33  Заголовок сообщения:
То есть не можете приподнять головку с выдержками?
Возможно, выскочил кончик пружины которая эту головку подпирает, и вклинился между втулкой и винтом. Для того чтобы проверить, надо снять головку, отпустив пару мелких винтов (шлицевая отвёртка 1.3мм), под ней будет ось толстенькая с винтом в торце. Вот между осью и винтом не должно торчать ничего, т.к. при поднятии головки выдержек этот винт утапливается внутрь этой оси (т.к. на самом деле это - подпружиненная подвижная втулка, а в ось как раз этот винт вкручен, пружинка стоит между ними) и при неаккуратной сборке вполне можно пропустить этот момент.
Ну это как один из вариантов...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:17  Заголовок сообщения:
Главное - не применять грубую силу, иначе сломать очень легко. Головку выдержек в любом случае снимать и выкручивать винтик по центру. Если после откручивания и извлечения пружинки втулка не начнет двигаться, можно капнуть внутрь WD-40. Если после этого она не заработает, то нести к мастеру т.к. скорее всего аппарат стукнули и внутри погнуты детали. Мне недавно приносили 4К именно с такими симптомами и вандализмом внутри. Чинится легко, но без опыта лучше не лезть, можно добить совсем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:33  Заголовок сообщения:
Да такое возможно, но в 0.01% случаев.
На Вашей камере типовая неисправность вызванная переключением выдержки до взвода затвора, нужно разбирать камеру, снять механизм дополнительный выдержек и все собрать обратно, но правильно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 09:34  Заголовок сообщения:
Спасибо! Может быть подскажете толковую литературу, где подробно описан механизм выдержек на Зорких? В моей ситуации конечно логичней отнести к мастеру, но у меня уже столько накопилось неисправных дальномерок, и в дальнейшем я планирую снимать именно на подобные камеры, так что пора учиться разбираться с ними самостоятельно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 10:09  Заголовок сообщения:
Например эту можно забрать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 11:31  Заголовок сообщения:
Зачем, когда есть в КД :)
Майзенберг И.С. "Устройство и ремонт фотоаппаратов", 440 стр, 1964 год (pdf, 31Мбайт) http://rangefinder.ru/books
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 14:19  Заголовок сообщения:
О, спасибо огромное!) буду разбираться)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:04  Заголовок сообщения:
Тут есть тема "Зоркий 4", я там описывал как установить механизм дополнительных выдержек, с фотографиями. Не поленитесь, поищите.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:08  Заголовок сообщения:
А Вы собственно кто, мальчик или девочка? А то как то непонятно.
Вино когда то видел:"Шепот монаха", что он там нашептал, хорошее или нет, не помню, а тут "Сны шамана". Что то похожее. Интересно что снится шаману. Лично мне всякая хрень. :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:10  Заголовок сообщения:
:lol: :lol: :lol: Девочка, если это важно)) Мне тоже хрень снится. Иногда она бывает полезной, когда вдохновляет на творчество например)
